Samstag, 7. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.11.2026 - 13:41.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Keine Verbindung mit FiatEcuScan und ELM327
Jeraldo ist offline Jeraldo
Hallo Zusammen
Ich habe einen Alfa GT 3.2 von 2004. Nun habe ich mir ein ELM327 Interface geholt und wollte mit dem Tool FiatEcuScan auf das Steuergerät zugreiffen. Der Test des Interface war erfolgreich, beim Verbinden kommt eber eine Fehlermeldung das nicht mit dem ECU verbunden werden kann.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Auf der Homepage von FiatEcuScan habe ich folgende Meldung gefunden:
NOTE: You have to solder a short wire between pins 1-7-9 of your interface's OBD connector in order to connect to ABS and Power steering ECUs. This is not required if those ECUs are on the CAN network. The EPS of Fiat Punto MK2 for example is on the can network.
So wie ich das verstehe, müssen die Pins 1-7-9 zusammengelötet werden, sofern ECU nicht über CAN erreichbar ist. Verstehe ich das richtig? Und wie funktioniert das bei meinem GT? Müssen die Pins zusammengelötet werden oder nicht?
Vielen Dank und Gruss
Jeraldo
Beitrag vom 26.10.2010 - 13:39
Saa ist offline Saa
RE: Keine Verbindung mit FiatEcuScan und ELM327
Saa`s alternatives Ego
Hey Nutze die selbe Software und den selben Stecker. Ich musste nichts zusammenlöten habe den Interface 327 und hat (fast) sofort geklappt.
Ich denke mal das du den über ein Notobook ( Xp ???!!! ) nutzt ? Versuch mal da den Port zu ändern auf 2 oder 3. Niemals höher als 3 und auch nicht Port 1 wählen...
Bin jetzt auch leider auf der arbeit und kann dir kein Screenshot zeigen verusche das aber mal heute abend oder die Tage zu machen...
LG SAA
Beitrag vom 10.11.2011 - 12:47
Ehm kann mal jemand verständlich erklären, worums hier eigentlich geht, blicke auf den Text wie Schwein ins Uhrwerk!
sorry sorry Kiffer
Grüße aus Berlin
Hanjo
Robert Lembke
Beitrag vom 10.11.2011 - 15:22
Über diese Technik kann man eigenständig auf den Fehlerspeicher des GT zugreifen, um ihn auszulesen & anderes zu machen.
Beitrag vom 10.11.2011 - 16:41
Danke Gerrit, reicht schon... WAATT
Grüße aus Berlin
Hanjo
Robert Lembke
Beitrag vom 10.11.2011 - 18:07
Zapo ist offline Zapo
224 Beiträge - Alfista
Zapo`s alternatives Ego
sorry sorry Kiffer
Bin ich vielleicht froh.
Ich dachte schon das muss man wissen.lalala
lach_tot
LG.Zapo der Ösi huhu
Beitrag vom 11.11.2011 - 23:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zapo suchen Zapo`s Profil ansehen Zapo eine E-Mail senden Zapo eine private Nachricht senden Zapo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2737 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.03940 Sekunden generiert
