Sonntag, 1. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 03:40.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Heizung funktioniert nicht (richtig)
Jeraldo ist offline Jeraldo
Hallo Zusammen
Nun war es die Nacht das erste mal richtig kalt (-5 grad am Morgen) muss nattürlich die Heizung anfangen zu spinnen. Folgendes Problem besteht:
Die Lüftung funktioniert tadellos. Auch das Umschalten zwischen Scheibenheizung, Mittel- und Fussheizung. Allerdings ist die Luft "arschkalt". Also nicht nur ein wenig kalt, sondern so richtig.
Komischerweise habe ich festgestellt, dass wenn ich stark Gas gebe, die Luft plötzlich warm wird. Gehe ich vom Gas, wird Sie langsam wieder kälter. Kann aber noch nicht beurteilen ob das mit der Beschleunigung oder mit den Drehzahlen zusammen hängt. Also auf deutsch: Der Alfa heizt nur wenn ich auch heize Ueberrascht
Die Wassertemperatur ist bei 90grad und die Öltemperatur bei zwei Balken. Also Thermostat ist es definitiv nicht. Die Lämpchen funktionieren auch alle so wie ich das gesehen habe.
Jemand irgendeine Idee was das sein könnte? Irgendwo ein Wackelkontakt so scheint mir, aber wo?
Ah ja, es handelt sich um einen V6, Baujahr 2004 mit ca. 103000Km.
Grüsse
Jeraldo
Beitrag vom 16.01.2012 - 22:58
Erstmals Danke für deine Antwort, GTv6.
Die Wasserpumpe ist erst ca. 2.5 Jahr und 40000Km alt. Hoffe nicht das die defekt ist, denn das kostet dann wieder ein Vermögen. Aber dies kann ich ja gut testen.
Doch wie kann ich das mit dem Heizungsventil testen? Gibt es da eine Möglichkeit? Oder kann man dies relativ einfach wechseln?
Übrigens wurde vor ca. einem Monat der Kühler getauscht? Können da irgendwelche Zusammenhänge bestehen? Heizung hat aber bis zum Montag morgen sicher noch funktioniert.
Jeraldo
Beitrag vom 17.01.2012 - 00:06
und das heisst? WaPu mit grosser Wahrscheinlichkeit im Eimer?
Werde dies morgen prüfen und hier berichten.
Grüsse und gute Nacht
Jeraldo
Beitrag vom 17.01.2012 - 00:32
So, Problem wurde gelöst. Hatte zuwenig Wasser im Kühlkreislauf. Habe gane 2.5 Liter nachgefüllt. Warum die so ist, kann ich noch nicht sagen. Es wurde vor einem Monat der Kühler gewechselt. Ev. haben Sie da einfach zu wenig nachgefüllt.
Nun heisst es weiter beobachten ob es irgendwo undicht ist oder nun alles in Ordnung ist.
Beitrag vom 17.01.2012 - 09:00
war wohl nur luft im kreislauf vom kühlerwechsel.
gruss
Beitrag vom 17.01.2012 - 09:46
Aufpassen! Du hast geschrieben, dass du nur Wasser aufgefüllt hast, du must unbedingt kontrollieren oder kontrollieren lassen bis wieviel Grad unter Null die Kühlflüssigkeit noch geeignet ist. Nicht dass du jetzt im Winter eine überraschung erhältst.
Gegebenfalls Frostschutz für Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Beitrag vom 17.01.2012 - 10:39
Muss mich korrigieren. Habe nattürlich Wasser und Frostschutz nachgefüllt. Aber danke für den Hinweis.
Jeraldo
Beitrag vom 17.01.2012 - 10:44
Man, da hast Du aber richtig Glück gehabt, dass Dir die Bella nicht überhitzt ist! Ueberrascht
Beitrag vom 17.01.2012 - 10:49
was die art überhitzung angeht ist der 3,2 ziemlich robust. der geht da nicht so schnell kaputt.
ohne wasser sollte man allerdings nicht weiter als auf den abschlepper fahren.
gruss
Beitrag vom 17.01.2012 - 13:02
Austritt von Kühlwasser konnte ich erster Linie nicht feststellen. Werde dies aber weiter im Auge behalten.
Kannst du mir sagen wie ich den Kühler entlüften kann? Wie gehe ich da vor und wie füllt man korrekterweise Kühlmittel nach? Und was nimmt man da? Normales oder destilliertes Wasser zum Frostschutz?
Danke und Gruss
Jeraldo
Beitrag vom 17.01.2012 - 22:47
....mir schwant böses ... ! seit ich meine bella nach der winterpause aus dem winterschlaf geweckt habe ... funktioniert die heizung nicht mehr ... ! kommt nur noch kalte luft....
...hab so die böse vorahnung dass die wasserpumpe in kürze den geist aufgibt ... ! da der zahnriemenwechsel nun eh fällig ist komme ich wahrscheinlich nochmals mit einem blauen auge davon....
muss nur schauen dass ich schnell einen termin bekomme... bevor noch was größeres kaputt geht...
tanti saluti.
neveuno
Beitrag vom 14.04.2014 - 21:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 815 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.03994 Sekunden generiert
