Mittwoch, 28. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.10.2026 - 20:50.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Autoradio Pioneer 1400DVD korrekt anschließen
Le_QuiT ist offline Le_QuiT
22 Beiträge - Grünschnabel
Le_QuiT`s alternatives Ego
so leute nach etwa einen halben tag herummprobieren hab ich immernoch das broblem, dass ich das Radio nicht anbekomme -.- ich möchte das Radio ohne jeglichen überteuerten Adapter einbauen. 1 Adapter hab ich vom Radio dazu bekommen.
Anscheinend soll es ja auch ohne Adapter funktionieren.
so jetzt liste ich auf was ich bisher gemacht habe.
-mittelstrebe abgesegt damit doppeldin reinpasst
-den blauen remotekabel vom radio mit dem grauen kabel der in einer kleinen gelben büchse steckte verbunden.
-die Adapter einfach zusammengesteckt gelb und gelb und rot und rot verbunden (vom adapter) (kann man auch rot an gelb und gelb an rot [steht in der anleitung]) aber bei beiden versionen tut sich nichts.
SO NUN ZU MEINEM PROBLEM.
Das Radio ist nicht einschaltbar. Warum???
es war neu und orginal verpackt. (sicherungen auch okey)
mir ist aufgefallen dass die pinns in dem iso stecker vom radio anderst angeortnet sind & überhaupt so garnicht gehen kann. d8bnoy9k das kommt mir sehr komisch vor aber plus und minus haben kontakt, deshalb müsste das radio zumindest einschaltbar sein oder?
bitte helft mir so gut es geht :( ich rege mich schon den ganzen tag darüber auf
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Le_QuiT am 20.05.2012 - 18:07.
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:04
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Le_QuiT suchen Le_QuiT`s Profil ansehen Le_QuiT eine E-Mail senden Le_QuiT eine private Nachricht senden Le_QuiT zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
hast du Bose drin ?
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:35
alfa-gt87`s alternatives Ego
Tja das ist das CAN-Bus System...
und ich habe es dir ja geschrieben das man es nicht einfach nur so zusammenstecken kann Zwincker Zwincker freunde
putzexc1qku
241678_5
ja bose ist drin.
ja wenn du mir das geschrieben hast, dann sag mir doch bitte wie ich das mache? wenn ich geschafft habe werde ich mal eine ordentliche anleitung machen, wenn ich schon dabei bin
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:37
Also zum wiederholten Male:
Der GT hat zwar einen ISO Stecker, aber die PIN Belegung ist Alfa Spezial. Bei Nachrüstradios muß immer gebastelt/ geändert werden. Das heißt: Der GT hat keinen Zündstrom, der Zündimpuls kommt vom CAN Bus. Will man Zündstrom haben muß man den wo anders (z.B. Zigarettenanzünder) abgreifen. Die CAN-Bus Leitungen (zwei) müssen getrennt werden, weil zum einen die Impulse das Radio (zer-)stören können, zum anderen wird sonst der km-Zähler blinken, weil ein Fehler im CAN Bus dann vorliegt. Hat der GT Bose Soundsystem muß auch noch der Remote Anschluß ensprechend geändert werden. (im Original kleiner mini Iso Stecker)
Fazit: Radio Einstecken ist beim GT nicht. Deshalb besser Fackundigen zu Rate ziehen.
Ausserdem bitte Suchfunze benutzen, das Thema hatten wier schon mehr als einmal
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:40
can bus sind doch diese 3 kleinen farbigen stecker oder?
kannst du mir bitte sagen wie ich die pinns verlegen soll?
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:43
CAN-Bus ist das komplette Stromsystem im GT und dort wird alles änderst angesteuert und überwacht.
Wenn du die Suchfunktion nutzt findest du eine gute Anleitung zum einbauen von einem Radio in dem GT
Radioeinbauanleitung
putzexc1qku
241678_5
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfa-gt87 am 20.05.2012 - 18:55.
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:52
ja ist klar. es gibt nur anleitungen die mit adaptern funktionieren. aber einige schreiben auch, dass es auch ohne geht und dafür gibts keinen einzigen!
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:56
Die Anleitung die ich gerade verlinkt habe ist ohne einen Can-Bus Adapter sondern nur mit einer Lenkradfernbedienung
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 20.05.2012 - 18:58
der schreibt da:
Das große Problem mit dem Zündplus (gelbes Kabel)…: da bedanke ich mich sehr für den Tipp mit dem Zigarettenzünder. Hier einfach das mittlere Kabel des Zigarettenzünders anzapfen, und das Kabel zum Gelben Kabelbaum bringen.
-so es gibt kein gelben kabelbaum?!?! was meint der da?
Beitrag vom 20.05.2012 - 19:06
habs hinbekommen =D
gibt es noch etwas zu beachten damit die boxen oder das radio keinen schaden nehmen?
Beitrag vom 20.05.2012 - 22:26
Nein,
Blau --> CD Wechsler falls verbaut.
Grün --> Lenkradfernbedienung und Telefon (falls eingebaut)
Gelb--> Einschaltstrom für den Boseverstärker (Remoute)
CAN Bus Befindet sich im dicken schwarzen Zenralstecker ( siehe Anschlußschema auf original Radio).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Chris am 20.05.2012 - 22:30.
Beitrag vom 20.05.2012 - 22:29
jetzt funktioniert alles,
AUßER, -.-
das grüne kabel vom radio (für die Handbremse) habe ich auch an Zündungsplus gelegt... (das kabel in der miite richtig?) aber trozdem kann ich keine dvd's anschauen, weil da die meldung kommt (kein DVD während der Fahrt.) in der Betriebsanleitung steht, dass ich das an Handbremse Stromversorgung legen muss
Beitrag vom 21.05.2012 - 00:56
Handbremse ist in der Regel Massel (also Minus) und kein Plus.
Beitrag vom 21.05.2012 - 10:18
guzzi97 ist offline guzzi97
guzzi97`s alternatives Ego
Korrekt...hoffen wir mal, dass das Radio keinen Schaden genommen hat..
Beitrag vom 21.05.2012 - 15:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 511 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
charlyp (71), Matthias (78), Palantir (43), RxphiGT (32), wutzgt (47)
Seite in 0.02846 Sekunden generiert
