Montag, 25. November 2024
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.11.2024 - 13:35.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Qietschen an der Vorderachse
43 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
beim langsamen fahren, mal ein kleines bischen handbremse ziehen, dann müsste es ja auch wieder so ähnlich quietschen
Beitrag vom 15.11.2010 - 13:54
Handbremse ist super! grosses Lachen
Die zieht schon beim ersten einrasten richtig gut.
Beitrag vom 15.11.2010 - 18:53
Ich hoffe ich schaff es heute mal in die Werke! Hab ja noch die ein oder andere Kleinigkeit!
Beitrag vom 16.11.2010 - 10:40
Hatte bis eben noch ein Qietschen, vor kurzen wurden beide Federn vorne gewechselt, beide gebrochen! Hab jetzt die Federteller mit dem Sprühfett behandelt und sofort war Ruhe! Der Vorteil, das Fett geht in jede Ecke ! Ich gehe davon aus das der Gummischlauch der auf der unteren Windung der Feder sitzt das Geräusch verursacht hat (beim Einfedern! lachend Hatte das Kettenfett noch in meiner Werke rumliegen declare
90_DSC05453
Beitrag vom 18.11.2010 - 10:54
ilmaz ist offline ilmaz
ilmaz`s alternatives Ego
Hey,
das wär noch ne Idee, alles andere hab ich schon probiert und keine Ruhe bekommen.....
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
Beitrag vom 18.11.2010 - 13:28
Andi_GT ist offline Andi_GT
Ebenfalls Quitschgeräusche
Andi_GT`s alternatives Ego
Hi GT´ler,
hab seit ca. 3 Wochen ebenfalls ein quitschen von der Vorderachse vernommen. Anfangs nur beim rechts einschlagen in Kurven, seit ein paar Tage aber auch nach beim links einschlagen.
Nach dem Autowaschen bzw. nach Regentagen hört man aber gar nichts mehr.
Vermute das nichts beschädigt ist, aber irgendwas läuft vielleicht "trocken" und ist vielleicht nicht geschmiert.
Könnt ihr mir eventuell ein paar Tips geben. Sonst muss ich halt in die Werkstatt.
Gruß und Danke,
Andi_GT
Beitrag vom 24.07.2011 - 18:31
Danke für die schnelle Antwort Stephan! Ehrlich gesagt hab ich schon im Internet nach so einer Zeichnung geschaut, aber leider nichts gefunden! Echt spitze genau so eine Hilfestellung hab ich mir gewünscht grosses Lachen !!!
Beitrag vom 24.07.2011 - 19:24
by the way.... "normales" Kettenfett würd ich dafür benutzen. Was meint ihr?
Beitrag vom 24.07.2011 - 19:27
AlfaGT5000 ist offline AlfaGT5000
13 Beiträge - Grünschnabel
die Anleitung wo man was einsprühen muss ist klasse. grosses Lachen
Allerdings habe ich dies mit Sprühfett für offene Getriebe getan. Bei mir hat dies nichts gebracht (Bei meinem GT quietscht es an allen 4 Rädern.
)Werde jetzt mal eine anderes Mittel (HHS2000) benutzen welches besser kriecht. Weil auf der Dose von dem Sprühfett für offene Getriebe nichts davon stand.
Beschreibung HHS2000
Werde dann weiter berichten ob dieses Mittel geholfen hat oder nicht. Wer hat noch Erfahrungen mit dem oben genannten Sprühfett für Ketten (siehe Bild) gemacht.
P.S. : Woran sehe ich ob ein Querlenker ausgeschlagen ist?
Beitrag vom 03.12.2011 - 11:46
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von AlfaGT5000 suchen AlfaGT5000`s Profil ansehen AlfaGT5000 eine E-Mail senden AlfaGT5000 eine private Nachricht senden AlfaGT5000 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mit einem Montiereisen zwischen dem Querlenker und anschliessenden Bauteilen vorsichtig hebeln, ohne die Gummimanschette zu beschädigen. Den Vorgang an mehreren Stellen, umlaufend wiederholen. Intakte Gummibuchsen sind stramm und verhindern den Kontakt, des Querlenkers zu den anschliessenden Bauteilen.
d.h. wenn der Querlenker Spiel hat ist er ausgeschlagen oder?
Beitrag vom 03.12.2011 - 18:42
Was mich bei dem Mittel HHS bedenklich macht ist: Das dieses Öl ist und nicht fett. Die Buchsen sind ja aus Gummi (Öl und Gummi ist ja bekanntlich nicht so dollsad ).
Bei dem Sprüfett für Ketten frage ich mich bloß, ob dieses kriechfähig ist. Haben hier schon mehrere Leute Erfahrung mit dem Sprühfett gemacht gemacht?
Beitrag vom 05.12.2011 - 18:10
mal ein Tipp am Rande holt euch in der Apotheke eine Spritze mit nicht zu dicker Nadel füllt in die Spritze etwas dickeres Öl und spritz das ganze in den Gummiblag der Querlenker
es hilft meist an der richtigen Stelle... ein Austuasch ohne Poltern wäre Schwachsinn ... alter Mechanikertrick lalala
Beitrag vom 06.12.2011 - 07:51
Hm wird das nicht gleich wieder rausgedrückt?? I dont know
Beitrag vom 06.12.2011 - 08:50
Nein James kein Kriechöl nehmen sondern einfach dickes Motoröl dauert ein paar Tage und das Quietschen ist deutlich weniger oder sogar weg! dadurch das du dickjes Öl nimmst drückt es sich nicht mehr durch das Nadelloch, die Spritze solle mit 2 Nadeln um die 2 Euro kosten ...
Allerdings eines gleich vorweg je tiefer der Bock desto mehr Belastung auf die Querlenker
lach_tot
Beitrag vom 09.12.2011 - 10:21
Also Öl und kein Fett. Wenn es Dick ist, darf die Nadel ja auch nicht ultra Dünn sein, oder?
Gott sei Dank quietscht noch nix... aber wenns dann soweit ist, weiß ich bescheit grosses Lachen
Beitrag vom 09.12.2011 - 10:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 485 Gäste online. Neuester Benutzer: Emo54
allisonv1710 (55), raghnarx (50), Ronny (42)
Seite in 0.11550 Sekunden generiert
