Mittwoch, 8. Januar 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.01.2025 - 04:52.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Nach Zahnriemenwechsel Kaltstartprobleme
duffy ist offline duffy
25 Beiträge - Grünschnabel
duffy`s alternatives Ego
nach Zahnriehmen und WP-Wechsel, hat unser 2006er Diesel GT Probleme beim Kaltstart. Es ist nicht so, das er nicht starten würde, es geht halt nur etwas arg "zögerlich". Der große Service (also alle Filter usw.) hat nichts gebracht. Das EGR-Ventil wurde vor 60 tkm ausgetauscht, aktueller Stand 120 tkm). Warnmeldung gibts keine.
Habt Ihr vielleicht noch ne Idee? Wäre für jeden Tip dankbar.
lg
Hannes
Beitrag vom 28.06.2011 - 18:30
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von duffy suchen duffy`s Profil ansehen duffy eine E-Mail senden duffy eine private Nachricht senden duffy zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Glühkerzen hinüber ! Nach 120 tkm gehen die ersten in die Fritten !
Beitrag vom 28.06.2011 - 18:34
Wurden auch schon vor 30 tkm getauscht, ausserdem gäbe es ne Warnmeldung..
Hannes
Beitrag vom 28.06.2011 - 18:38
wurde mal die Kompression gemessen ??
Beitrag vom 28.06.2011 - 18:51
Öhm, das weiss ich nicht. Wie würde sich denn eine schwache Kompression, außer beim Anlassen, äußern?
Hannes
Beitrag vom 28.06.2011 - 19:40
eventuell macht sich das in der Leistung bemerkbar, Ölverbrauch etwas höher ....kommt darauf an, ob der Verschleiß an den Kolbenringen zu suchen ist, oder die Ventile nicht 100% schliessen...bin aber dann mit meinem Latein am Ende.
Beitrag vom 28.06.2011 - 19:45
164 Beiträge - Alfista
denke mit dem Zahnriemenwechsel hat das nichts zu tun.
Glühkerzen kommen eh nicht in Frage bei der heutigen Common Rail Technik ist ein so hoher Einspritzdruck vorhanden das der Kraftstoff leicht entzündet und nicht mehr vorgeglüht werden muss.
Die Glühkerzen sind nur zur Einhaltung der Abgasnormen notwendig.
Kompression denke ich wäre der beste Ansatz zu prüfen ob ein Mechanisch oder Elektronisches Problem vorherrscht.
Beitrag vom 28.06.2011 - 20:24
Gibt es sonst Merkmale, wie z.B. Leistungsverlust, Ruß oder ähnliches??
Beitrag vom 28.06.2011 - 22:52
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
dann solltest du allerdings eine fehlermeldung auf deinem bordcomputer haben.
"fehler vorglühen" und unschönes piepsen.
so wars zumindest bei mir. lachend
grüße
Beitrag vom 29.06.2011 - 09:15
Nein keine Fehlermeldung und kein Piepsen. Ich bin demnächst mal wieder in Italien und geh da zu meinem Mechaniker des Vertrauens... Heute morgen gab es es keine Probleme. So ein schlecht reproduzierbarer/unregelmässiger Fehler ist immer doof.
Schonmal großen Dank für die bisherigen Antworten.
Beitrag vom 29.06.2011 - 09:43
Berichte bitte hier, wenn der Fehler gefunden wurde.
Danke.
Beitrag vom 29.06.2011 - 11:23
*seufz* Ich war bei bei meinem Mechaniker des Vertrauens in Italien. Der hatte ziemlich sofort raus, dass bei der Montage der ZRs etwas falsch gelaufen ist: ein Zahn daneben eben. Aergerlich Wurde über das Auslesen der Eletronik diagnostiziert (irgendwas ausserhalb des Normalbereichs). Also alles noch mal von vorn. Gekostet hat mich das lächerliche 100 Euro (für 3 Stunden Arbeit!). Jetzt stimmt die Leistung wieder und der Start geht auch fixer.
Ich hoffe nur, dass durch den Fehler keine üben Folgeschäden entstanden sind. heulend
duff
Beitrag vom 09.08.2011 - 19:17
Danke für dein Feedback ! Hast du Möglichkeiten, das bei deiner Werke zu reklamieren ?
Beitrag vom 09.08.2011 - 19:32
duff
Hi duffy,
die ganze Sache ist zwar Ärgerlich,aber ein Zahn daneben sollte keinen Schaden von sich tragen lachend
Beitrag vom 09.08.2011 - 22:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 924 Gäste online. Neuester Benutzer: Rawkid
CeDee (58)
Seite in 0.03920 Sekunden generiert
