Mittwoch, 11. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 19:18.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Lenkgetriebe defekt?
makavali ist offline makavali
Hallo
Heute im Stand als ich vor einer roten Ampel stand hörte ich ein merkwürdiges knurren als ich den Lenker recht links bewegte.
Der Mechaniker meint entweder Servopumpe oder Lenkgetriebe. Servoflüssigkeit ist Ok doch der Mechaniker hörte es auch als er im Motorraum reinhörte dieses knurren.
Während der fahrt hab ich es zwei oder dreimal gehört nur im Stand ist es mal lauter mal leiser zu hören.
Hat jemand Erfahrung damit? Dieses Lenkgetriebe ist sauteuer.
Bitte sehr um Infos
will noch was hinzufügen:
Die Lenkung ruckelt, hängt oder zuckt nicht und ist auch nicht schwergängig.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 PS
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von makavali am 07.07.2011 - 22:07.
Beitrag vom 07.07.2011 - 22:00
da der GT in vielen Dingen baugleich wie der 147ger ist möchte ich mal von meinen Erfahrungen mit dem Lenkgetriebe an meinem 147ger berichten:
Die Lenkung war bei mir immer Top in Ordnung. Nach einer längeren Fahrt fing bei mir auch dass "surren" und "knurren" der Lenkung an. Anfangs war`s noch recht leise ... doch kurze Zeit später wurde das Geräusche immer lauter. Natürlich fuhr ich direkt in meiner Werke vorbei und lies danach schauen... ! Bevor ich den ausgemachten Werkstatttermin warnehmen konnte war eines Abends als ich nach dem Arbeiten auf den Parkplatz kam das gesamte Servoöl ausgelaufen... ! Habe es dann mit Hilfe meiner Werkstatt wieder aufgefüllt und bin ca. 10Km zur Werke gefarhen... dort war der Behälter dann wieder komplett Leer... !
Wenn ich mich recht erinnere kostet das Lenkgetriebe an die 1.000 € der Einbau nochmals ca. 500 € ... in Summe also an die 1.500 €... ! Da ich den Meister in der Werke gut kenne habe ich mir dann ein Lenkgetriebe über eBay ersteigert ... kostete knapp 300,00 € ... der Einbau bekam ich dann in der freien Werkstatt eines Bekannten für ca. 300,00 €.... bin also somit nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen...
Beitrag vom 07.07.2011 - 22:42
Danke für die Infos
Muss es denn das Lenkgetriebe sein, kann es auch was anderes sein?
Beitrag vom 07.07.2011 - 23:14
....wenn die flüssigkeit im behälter in ordnung ist und die lenkung trotzdem geräusche macht... dann ist es meiner meinung nach ziemlich eindeutig das lenkgetriebe ... ! sollte die flüssigkeit im behälter immer wieder abnhemen kann es auch zu geräuschen kommen ... nach auffüllen müsste die aber dann wieder verschwinden... in so einem fall könnte die leitung zum lenkgetriebe einen schaden haben... !
ich würde mich rechtzeitig um dieses problem kümmern... wie gesagt... bei mir gings recht schnell bis ich gar nicht mehr fahren konnte ... ! als die geräusche zum ersten mal auftraten bis zum totalausfall höchstens eine woche... bis das getriebe über ebay dann verfügbar war, waren dann nochmals ne gute woche ... in summe musste ich über eine woche komplett ohne auto auskommen..
Beitrag vom 07.07.2011 - 23:50
Themenicon    Lenkgetriebe defekt
Die Geräusche können auch von der Servopumpe erzeugt werden!
Beitrag vom 08.07.2011 - 09:19
danke schonmal
Also das Geräusch komm nur in grader Lenkradstellung etwas nach link und etwas nach rechts. Wenn ich ganz nach link oder rechts im Stand lenke hört man es nicht. Auch während der Fahrt hör ich das Geräusch nur wenn das Lenkrad ich grader Stellung ist und ich im moment dieses etwas link oder rechts lenke, wenn ich weiter lenk hört man nichts. Kann auch ein kaputtes Gelenk die Ursache sein?
Hoffe immernoch das es nicht das Lenkgetriebe ist das Teil kostet knapp 700 Euro
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von makavali am 08.07.2011 - 19:54.
Beitrag vom 08.07.2011 - 19:53
motor an, deckel des öls auf, lenken li-re bis zum anschlag. sollte nicht blubbern oder sprudeln. frag mich nicht warum, aber war früher beim 159 ein grösseres thema.
hast du jemand der das geräusch orten könnte (servopumpe oser am getriebe?)
Beitrag vom 08.07.2011 - 23:35
ja der Mechaniker meinte Pumpe oder Getriebe mehr auch nicht.
Was ist wenns blubbert?
Beitrag vom 09.07.2011 - 07:34
Saa ist offline Saa
Saa`s alternatives Ego
Habe ein ähnliches Problem, immer wenn ich voll einschalge macht meine Lenckung so ein eingenartiges leises Geräuscht... Aber auch nur bei volleinschalg, liegt es an der Servopumpe ?? Außerdem habe ich das gefühl das ich Spiel in der Lenkung habe, da wenn ich gerade aus fahre und auch leicht rechts links einschalge der wagen weiter hin nur gerade fährt, in Kurven merke ich das noch stärker wenn ich in einer rechts kurve zb. ausweichen will nach links dann ist da auf jeden fall spiel drinne... Dazu kommt noch das ich das gefühl habe beim Bremsen das der immer nach links zieht., liegt das damit zusammen das Links stärker gebrämst wird ??? Querlenker und stosdämpfer wurden vor ca. 3 MOnaten gemacht ebenso wie eine Achsvermessung..
LG SAA
Beitrag vom 21.07.2011 - 12:14
und was hat der filter für eigenschaften bzw. vorteile ?
Beitrag vom 21.07.2011 - 21:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1063 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.02814 Sekunden generiert
