Donnerstag, 9. Juli 2026
107254 Beiträge & 6339 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.07.2026 - 08:36.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » OBD2 - Adapter
hessman ist offline hessman
ODB2 - Adapter
20 Beiträge - Grünschnabel
Liebe Forengemeinde,
kann ich mir diesem Adapter die Fehlercodes des Gts auslesen? Wenn nein, wo bekomme ich den richtigen?
Diagnose Software
vielen Danke und beste Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von loodie am 14.07.2012 - 18:57.
Beitrag vom 01.07.2012 - 10:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von hessman suchen hessman`s Profil ansehen hessman eine E-Mail senden hessman eine private Nachricht senden hessman zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
goran ist offline goran
Jep, geht. Den habe ich auch. Allerdings kannst du im orginalzustand nur auf die Motorsteuerung. Für ABS, Xenon, Airbag und Sele muss das Gerät umgelötet werden.
goran
Beitrag vom 02.07.2012 - 17:09
guzzi97 ist offline guzzi97
guzzi97`s alternatives Ego
..zum auslesen der Fehler reicht dieses, möchtest Du aber mehr "machen", dann benötigst Du das ELM-Interface.
Mit diesem kommst Du auch noch auf die CAN-BUS Geräte (Blue & ME, Body-Computer, Klima, Service Reset, etc.)..
p.s. im Nachbar Forum (Alfa-Romeo-Portal.de ) ist eine "Umbauanleitung" für das ELM-Interface hinterlegt, somit kommst Du dann auch auf die anderen Steuergeräte (Airbag, ABS, etc.)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von guzzi97 am 03.07.2012 - 15:31.
Beitrag vom 03.07.2012 - 15:29
@GTv6 : bzgl. Body-Computer, bzw. Klimasteuerung, via FES kann mann nix "einstellen/verstellen"..
mann kann "nur" testen bzw. Daten auslesen, wie z.b. die Stellmotoren, etc.
Welche Steuergeräte mit welchem "Adapter" angesprochen werden und was mann alles in der DEMO-Version machen kann, findet sich auf der FES Seite.
Was mann mit AlfaODB alles machen kann, entzieht sich meiner Kenntniss..ich nutze halt nur das FES.
Beitrag vom 09.07.2012 - 14:39
Ich denke, es wird einfacher sein, eine externe Steuerung für einen zusätzlichen Lüfter aufzubauen.
..jepp, wäre die "einfachste" Alternative...
Beitrag vom 12.07.2012 - 13:23
@Stephan: Was willst du denn lüften? Die Lichtmaschine?
goran
Beitrag vom 13.07.2012 - 16:34
Hört sich interessant an lachend Freue mich auf einen Einbaubericht wenn fertig grosses Lachen
goran
Beitrag vom 14.07.2012 - 12:14
ich suche ebenfalls ein OBD Gerät um meinen Fehlerspeicher auslesen zu können. Dieses Interface bei ebay ist auch passend für unsere GT's (ich lese nur VAG)? Was benötigt man zusätzlich an Software?
Bei Amazon gibt es komplette Geräte, wie z.B. das hier : Pfeil klick
Hat jemand solch ein Teil?
Beitrag vom 29.07.2012 - 08:52
Gestern mit der Post gekommen :
OBD Diagnose Gerät
Hab gestern abend erstmal ein Udate gemacht über die USB Schnittstelle. Heute abend werde ich mal meinen ABS/VDC Fehler auslesen und nach der Ursache forschen.
Das Teil gibts bei den Amazonen für 62 € incl. Versand.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 30.08.2012 - 18:09.
Beitrag vom 30.08.2012 - 10:05
ich rate zu diesem hier es kann so ziemlich alles
Diagnose
alle Fahrzeuge
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mitch am 30.08.2012 - 13:41.
Beitrag vom 30.08.2012 - 13:39
Diagnose
alle Fahrzeuge
..allerdings benötigt mann dazu min. ein Notebook / Laptop / Netbook mit WIndoof..und einen ODBII Adapter (ca, 15€)..
Mit der Demoversion der o.g. Software kann mann u.a. den Fehlerspeicher auslesen... :)
Beitrag vom 31.08.2012 - 12:50
ich habe ja ein Klm Interface, das auch wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich mir noch ein (Billig-)Elm geholt um im Fall der Fälle auf die Can-Geräte zu kommen und da meiner Frau ihr Punto Evo das eh braucht.
So, das Teil kam gestern, musste es natürlich gleich ausprobieren... Im Gt angesteckt und Zündung an: Ueberrascht Ueberrascht Ueberrascht Ueberrascht der Tacho blinkt wie ein Weihnachtsbaum und die Zeiger springen auf und ab. Funktion ist aber gegeben...
Heute meiner Frau ihr Punto (da hab ich wirklich gebraucht, die Gasanlage wirft noch sporadisch Fehler...) angeschlossen, da sieht es nicht ganz so schlimm aus. Konnte auch auf die Motorsteuerung und die Fehler löschen. Allerdings kamen bei angeschlossenem Gerät zwei drei Fehlermeldungen im Fahrzeugdisplay, z.B. Hillholder nicht verfügbar, ESP nicht verfügbar.
Fehler wurden dafür aber keine hinterlegt.
Ich vermute das das Gerät wohl nen Treffer hat und irgend nen Müll mit dem Bus anstellt. Kann das jemand bestätigen oder hat schon mal von so einem Fall gehört oder was derartiges gesehen?
Ich werde das Gerät auf jeden fall reklamieren, aber nichts desto Trotz würde ich gern mal eure Erfahrungen hören.
goran
Beitrag vom 07.09.2012 - 21:27
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
Hatte gleichen Effekt mit einem in der ebucht gekauften
Orangenen 20€ tester made in China
Ist heute gleich wieder zurück gegangen
Hatte weihnachtsbeleuchtung
Nach dem ich Zündung wieder aus gemacht habe und Stecker gezogen habe
Danach die Zündung wieder angemacht habe ging wieder alles
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 07.09.2012 - 21:42
Diagnose
alle Fahrzeuge
Sorry das ist heute sowieso absolute Muss bei Fahrzeugreparatur zwincker2 ohne Laptop wird das nichts ich dachte das wäre auch klar.
Dennoch kann ich die Links uneingeschränkt empfehlen habe 2x 156 repariert und einen147 2L Selespeed klappt prima
nur für elektronische Lenkungen siehe Fiat Punto 1.2 etc... braucht man ein anderes Interface aber das kostet dann auch nur 35€
Beitrag vom 10.09.2012 - 10:18
OBD Diagnose Gerät
angekommen, getestet, kann nix, eingepackt, zurückgeschickt.
Dann das D900 bestellt, leider das gleiche Ergebnis. Ich kann den ABS/VDC Fehler nicht auslesen, bzw. es wird kein Fehler erkannt. KM Stand hat er angezeigt, der war allerdings um 5.000 niedriger als der auf dem Tacho, komisch....
Also, eingepackt und Montag geht er zurück.
Werde jetzt mal den Tip von Mitch befolgen und diese Software testen. Ok, man muss halt Laptop runterschleifen, aber egal, wenns funktioniert.
Edit1:
Software hamma, 50 € für die Multilanguage investiert, Interface bestellt, sollte Mittwoch in Betrieb gehen lachend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 07.10.2012 - 22:24.
Beitrag vom 07.10.2012 - 17:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 381 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
GT_Yakuza (37), kaja (65), maky73 (53), mroeingh (66), Neroarese987 (39), Nils (44), Racer5000 (48), willischoen49 (43)
Seite in 0.03246 Sekunden generiert
