Mittwoch, 11. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 18:56.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Leuchtweitenregulierung defekt (Xenon)
Ich hab seit ein paar Wochen das die LWR nicht mehr richtig funktioniert. Normalerweise fahren ja die Leuchten beim einschalten der Zündung nach unten um danach in die richtige Position zu fahren. Manchmal bleibt aber ein Scheinwerfer unten "hängen". Mal links, mal rechts, manchmal ist´s beim nächsten Starten wieder okay, mal nicht. Absolut nicht nachvollziehbar. Das beide Stellmotoren defekt sind, halte ich für unwahrscheinlich, da ein Scheinwerfer drei Jahre neuer ist als der andere. Die Achssensoren können es auch nicht sein, da dann beide Scheinwerfer gleichzeitig "hängen" müssten. Werkstatt hat wie immer keinen Dunst.
Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar.
Beitrag vom 02.09.2011 - 22:43
Bei mir war es immer der Rechte der sich garnicht mehr bewegt hat.
Lass mal den Check durchlaufen und starte dann, nicht auf einmal rum. Bei mir war es so, das wenn ich gleich gestartet habe der besagte Scheinwerfer manchmal nicht so wollte und ich rechts nur die Hälfte von der normalen Leuchtweite hatte, sehr ärgerlich! Jetzt gehts aber!
Beitrag vom 03.09.2011 - 00:36
@GTv6: Glaube nicht, daß es an der Mechanik liegt. Der Scheinwerfer auf der Fahrerseite ist ja nur halb so alt, daher halte ich klemmen oder Verschleiß am Stellmotor für unwarscheinlich.
@alfredo: Das mit dem Check war auch mein erster Gedanke, habe ich ausprobiert, bring aber leider nicht den gewünschten Erfolg.
Beitrag vom 03.09.2011 - 14:37
Danke für die Bilder/Infos. Ich werde bei Gelegenheit mich der Sache mal annehmen. Ist ja leider mal nicht in 10 Minuten gemacht. Ich dachte es wäre ein Kontaktproblem oder so, aber Deine Erklärung klingt logisch. Bei der Gelgenheit kann ich dann vorsorglich direkt zwei neue Brenner und neue Standlichter einsetzen zwincker2 Was hast Du zum schmieren genommen?
Kurios ist: Auch mein rechter Scheinwerfer fährt manchmal in Zeitlupe runter und wieder hoch, aber nur ganz selten und auch immer nur rechts.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Chris am 03.09.2011 - 19:09.
Beitrag vom 03.09.2011 - 19:03
Als ich gestern den Käse zerlegen wollte, fiel mir als erstes auf, das einer der Stecker am Scheinwerfer nass war. Die Stecker waren auch beibe won innen ein wenig gammelig. Nun habe ich beide Stecker abgezogen, getrocknet und schön mit Kontaktspray eingesrüht. Ob es nun daran lag, weiß ich noch nicht, aber z.Zt. macht die LWR keine Probleme mehr. mal gucken wie lange. zwincker2
Beitrag vom 14.09.2011 - 12:51
febbre ist offline febbre
12 Beiträge - Grünschnabel
febbre`s alternatives Ego
Moin Moin,
ich klinke mich hier mal mit einer Frage zu diesem Thema ein. Ich fahre einen GT Bj. 2004 mit Xenon. Bisher justierte sich die automatische LWR erst ein, wenn ich das Licht eingeschaltet habe. Durch die Werkstatt wurde nun ein neuer Scheinwerfer eingebaut. Die automatische LWR justiert jetzt schon bei jedem Motorstart - ist das normal? Gab es evtl. ein Softwareupdate oder woran liegt diese Veränderung. Mir wäre es lieber, wenn die LWR erst tätig wird, wenn ich sie auch brauche - ansonsten geht das Teil nur wieder unnötig kaputt.
Danke schon mal im voraus.
Beitrag vom 25.04.2012 - 21:39
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von febbre suchen febbre`s Profil ansehen febbre eine private Nachricht senden febbre zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Stimmt, nach jedem Neustart fährt die LWR einmal runter und wieder in Position. Das muß so sein.
Übrigens, seit ich meine Stecker mit Kontakspray gereinigt habe keinerlei Ausfälle mehr bei der LWR.
Fazit, bei nicht funktionirender LWR zuerst mal die Stecker checken und mit Kontaktspray behandeln.
Beitrag vom 26.04.2012 - 11:29
War heut beim Tüv, alles soweit i.O. bis auf die Leuchtweitenregulierung, dieses Hebelgedöhns in der Nähe vom Bremssattel, voll weggerostet das Ganze.
Hat hier schonmal wer das Ding wechseln müssen?
Und was kostet das gute Stück im freien Handel?
Beitrag vom 24.05.2012 - 15:55
Einmal wegen mechanischer Beschädigung und einmal wegen ausgelümmelter Koppelstange. Ist nur die Koppelstange defekt? -die würde es einzeln geben. Ist der (Kunststoff)Hebel des Sensors gebrochen, kann dieser -je nach Schadensbild- z.B. bei einem glatten Bruch mit zwei Blechstreifen repariert werden. Ansonsten ist der komplette Sensor zu tauschen.
Koppelstange (Neben Pleuel) # 60679378 -> ca. 22,00 EUR (vorne/hinten identisch)
Sensor (Kontaktgeber) vorne # 46798888 -> ca. 91,00 EUR
Sensor (Kontaktgeber) hinten # 46781787 -> Ca. 114,00 EUR
Hab mich eben nochmal druntergeschmissen, Die Koppelstange war zum Plastehebel des Sensors draussen (Kugelkopf), habe ihn eben wieder mit der Knippi draufgedrückt. Mal schauen wie lang das hält
Kommt man doch besser dran als ich dachte.
Beitrag vom 24.05.2012 - 16:26
Ja, macht Sinn.
Hab die aber bis jetzt nur für 32€ im Anet gesehn. Sind deine 22€ geschätzt, oder wird die irgendwo so angeboten?
Wenn ja wo?lachend
Beitrag vom 24.05.2012 - 16:37
Hab Ihr auch schon auf die Leuchtweitenregulierung neben dem Mode-Taster gedrückt (1-2-3) und euch gefragt warum sich da nichts tut?
Laut Handbuch S.149 sollte es bei der Xenonvariante diesen Knopf garnicht geben lachend I dont know
Beitrag vom 25.05.2012 - 10:15
nautilus ist offline nautilus
Leuchtweitensensor, Xenon hinten gesucht
55 Beiträge - Neuling
Auch wenn der Thread schon alt ist, möchte ich mich da mal ranhängen.
Ich suche den Sensor Leuchtweitenregulierung, Xenon:
So wie es ausschaut ist der offenbar nirgends erhältlich. Meine Frage also, kennt jemand noch eine Bezugquelle abseits der allgemein bekannten? Hat jemand so einen Sensor evtl. zum abgeben?
Friedemann
Beitrag vom 07.12.2020 - 15:09
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nautilus suchen nautilus`s Profil ansehen nautilus eine E-Mail senden nautilus eine private Nachricht senden nautilus zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Google mal nach "alfa ricambi 46781787" - dann klick den Link zum Shopn von Alfisti. Da wird er noch aufgeführt freunde
Beitrag vom 08.12.2020 - 07:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 607 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.02849 Sekunden generiert
