Sonntag, 1. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 04:16.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Wegfahrsperre
partyarty ist offline partyarty
Wegfahrsperre
26 Beiträge - Grünschnabel
hallo,
bin neu hier und hab durchs forum gesucht aber nichts zu diesen thema gefunden
hab mir vor kurzen ein alfa gt 2.0 angeschafft da war ein becker radio drin
das kamm raus und nun hab ich ein sony radio verbaut es funktioniert auch alles aber nun der rest nicht. :-(
und zwar erkennt er die Wegfahrsperre nicht oder Fehler wie auch immer auf jeden Fall kann ich den Motor nicht starten
dann ist das Fenster auf der Beifahrerseite was auf und ich kann nun auch nicht mehr bewegen
hab leider noch nie so ein modernes auto gehabt und weiß nun gar nicht was ich tun soll....
komischer weise kann ich auch kein not-start machen da ich nicht weiß wie das mit den Code geht bzw irgendwie keine pers. Schlüsselkarte hab oder finde... zwincker2 zwincker2 zwincker2
heulend heulend heulend
Beitrag vom 16.06.2012 - 17:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von partyarty suchen partyarty`s Profil ansehen partyarty eine E-Mail senden partyarty eine private Nachricht senden partyarty zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Herzlich willkommen,
hast du schonmal den Ersatzschlüssel probiert?
Die ganzen Probleme kamen erst nachdem das Radio gewechselt wurde, richtig?
Beitrag vom 16.06.2012 - 18:20
ja hab den ersatz schlüssel probiert ...geht nicht genau das selbe spiel wie mit den hauptschlüssel und ja es kam nach den einbau des anderen radios
Beitrag vom 16.06.2012 - 18:34
Bei mir hatte ich mal aus Versehen vergessen den Sicherungskasten im Motorraum wieder anzuklemmen. Beim Öffnen der Tür fuhr keine Scheibe runter und bei Zündung kamen Fehlermeldungen wo auch die Wegfahrsperre (mit) drin war. Vieleicht hats da was durchgehauen!
Wer hat denn das Teil gewechselt?
Beitrag vom 16.06.2012 - 18:46
ich selber hab das gewechselt ja das mit den scheiben funktioniert auch nicht hab da paar Sicherungen angeschaut und die sehen ok aus
so ein Pannendienst aus meiner Region meinte auch das sind bestimmt die Sicherungen hab ich nachgeschaut also nicht alle die für hupe Lüfter Licht usw nicht
danke übrigens fürs schnelle antworten
hab das alte rausgeholt und das neue eingebaut das dann eingestellt dauerte 5 min und dann wollte ich den Motor starten dann kamm die Fehlermeldung mit der Wegfahrsperre inzwischen geht das Radio auch nicht glaub ich
Beitrag vom 16.06.2012 - 18:57
gibt es den noch einen manuellen weg die scheibe hochzumachen ??? das mit den 5 sek. funktioniert auch nicht
Beitrag vom 16.06.2012 - 19:01
Das interne Supportteam ist bestimmt auch bald online, da wírd dir mit Sicherheit geholfen lachend
Manuell geht das glaub ich nicht, nee dürfte nicht gehen.
Schonmal die Batterie ab- und wieder angeklemmt?
Beitrag vom 16.06.2012 - 19:07
nein Batterie hab ich noch nichts gemacht bewirkt das den wunder?
Beitrag vom 16.06.2012 - 19:10
Minus mal ab, kurz warten und dann wieder dran!
Versuchen kann man es mal, schlimmer wirds dadurch nicht!
Beitrag vom 16.06.2012 - 19:13
danke für die antwort
also da ich ja mal schon mal ein Alfa 156 bj99 hatte kenne ich die Sache mit den Code aber ich habe keine Code-karte ........ ob mir der Händler die vergessen hat zu geben oder die schon vorm Vorbesitzer verloren gegangen ist..... im Garantie und Service heft ist eine abgebildet kann ich die benutzen aber ich denke das es sich hierbei nur um ein bespiel handelt ...
die F71 Sicherung scheint mir ok zu sein zumindest kommt von beiden seiten strom an
die unterm Lenkrad im Sicherungskasten sind ok... aber es kommt kein strom an
hatte auch die Batterie für 30 min abgeklemmt damit sich alles entlädt .........hilft auch nicht
Gruß zurück und an den Rest auch noch
WAATT
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von partyarty am 16.06.2012 - 23:19.
Beitrag vom 16.06.2012 - 23:07
ach ja Kontrollleuchte leuchtet auch vergessen zu erwähnen
und am Radio hab ich nichts anderes gemacht als es rauszunehmen Stecker alle ab und die dann am neues dran zu tun
ach ja den Eingang für das Micro hab ich kurz mal für den Eingang für die Antenne gehalten......
als ich Radio ausprobierte und kein Empfang hatte .....
hab ich es richtig rum wieder getauscht kann aber glaub ich kaum daran liegen das mir die Wegfahrsperre solche Probleme macht....
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von partyarty am 16.06.2012 - 23:17.
Beitrag vom 16.06.2012 - 23:08
danke für die Info
die Code karte kann der Händler mir besorgen wozu gibt den ein Jahr Garantie auf Gebrauchtwagen ^^ danke dafür schon mal
hab mir die Sicherungen mittels eines Stromprüfer zusätzlich angeschaut da ja alle Sicherungen ok waren optisch zumindest
der Sicherungskasten hat saft außer paar wenige ..z.b. die für die Türen F47 u. F48
aber das mit den not start selbst dann wenn es funktioniert ist ja keine Dauerlösung oder?
Beitrag vom 17.06.2012 - 00:37
hallo
und danke erstmals an euch beiden und eure schnelle hilfe
mein GT läuft wieder viktory give heart lalala nein declare huhu Laola
es war nur die Batterie leer ...... mensch ist das peinlich ...........
deshalb spinnte die Elektronik .......
muss wohl passiert sein als ich nach den anschließen am Radio ohne laufendem Motor gespielt habe....
da ich die karre erst eine Wochen hab und keine Ahnung über den Zustand der Batterie ist mir das komplett entgangen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von partyarty am 18.06.2012 - 16:42.
Beitrag vom 18.06.2012 - 16:41
na dann ist ja alles halb so wild! lachend
Beitrag vom 18.06.2012 - 16:49
Es muss ja nich immer was kaputt sein, Leute declare
Beitrag vom 18.06.2012 - 23:20
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 651 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.03431 Sekunden generiert
