Samstag, 8. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.08.2026 - 19:27.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Radlager Vorderachse wechseln
die Bremse muss vom Radträger gelöst werden, braucht aber nicht geöffnet werden. Die Sättel einfach zur Seite legen, Die Scheiben kommen runter.
Beide Querlenker, Spurstange und Achsmutter lösen. Den Radträger nun komplett entnehmen.
Im Folgenden muss die ganze Zeit auf den ABS Sensor geachtet werden, damit dieser heile bleibt!!
Nun den Radträger so auf eine Unterlage legen, dass man die Radnabe ausklopfen kann.
Dafür eine passende Nuss auf den Zapfen der Radnabe legen und diese mit einem Fäustel rausklopfen.
Meist bleibt ein Lagerring an der Nabe zurück, der MUSS runter. notfalls mit ´nem Dremel und Trennscheibe nachhelfen oder eine neue Nabe bereit halten.
Die vier Imbusschrauben der Lager lösen.
Jetzt eine passende Nuss auf das Lager aufsetzen. Das komplette Lager rausklopfen.
Wie gesagt, dabei, immer auf den ABS Sensor achten!!
Die Lagerführung reinigen, mit Kupferpaste dünn einfetten und dann das neue Lager vorsichtig mit passendem Holzscheit einklopfen.
Die Imbusschrauben anziehen (darauf achten, dass man den Imbus immer gerade hält, sonst vergnaddelt die Schraube und dann ist Feierabend!!
Die Nabe wieder einklopfen, dabei von unten mit einer Nuss den inneren Lagerring gegenhalten, da dieser sonst beim einklopfen rausrutscht.
Alles wieder zusammenbauen und dann die andere Seite ;))
Lager immer Achweise wechseln.
Viele Grüsse
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 19.09.2011 - 10:01.
Beitrag vom 18.09.2011 - 21:27
234 Beiträge - Alfista
Wie lange hat die ganze Aktion bei Dir ca gedauert?
Wo hast Du deine Ersatzteile bezogen?
Wo würdest Du einer Privatperson empfehlen die Teile zu kaufen?
MfG
Beitrag vom 20.09.2011 - 17:25
wäre was für die knowledge base, haste bilder dazu gemacht ??
Beitrag vom 20.09.2011 - 22:01
leider habe ich keine Bilder.
Ich hatte es geschrieben, wel ich eine Anfrage per PN bekam. Ich dachte, wenn ich es schreibe, dann für alle.
Gedauert hat die Aktion schon ´ne Weile. Ca. ´nen Tag.
Die Teile hole ich von Augustin oder wenn es besonders schnell gehen muss (weil um die ecke)bei Frank aus Celle.
gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 21.09.2011 - 00:02.
Beitrag vom 21.09.2011 - 00:01
gruss
Dann noch einmal mit Bildern lalala lalala lalala
Beitrag vom 21.09.2011 - 13:29
gerne,
wird nur bisschen dauern. ca bis ich neue radlager brauche :))
Beitrag vom 21.09.2011 - 13:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 278 Gäste online. Neuester Benutzer: ciaoalfa
alfamarx (76), alfa_gt889 (36), Alfista! (51), Defstyles (48), Don Funki (39), dongianni (62), enicxonio (44), Libo (41), Nutnik (56), Onkelbaer (54)
Seite in 0.05913 Sekunden generiert
