Donnerstag, 28. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.05.2026 - 19:21.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fehler Vorglühen
143 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (10): < zurück 3 4 (5) 6 7 weiter >
rijoe ist offline rijoe
25 Beiträge - Grünschnabel
rijoe`s alternatives Ego
Hallo zusammen!
@ LaLa-Land: Hast du eine Ahnung, welches Relais wirklich getauscht wurde?
Waere sehr hilfreich fuer mich... selbes Problem, Gluehkerzen bereits erneuert,
keine Verbesserung.
Danke und schoene Gruesse!
GT 1,9 JTD | 04.2004 | 03.2021 bei 246.000 km schweren Herzens abgegeben :-/
Beitrag vom 28.12.2010 - 00:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von rijoe suchen rijoe`s Profil ansehen rijoe eine private Nachricht senden rijoe zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
hallihallo!
lustigerweise hatte ich nach wechseln der glühkerzen auch noch nach den ersten startvorgängen den fehler vorglühen. also die ersten ca. 10 starts nach tausch waren ok, dann ca. 15 mit fehler und danach null probleme. zwincker2 alfaelektronik..
Beitrag vom 28.12.2010 - 09:48
LaLa-Land ist offline LaLa-Land
46 Beiträge - Neuling
@ rijoe: Bei mir wurde das Vorglührelais, die Glühkerzen und die Batterie getauscht.
Das Relais wurde aber bei mir nur vorsorglich mitgetauscht. Das Teil kostet um die EUR 30,- und wenn man weiß wo es ist, kann man es auch selber tauschen. Ich habe es nicht gefunden (ist nicht im Sicherungskasten!!!) und demnach habe ich der Werke gesagt sie sollen es mittauschen bevor ich dann in ein paar Kilometern wieder probleme habe.
Wenn du neue Kerzen hast und deine Bella macht trotzdem Probleme würde ich die Batterie prüfen. Seit ich die neue Batterie habe gibts auch bei -12°C keine Probleme beim Starten.
Beitrag vom 28.12.2010 - 09:56
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von LaLa-Land suchen LaLa-Land`s Profil ansehen LaLa-Land eine private Nachricht senden LaLa-Land zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
157 Beiträge - Alfista
So, habe gerade 3 Glühkerzen gewechselt. Die vierte hatte die Werkstatt schon vor knapp einem Jahr tauschen müssen. Für meinen Geschmack war das aber deutlich zu teuer! (50 Euro die Kerze, 80 Euro Lohn). Ich habe für alle 3 Kerzen 60 Euro bezahlt (Bosch) und ne halbe Stunde für den Einbau benötigt. Ist echt keine Hexerei! grosses Lachen
Beitrag vom 05.10.2011 - 15:28
Hab heute auch bei mir alle Glühkerzen wechseln lassen nachdem am Freitag die Fehlermeldung kam...... Aergerlich Aergerlich
Aber eigentlich OK.............135,-- incl. Mwst
80,-- die Kerzen der Rest die Arbeit............ Ueberrascht Ueberrascht
lalala lalala lalala
Beitrag vom 10.10.2011 - 20:30
Warst Du in einer AR Werke ? Bei mir wollten die ca. 40€ pro Glühkerze haben....... WAATT
Beitrag vom 11.10.2011 - 11:13
nee hier in Köln in ner freien Alfa und Fiat Service Werke..........
aber mit Sachverstand....................
Die Glühkerzen bewegen sich von 15 - 20 Euro je nach Hersteller, Bosch, Beru, NGK usw..........bekommst du bei ATU oder Müller-Wessels, Boschdienst ect..........dafür musst du sicher nicht in ne Alfa Werke......das macht auch jede andere .......beim unseren Diesel ist das eh alles gleich....... huhu huhu
Beitrag vom 11.10.2011 - 22:13
den stecker vorsichtig nach oben abziehen, der ist nur drüber geclipst, bischen dabei hin und herwackeln, habe mit einem steckschlüssel die kerze gut rausbekommen, anschl einsetzen und festdrehen und auf drehmoment (20 Nm) achten !!! sonst haste das teil schnell abgebrochen. die beru ist auch vom erstausrüster verbaut .
Geht es mit ner kurzen Nuss oder brauche ich ne lange Nuss ? Welche Größe (bevor ich sie kaufe) ?
Bei mir hab ich seit dem WE wieder Fehler Vorglühen und diesmal will ich selber tauschen.
Beitrag vom 19.10.2011 - 20:16
Gerald ist offline Gerald
Gerald`s alternatives Ego
9 mm soviel ich noch weiss,
und wenn du mit 1/2 Zollwerkzeug arbeitest genügt es die Nuss halb vom Vierkant zu ziehen.
Bei mir hats tadellos funktioniert
Grüße Gerald
Beitrag vom 20.10.2011 - 11:38
Kann man den Widerstand (siehe Loodie's Beitrag) im eingebauten Zustand messen ? Oder geht das nur ausgebaut ?
Beitrag vom 03.11.2011 - 21:48
Leider nur wenn die Glühkerze ausgebaut ist!
Beitrag vom 04.11.2011 - 09:01
164 Beiträge - Alfista
das stimmt nicht !!!
Die Glühkerzen kann man einzeln im eingebauten Zustand durch Ohmen.
Einfach Stecker von Vorglührelais abziehen, dann mit Ohmmeter zwischen Batterie Masse und den einzelnen Pins am Stecker prüfen. Anhand der Kabelfarben kannst du die defekte Glühkerze lokalisieren.
Denke wert darf nicht über 0,8 Ohm liegen.
Beitrag vom 04.11.2011 - 18:38
Ist zwar auch 'ne Möglichkeit,bin mir aber nicht sicher ob du richtige Messwerte erhälst I dont know
Beitrag vom 05.11.2011 - 11:55
Bis jetzt habe ich nie falsche Messwerte gehabt, die Werkstätten prüfen die auch immer so.
Probier es mal aus, das funzt. grosses Lachen
Beitrag vom 05.11.2011 - 13:00
diavolonero ist offline diavolonero
11 Beiträge - Grünschnabel
ich lese hier schon länger mit und hab mich jetzt angemeldet, um meinen Senf dazu zu geben huhu
Hatte bei meinem GT auch die Fehler "Vorglühen". Bin dann ein paar Wochen damit rumgefahren, weil es nicht so kalt war und er auch immer angesprungen ist. So und nun zum wesentlichen:
Nachdem ich alle Glühkerzen ausgebaut hatte, konnte man die defekte schon durch das Aussehen identifizieren. Sie war schwarz, alle anderen rehbraun. Hab aber zusätzlich noch alle mit dem Multimeter durchgemessen, aber an die Ohm-Werte kann ich mich nicht mehr erinnern.
Der Fehler hat sich, wie georgyyy schon geschrieben hat nach einiger Zeit selbst resetet.
Wenn man den wechsel selber macht, ist es eigentlich unnötig, alle zu wechseln. Der Fehler war bei mir vor ca. 2 Jahren und seitdem halten auch die anderen Glühkerzen noch.
Für das Geld, was drei Glühkerzen kosten, gehe ich lieber mit meiner Freundin schön Abendessen lachend
diavolonero
Beitrag vom 05.11.2011 - 21:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von diavolonero suchen diavolonero`s Profil ansehen diavolonero eine private Nachricht senden diavolonero zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Seiten (10): < zurück 3 4 (5) 6 7 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 625 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
ALexGT (32), alfagt-jtd (42), alfaruhla (65), bartsch1986 (40), GT Harry (71), guzzi (69), Marcel (70), oemorafla (69), plop (33), Renesis (38), shila (56), skout2805 (43), Tanuki (58)
Seite in 0.03687 Sekunden generiert
