Samstag, 8. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.08.2026 - 14:21.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » klopfsensor
gerchy ist offline gerchy
klopfsensor
59 Beiträge - Neuling
gerchy`s alternatives Ego
Hallo GT Fahrer und innen..
Mein 2 JTS ruckelt ein wenig.. War heute bei Öamtc und die haben mir das Steuergerät ausgelesen und festgestellt, dass der Klopfsensor auf Bank 1 einen Fehler verursachte.
Meine Fragen jetzt:
Wieso kommt der Fehler? Also welche Ursachen könnte es haben?
Und wo sitzt dieser Klopfsensor beim 2,0 JTS?
Danke schonmal an zahlreiche und hilfreiche Antworten lachend
mfg gerchy
2,0 jts, Dinstinctive, Sportspeiche III, schwarze Scheibenfolie, Komfortlicht v. Mito, konserviert mit Perma Film u. Mike Sanders, ...
Beitrag vom 18.04.2012 - 11:29
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gerchy suchen gerchy`s Profil ansehen gerchy eine E-Mail senden gerchy eine private Nachricht senden gerchy zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
auf der rückseite des motors, also auf der seite der spritzwand, unter dem ansaugkrümmer ist ein ca. 2€ grosses rundes schwarzes teil, was einfach nur mit planer fläche an den motor geschraubt ist.
das ist der klopfsensor.
viele grüsse
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 18.04.2012 - 15:04.
Beitrag vom 18.04.2012 - 15:02
Hallo alfafuzzi,
danke dir!
Komm ich da so bei ohne die ansaugbrücke zu entfernen?
Warum bekomm ich den fehler klopfsensor?
Ist dann dieser sensor kaputt?
mfg gerhard
Beitrag vom 19.04.2012 - 15:33
von unten kommt man relativ gut ran. Beidseitig aufbocken oder auf Rampen fahren.
ich würde auch den Sensor wechseln, wenn die Fehlerbeschreibung einen solchen Defekt meldet.
Bisher hatte ich aber keine Probleme damit.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 20.04.2012 - 09:38.
Beitrag vom 20.04.2012 - 09:37
Hallo
Ein Mech von Alfa hat mich einiges übern Zahnriemen gefragt. Wann und wie bzw. wer das gemacht hat..
ich demke mir, wenn da ein pfusch passiert worden sei, dann würde der motor ja sowieso nicht rund laufen. oder nicht?
Beitrag vom 20.04.2012 - 11:25
Wenn der Motor gut läuft, lass den Zahnriemen wie er ist und erst zum nächsten Intervall wechseln.
Dein Mech will geld verdienen ;)
Beitrag vom 20.04.2012 - 11:41
Das dachte ich mir auch..
Werde mal den sensor wechseln und dann gebe ich das ergebnis hier durch.
Beitrag vom 20.04.2012 - 11:59
Hallo..
Endlich wurde die Hebebühnebei meinem dad frei und ich konnte den Klopfsensor tauschen.. Zu Anfangs dachte ich mir, er läuft ruhig, aber der Motor stottert schon noch ein bisschen..
Was könnte das noch sein?
mfg gerchy
Beitrag vom 29.04.2012 - 12:06
hey..
und schon wieder den fehler klopfsensor bank 1..
der ist ja neu.. :-(
hoffe der lmm kommt bald.. weil ich denke dass der lmm einen fehler verursacht und dass motor stottert.. somit bekomme ich einen klopfsensor fehler.
aber dann mùsste ich auch vom luftansaugsystem einen bekommen.. hmm :-(
Beitrag vom 14.08.2012 - 15:52
hallo zusammen,
so habe meinen gt wieder aus der scheune geholt. :-D
noch immer dieser klopfsensor und jetzt noch dazu, dass das fahrzeug einfach so kein gas mehr annahm :-(..
habe letztens gehört, dass wenn man den klopfsensor zu stark anschraubt, er kaputt geht wegen piezokristall im inneren.
welches drehmoment muss der beim anschrauben haben?
kann dieses plötzliche problem mit dem klopfsensor zu tun haben?
fehlercodes sind P0325 + P1337
es kommt meistens zum stillstand wenn man eine geschwindigkeit hält bzw. mit tempomat
mfg gerhard
Beitrag vom 29.03.2013 - 16:41
kann mir keiner ne hilfe geben oder will keiner?
Beitrag vom 02.04.2013 - 12:08
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 366 Gäste online. Neuester Benutzer: ciaoalfa
alfamarx (76), alfa_gt889 (36), Alfista! (51), Defstyles (48), Don Funki (39), dongianni (62), enicxonio (44), Libo (41), Nutnik (56), Onkelbaer (54)
Seite in 0.04336 Sekunden generiert
