Montag, 16. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.06.2026 - 00:54.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » quitschen an der vorderachse bei temperaturen unter 10 grad.....
Ubrug ist offline Ubrug
Themenicon    quitschen an der vorderachse bei temperaturen unter 10 grad.....
59 Beiträge - Neuling
Ubrug`s alternatives Ego
Ciao,
jetzt wo es morgens feuchter ist und die temperaturen sinken bin zeihnlich erschrocken, was mein gt für quitsch geräusche an der vorderachse ( eventuell querlenker oder so) von sch gibt, wenn ich irgendwo drüber fahre.
hab mir den alfa im sommer gekauft und querlenken und stabi stangen erneuern lassen.....
mittags ist das geräusch dann weg aber sogar wenn ich mogen 30 km fahren ist das quitschen noch da.
ist das normal bei gt´s und kann man dagegen was unternehmen?bitte hilfe!!!!
danke schonmal für die antworten!!
Alfa GT 1.8 TS
Beitrag vom 21.09.2011 - 18:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ubrug suchen Ubrug`s Profil ansehen Ubrug eine E-Mail senden Ubrug eine private Nachricht senden Ubrug zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Du schreibst, du hast die Querlenker erneuern lassen - der GT hat pro Seite und Achse 2 Querlenker, einer oben, einer unten. Welche hast du tauschen lassen?
Habe die Ehre, Tobias
Chapter 1+2+3 closed
Chapter 4
Borbet LS 17" Alufelgen
to be continued...
Beitrag vom 21.09.2011 - 18:39
ich habe unten die erneuern lassen...
Alfa GT 1.8 TS
Beitrag vom 21.09.2011 - 18:54
Ok danke,kannst du mir irgend ein schmiermittel empfehlen?
Was ich nur nicht verstehe ist,warum das quitschen nur auftritt wenn es kälter ist....
Alfa GT 1.8 TS
Beitrag vom 22.09.2011 - 09:33
findus ist offline findus
findus`s alternatives Ego
Nicht hilfreich heulend aber bei meinem GT quietscht es gern bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder geringen Temperaturen (<15 Grad). Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim Wasser im Blinker...
Kurzfristig hilft z.B. Silikonspray, musst aber Platz schaffen, damit du an die Lager oben im Radhaus herankommst...man kann wohl die Gummis gegen PU-Buchsen tauschen, soll aber aufwändig sein.
Grüße vom Rande Berlins
Findus huhu
mia bella macchina:
Stromboli-grau EZ 10/2004
362403
Photography.Com
Beitrag vom 22.09.2011 - 09:46
vielen dank für diese detaillierte antwort. so wünscht man sich das grosses Lachen
Alfa GT 1.8 TS
Beitrag vom 26.09.2011 - 19:09
234 Beiträge - Alfista
hey hatte auch das Problem, bei mir war es aber richtig schlimm, quietschen war da das kleinste Problem, bei mir war der obere querlenker schon richtig ausgeschlagen.
Hab jetzt weil der TÜV anstand den rechten oberen tauschen lassen und dann gleich noch TÜV (HU+AU) machen lassen. Heute kam dann die Rechnung
231,24€
Das ist doch mal ein Toppreis wie ich finde viktory
Beitrag vom 26.10.2011 - 08:56
Zuerst quietscht es, später ist das Quietschen weg und es fängt langsam an zu poltern.
Beim Poltern sollte man allerdings dann wechseln da hier sonst andere Teile wie unterer QL oder Stabi in Mitleidenschaft gezogen werden.
Auch gut am Reifen zu erkennen, er fährt sich bei nem ausgeschagenen QL einseitig ab.
Das Schmieren der Gelenkstelle hat bei mir aber nur Abhilfe über 2 Wochen gebracht, dann ging es wieder los.
Als Test ob der Kugelkopf ausgeschlagen ist, kann man sich neben das Vorderrad hocken, am Kugelgelenk anpacken und mal kräftig zur Seite ziehen.
Ist dort Spiel vorhanden macht es "klack".
Beitrag vom 26.10.2011 - 10:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 463 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Alfa_Tier (44), Dani el (46), fugo (46), hyrican1970 (38), italiano (54), Kolbenfresser (32), Luc (37), Matthias Kliche (60), Vitsch (35)
Seite in 0.02734 Sekunden generiert
