Freitag, 30. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.10.2026 - 11:21.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Alarmanlage Frage
Robbi ist offline Robbi
Alarmanlage Frage
24 Beiträge - Grünschnabel
Hallo.
Eine Frage zur Alarmanlage:
Es wird abgeschlossen und alles funktioniert. Also es blinkt so wie in der Anleitung geschrieben.
Dann Heckklappe über Fernbedienung geöffnet. Auch noch normal. Aber kein Piepen. Dann Kofferraum auf und Sirene geht an.
Ist da was defekt? Ich meine es war schon mal anderst. Kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
Ist das normal?
Laut Anleitung soll der Heckklappenschalter und die Innenraumüberwachung beim Öffnen über Fernbedienung Kofferraum abgestellt werden.
Beitrag vom 10.11.2011 - 21:04
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Robbi suchen Robbi`s Profil ansehen Robbi eine E-Mail senden Robbi eine private Nachricht senden Robbi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
....also bei mir ist das gleich ... ! wenn ich abgeschlossen habe und den kofferaum öffne und später dann zu mache geht die alarmanlage durch die erschütterung los ... !
Beitrag vom 10.11.2011 - 22:07
Hatte am ersten Tag das selbe Problem, exakt so. Wurde dem Händler mitgeteilt und beim nächsten Service "behoben". Ob mechanisch oder elektronisch - Ich weiss es leider nicht.
Beitrag vom 10.11.2011 - 22:19
Also laut elearn könnte es der Schalter des Kofferraumes sein. Dieser gibt ja öffen oder schließen an den Bordcomputer.
Wo ist der Schalter?
Jedoch denke ich das nicht ganz, denn wenn Kofferraum zu ist, kommt ja auch keine Meldung Kofferraum offen. Wenn er offen ist, kommt Kofferraum offen. Außerdem geht die Kofferraumleuchte an beim öffnen und aus beim schließen.
Gibts sonst noch einen Sensor hinten. Oder Probleme mit dem Bodycomputer.
Beitrag vom 10.11.2011 - 22:41
@ Bloody
Schade das du das nicht mehr weißt. Hätte mir weitergeholfen.
Ein anderes Mitglied schrieb mir, dass es wohl ein Wackelkontakt in einem Sensor hinten bei der Heckklappe bei ihm war.
Beitrag vom 10.11.2011 - 22:43
Dieser Schalter/Sensor ist im Kofferraumschloß mit integriert Zwincker
Beitrag vom 11.11.2011 - 09:09
Bin nun bald am Ende meines Lateins.
Laut FiatEcuScan kommt das Signal Kofferraum offen und geschlossen an. Hier kanns also nicht liegen.
Die Frage ist nur, wann das Signal ankommt. Bei leichtem öffnen oder erst bei vollem öffnen.
Dann habe ich was probiert. Denke müsste ja so klappen.
Das Ganze geht ja nur über die Schlossfalle im Schloß und dann Kontaktschalter.
Habe also bei offener Heckklappe die Schlossfalle verriegelt. Dann abgeschlossen. Alarmanlage scharf. Dann in den Innenraum gefasst und Alarm geht an. Gut so soll es sein.
Dann bei offener Heckklappe die Heckklappenentriegelung betätigt. Blinkleuchte Mittelkonsole bleibt. In den Innraum gefasst, keine Alarmauslösung. Gut so soll es sein.
Dann Heckklappe geschlossen, Abgesperrt, also Alarm scharf. Dann Heckklappe mit Fernbedienung entriegelt. Hier noch alles gut. Dann Heckklappe geöffnet. UND NUN ALARMAUSLÖSUNG. So soll es nicht sein.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Doch ein Wackelkontakt im Schalter?
Beitrag vom 11.11.2011 - 15:14
So nun bin ich ein wenig schlauer.
Wenn die Öffnung des Kofferraumes nicht erkannt wird, geht die Alarmanlage nach 1 Sekunde wieder auf Scharstellung.
Habe ich probiert und den Kofferraum sofort nach dem Aufschließen geöffnet. Funktioniert alles.
Nach meinem Verständnis müsste es aber reichen, dass mit Fernbedienung die Klappe geöffnet wird und dann Kofferraum geöffnet erkannt wird.
Dies ist aber nicht der Fall. Also irgenwas ist lahm, so dass die Klappe wohl zu weit unten liegt.
Schlossfalle zu lahm? Denke ich nicht, da diese ja nur öffnet
Dämper zu lahm? Dachte eigentlich, dass diese im geschlossenen Zustand keinen Aufstellefekt haben?
Was kanns dann sein? Klappe muss nur ein wenig weiter aufgehen.
Oder ist das so gar nicht gewollt?
Zeigt bei euch das Instrument Kofferaum auf an, wenn ihr lediglich mit Fernbedienung geöffnet habt? Bei mir nämlich nicht gleich.
Beitrag vom 11.11.2011 - 15:49
Wenn mein GT abgeschlossen ist und ich öffne nur den Kofferraum einen kleinen Spalt dann geht der Alarm auch los .Hab mich dran gewöhnt,öffne halt erst die Türen und dann den Kofferaum.
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 11.11.2011 - 15:50
Ich denke ich werde wohl ein neues Schloß brauchen. Den Schalter wird man nicht einstellen können. Der wird wohl zu spät auslösen.
Dann mach doch erst die Türen und dann den Kofferraum auf ,dann geht der Alarm auch nicht los ,besser wie ein neues Schloß.
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 11.11.2011 - 15:57
So Lösung gefunden.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Die Kunststoffpuffer waren bei mir drin und nicht draußen.
Deshalb wird die Heckklappe beim Öffnen nicht nach oben gedrückt. Somit ist der Schalter immer noch auf zu.
Wenn nun nicht innerhalb 1 Sekunde der Bordcomputer ein "offen Schaltsignal" bekommt, schaltet er die Anlage wieder scharf.
Nun mit den Puffern, welche mit Federkraft draußen sind, wird die Klappe weiter geöffnet und der Schalter bemerkt ein "offen Signal".
Werde sehen ob es auch beim Fahren ruhig bleibt und nicht dass die Puffer quietschen etc. Evtl hätte es auch gereicht, die Puffer drin zu lassen und ein wenig weiter rauszudrehen. Dann sind die aber auch auf Spannung und werden evtl. quietschen.
Beitrag vom 12.11.2011 - 17:06
So Lösung gefunden.
grosses Lachen
Hallo!
Hast du sehr gut gemacht grosses Lachen war gerade draußen und hab die Puffer ein bißchen herausgedreht und es geht einwandfrei .( ich denke nicht das es quietschen wird brauchte sie nur ganz minimal herausdrehen )
Danke nochmal freunde
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Andi am 12.11.2011 - 17:41.
Beitrag vom 12.11.2011 - 17:32
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 749 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Registrierte Benutzer online: MarcoV
Seite in 0.02768 Sekunden generiert
