Montag, 18. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.05.2026 - 16:11.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Problem mit meinem GT
Zapo ist offline Zapo
224 Beiträge - Alfista
Zapo`s alternatives Ego
Hallo Leute!
Ich bin gestern ein längeres Autobahnstück gefahren, und merkte dann als von 130 auf 80 Km/h runter ging, dass ein merkwürdiges Klopfen von meinem JTS kam.
Zuerst dachte ich es wäre vielleicht vom Motor, oder Reifen.
Also rechts ran und untersucht.
Am Stand lief er einwandfrei.
Ich fuhr mit ca 50-60 km/h und das Klopfen war wieder zu hören.
Wenn ich den Gang raus nahm, war es weg.
Auch im Leerlauf.
Könnte da was am Getriebe sein?
Auch merke ich beim Schalten keinerlei Probleme
Ganz sanft überträgt sich das Klopfen auf den Schalthebel.
Kann aber auch täuschen, und sich über die Karosserie übertragen.
Hat von Euch jemand das Problem schon mal gehabt?
LG.Zapo der traurige Ösi.Daumendrück das nichts gröberes ist. huhu
Beitrag vom 25.12.2011 - 23:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zapo suchen Zapo`s Profil ansehen Zapo eine E-Mail senden Zapo eine private Nachricht senden Zapo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Antriebswelle wäre auch mein Tipp ! Zieh auch mal die Räder nach! Hatten das mal auf einer Pässetour! Verrate aber nicht wer! lalala
Beitrag vom 26.12.2011 - 09:38
Ein geglaubter Getriebeschaden an meinem Winterauto entpuppte sich letztendlich als Radlagerschaden.
Beide Lager haben über die Antriebswellen das "mahlende Geräusch ins Getriebe übertragen!
Die Lager getauscht und jetzt läuft der TWINGO wieder wie geschmiert!
huhu TIP:Der Pässefahrtteilnehmer ist sogar ein PRINZ lalala
Beitrag vom 26.12.2011 - 11:08
nöö, das macht der Hampi nicht Respekt lalala freunde
Beitrag vom 26.12.2011 - 14:08
Dank den vielen Herferlein
Hallo Leute.
Wiedereinmal gibt es 1000 Gründe hier in diesem Forum, und nicht irgendwo zu sein.
Danke für Eure Meinung.
Leider ist es oft so, dass man den Meister schon vorab einen Tipp geben muss, damit er nicht gleich übermütig wird. lalala $$$$ usw... lalala
Sobald ich näheres erfahre, poste ich es hier, und Ihr könnt dann sehen ob Ihr richtig gelegen habt. Zwincker
Nochmals großen Respekt und alle liebe.
Lg.Zapo huhu
Beitrag vom 26.12.2011 - 15:51
Fettes Daumendrück Daumendrück das es nicht das Getriebe ist.
Die Antriebswellen sind allerdings auch ruhig, wenn keine Last anliegt, d.h. im ausgkuppeltem Zustand müsste Ruhe sein.
Antriebswellen sind zum Glück schnell zu tauschen.
Beitrag vom 26.12.2011 - 19:41
Was es nicht alles gibt! lalala
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Zapo am 26.12.2011 - 21:22.
Beitrag vom 26.12.2011 - 21:21
Genau diese Geräusche und Vibrationen hatte ich auch .
Grund war eine defekte Antriebswelle . Habe dann gleich Beide erneuern lassen .
Beitrag vom 27.12.2011 - 04:10
Roland, hast Du noch die Kosten zur Hand?
Beitrag vom 27.12.2011 - 11:15
Hab die Rechnung mal raus gekramt :
2 Antriebswellen komplett AuE
Wellen zerlegen / Gelenkköpfe erneuert .............................149,75 €
2 überholte Gelenke ....................... 198,12 €
Beitrag vom 28.12.2011 - 17:30
Servus Zapo,
tippe auch auf die Antriebswelle..........wieviel hat die
Bella denn runter???? Und die Kurvenhatz tut ja auch was
zum Verschleiß dazu, genauso wie die Schlaglöcher in Kölle......
Grüsse nach Austria....... lalala lalala
Beitrag vom 28.12.2011 - 18:26
Original geschrieben von Bello Nero
Servus Zapo,
zum Verschleiß
Die Bella hat jetzt 7Jahre und 115600Km runter.
Gerade mal eingefahren.declare
Aber das mit den Kurven kann ich mir schon vorstellen.in häckchen
Beim Niederösterreich treffen musste ich den Teilzeit-Jedi ganz schön hinterher jagen.
lalala
Vielen Dank und Lg.Zapo huhu
Beitrag vom 28.12.2011 - 20:28
Danke Rolando! grosses Lachen
Mir kommt das nicht sehr teuer vor. in häckchen
Habe mir mal die Antriebswelle rausgesucht.
Eine kostet so um die 150€ ohne den Einbau.
Mal 2 wenn ich beide tauschen lassen würde.
Aber meine Werkstatt hat sich noch nicht gemeldet, da sie wissen, dass ich erst am 09.01.12 von Salzburg nach Hause komm.
Nochmal herzlichen Dank fürs rauskramen.
LG.Zapo
. huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Zapo am 28.12.2011 - 20:36.
Beitrag vom 28.12.2011 - 20:34
Servus Zapo,
ich hoffe es wird nicht allzu teuer. Deinen Enthusiasmus kann das aber eh ned schmälern.
Wir wollen ja, daß Du auch 2012 mich vor Dir her scheuchst freunde
LG, TJ
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 28.12.2011 - 21:14.
Beitrag vom 28.12.2011 - 21:10
Servus Zapo,
LG, TJ
Ne ne Lothar, ich gehe für´s Niederösterreichtreffen(rennen) sicher wieder hoch motiviert an den Start.Und für die dortige Reisegeschwindigkeit werde ich vorher noch etwas üben müssen. Will ja nicht als letzter einfahren. lalala
LG.Zapo huhu
Beitrag vom 29.12.2011 - 20:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 432 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Alfa GT 18 (36), alfagt89 (37), Alfa_GT_Schweiz (57), Angelo1986 (40), donangel (41), Elisabeth1805 (47), Mav_81 (44)
Seite in 0.06418 Sekunden generiert
