Mittwoch, 28. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.10.2026 - 19:41.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Schwarzer Rauch........
spider ist offline spider
31 Beiträge - Grünschnabel
Hallo , als ich gestern auf der Beschleunigungsspur beschleunigen wollte hörte ich ein lautes Zischen und seitdem kommt ein schwarzer Rauch aus dem Auspuff und beim beschleunigen hört man ein zischen !!!???
Kann mir da einer sagen was das sein könnte , danke im voraus !!
Beitrag vom 17.07.2011 - 13:39
Bei mir gleiches Geräusch beim Beschleunigen und ab ca. 2000 U/min. War der Ladeluftschlauch. Mach mal Motorhaube auf, lass jemand Gas geben, unten links zwischen Kühler und Getriebeblock.
Kosten 100 € + neue Schauchschellen + Einbau 170 €.
lachend
Grüße aus Berlin
Hanjo
Robert Lembke
Beitrag vom 17.07.2011 - 13:53
Saa ist offline Saa
Saa`s alternatives Ego
So viel ??? Für ein schlauch ???? Würde ich niemals Zahlen!!!
Wenn der Schlauch unten ein Loch hat, was bei den ältern Gt´s vor dem Facelift oft passiert, da da eine Schraube raussteht die immer gegen den Schlauch kommt, sollte man den Unterboden schutz abmachen ( 4 Schrauben an der Verkleidung vorne sind Torks und 1 Schraube links 10er und 2 auf der rechten seite ebenfalls 10er. Dann sieht man direkt den schlauch. Kostet im Ersatzteilshop 89 € und ist eine Arbeit von 15 min alten ab 7er Schlüssel für die Klemmen, kannst die alten weiter benutzen oder Bauhaus 2 Euro Pro Klemme.
Wenn es der obere ist der fällt ein ins auge sobald die Haube offen ist. eine Schlauchhalterrung am ladeluftkühler ebenfals 7er und eine unter der Motorabdeckung. Kosten für den Schlauch ca. 50 €
Schwarzer Rauch ist fast immer auf ein defekt des Schlauches zu versehen, wenn ein erheblicher Leistungsabfall vorliegt. D.H beim beschleuchnigen ist ein lautes Zischen warnehmbar und immer wenn du das gas pedal drückst kommt der rauch raus.
Fals alle Schläche ok sind mal auslesen lassen. Könnte der LMM sein. Wenn du handwerklich geschickt bist kriegst das auch selber hin, muss allerdings Steurkasten, Batterie, Halterung der Batterie ab bis du dran kommst...
Ein LMM von Bosch kostes so ca. 250 € wobei ein Netter Forumuser mir ein Link geschickt hat wo ich den für 120 € gekauft habe...
Leider kenne ich den link nicht fals das aber der fall sein sollte werde ich mal die RG raussuchen.
LG SAA
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Saa am 27.07.2011 - 14:26.
Beitrag vom 27.07.2011 - 14:18
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 460 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Registrierte Benutzer online: Bengel
charlyp (71), Matthias (78), Palantir (43), RxphiGT (32), wutzgt (47)
Seite in 0.03518 Sekunden generiert
