Mittwoch, 21. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 17:32.
Forenübersicht » 4. Alfa Romeo 159, Brera, Spider, MiTo, Giulietta u.a. » 4.6 Fahrzeugproblemchen » Problem mit JTS 2,0
Ralf ist offline Ralf
Problem mit JTS 2,0
17 Beiträge - Grünschnabel
Hallo ,
ich habe mit meinem JTS 2,0 seit ein paar Tagen ein Problem. Im Stand, immer ein unruhiger Motorlauf (mit warmen oder kalten Motor). Beim Anfahren im kalten Zustand kommt es mir vor als ob der Motor nur auf drei Zylinderl läuft, er Ruckelt und hat Aussetzer und die Fehlermeldung Motorüberwachung leuchtet auf. Nach etwa 500m merkt mann ,dass er wieder zu ziehen beginnt und plötzlich ist alles ist wieder OK und er läuft dann in jedem Drehzahlbereich ohne Probleme weiter. Doch wenn er dann länger steht als ca. eine viertel Stunde ist das selbe Problem wie beschrieben wieder da.
Die Zündspulen sind es nicht, die wurden kurzzeitig durch neue ersetzt ( gleiches Problem).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Ralf
Beitrag vom 21.09.2011 - 08:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ralf suchen Ralf`s Profil ansehen Ralf eine E-Mail senden Ralf eine private Nachricht senden Ralf zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Wieviel km hat dein GT runter??
Schon mal im Motorraum nach Marderbissen ausschau gehalten ???...................... Drecksviecher,was die alles anrichten können zwincker2
Beitrag vom 21.09.2011 - 09:36
Mein GT ist Bj. 04 hat jetzt 85000 auf dem Tacho.
Marderbisse sind Augenscheinlich keine vorhanden.
Beitrag vom 21.09.2011 - 10:16
Hallo!
Taste mal ab,ob der Luftansaugschlauch an der Unterseite eingerissen ist .Das kann man auf den ersten Blick nicht sehen.
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 21.09.2011 - 10:27
Kerzen mal checken,
ggf. ist auch feuchtigkeit ein Problem, die sich nach längerer Standzeit bilden kann.
Beitrag vom 21.09.2011 - 10:30
Jepp, so etwas passiert gerne mal nach ner Motorwäsche.
Beitrag vom 21.09.2011 - 11:20
check mal die zündkerzenschächte, wenn da öl drinnen steht hast du probleme in dieser art.
gruss
Beitrag vom 21.09.2011 - 12:21
Zündkerzen sind neu. Nach der Fehlermeldung beim Auslesen: `` Zündaussetzer
1. Zylinder`` ,wurde nochmals die Kerze des 1. Zylinders getauscht. Babei sind keine feuchten oder nasse Stellen wie Wasser oder Oel festgestellt worden.
Beitrag vom 21.09.2011 - 15:31
1. Zylinder``
Ich tippe auf eine fehlerhafte Zündspule auf Zylinder 1 lachend
Beitrag vom 21.09.2011 - 20:38
Original geschrieben von Andi
Hallo!
Gruß Andi huhu
unbedingt diese Sache zuerst anschauen! Und wenn er wirklich beschädigt ist, schnellstmöglich ersetzen. Da der Motor im Falle eines Risses nach der Luftmengenmessung noch zusätzliche Luft bekommt, kann ein kapitaler Motorschaden drohen.....
Gruß, André
Beitrag vom 22.09.2011 - 06:30
1. Zylinder``
Nach dem Fehler schätze ich das auch.
Den Riss halte ich für unwahrscheinlich... würd ich aber trotzdem kontrollieren.. kost ja nix Zwincker
Beitrag vom 22.09.2011 - 13:26
findus ist offline findus
findus`s alternatives Ego
Ich hatte exakt das geschilderte Verhalten beim Riss im Ansaugschlauch. Und/oder angebliche Lambdasonden-Fehler und/oder Fehlzündungen.
Mit einem kleinen Spiegel drunter schauen oder einer kleinen Kamera ein Foto machen...
Grüße vom Rande Berlins
Findus huhu
mia bella macchina:
Stromboli-grau EZ 10/2004
362403
Photography.Com
Beitrag vom 22.09.2011 - 13:37
1. Zylinder``
War bei mir auch der Riss im Ansaugschlauch konnte ich sofort an der Unterseite fühlen in der innenliegenden Falte ,das Material vom Schlauch war schon richtig verhärtet . Wenn ich jetzt den neuen Schlauch dagegen zusammendrück,liegen da Welten zwischen.
Vorallem hätte ich das nie gesehen ,hab das nur überprüft weil er ein bisschen am stottern war ,und es hier im Forum schon mal mit Bildern beschrieben wurde.
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Andi am 22.09.2011 - 17:23.
Beitrag vom 22.09.2011 - 17:21
und wieder einer.......
also, das ist jetzt schon mindestens der Dritte mir bekannte 2.0 JTS mit diesem Problem.
Bei meinem isses leider am schlimmsten eingetreten: Motorschaden, Loch im Ventil.
Ich kann nur nochmal an alle 2.0 JTS Fahrer appelieren: Wenn ihr ähnliche Probleme habt schaut zuallererst nach diesem Schlauch, am Besten immer mal wieder kontrollieren damit dadurch nix schlimmeres passiert.
Gruß, André
Beitrag vom 22.09.2011 - 20:56
Hondo63 ist offline Hondo63
RE: und wieder einer.......
463 Beiträge - Grosser Alfista
Hondo63`s alternatives Ego
Gruß, André
Andrè wir beide kennen uns in dieser Sache aus ! sorry lalala
Der Schlauch kost auch nicht die Welt (ca.70,-€)
3,2 V6 Bj. 08/05 Carbonio Black Metallic
Gruß Hondo(Stefan)
Beitrag vom 22.09.2011 - 21:03
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Hondo63 suchen Hondo63`s Profil ansehen Hondo63 eine E-Mail senden Hondo63 eine private Nachricht senden Hondo63 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2689 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.04210 Sekunden generiert
