Mittwoch, 11. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 07:47.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Elektronikproblem: Kurz Strom weg
Ich habe nichts gefunden was darauf schließen könnte. aber ich habe seit zwei tagen das Problem das wenn ich fahre aufeinmal das Radio für weniger als eine Sekunde aus geht. Dann läuft es wieder weiter. Das ist mir jetzt drei mal passiert. Dabei kann es sein das auch auch auf einmal ABS und VDC Piept. Heute war es so das ich an einer Ampel stand und das Radio wieder kurz weg war dabei ging auch mein Licht kurz aus und ABS und VDC hatte auch einen Fehler.
Schon mal einer so ein Problem gehabt ? I dont know
Ich werde auch gleich mal Feierabend machen und in die Werkstatt fahren zum Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht Steht das was drin was das sein kann.
Beitrag vom 15.06.2012 - 14:21
Dies sieht fast so aus wie wenn ein Masseband keinen guten Kontakt mehr hat. Ich glaube man sollte diese mal überprüfen. Wo die alle im GT versteckt sind kann ich jetzt auf Anhieb auch nicht sagen.
Beitrag vom 15.06.2012 - 15:39
Okay das werde ich mal Prüfen.
Ich war grade in der Werke und er sagte mir das es wirklich vom Radio kommen kann, weil alles ja am CAN-Bus hängt mitlerweile.
Das Radio macht ja schon länger zicken bei mir.
Wir haben dann noch den Fehlerspeicher ausgelesen wo nur drin stand das die Standlichlampen defekt sind und sonst nichts. Dann haben wir das Radio abgeklemmt und mal sehen ob es jetzt noch auftaucht das Problem. Aber Masseband werde ich auch Prüfen !!!!!!
Danke und ich halte euch auf den laufenden, wird nur ein paar Tage dauern !
freunde
Beitrag vom 15.06.2012 - 16:51
Ich hatte das mal beim Renault, da war es der Plus-Anschluss der einen Wackelkontakt hatte, das geht aber natürlich auch wenn der Minus-Anschluss einen Wackler hat. Ich tippe auch mal auf das Masseband.
Beitrag vom 15.06.2012 - 17:28
Bei mir fing es genau so an, dann stellte sich heraus, dass eine diode in der LIMA defekt ist, dadurch spielt das Bordnetz verrückt....Ausfall VDC-ABS.....später die ganzen anderen Sachen nach einander.....
ich drücke dir die Daumen, dass es nur ein MAsseband ist !
Beitrag vom 16.06.2012 - 10:14
waterworks ist offline waterworks
251 Beiträge - Alfista
waterworks`s alternatives Ego
Das Problem mit dem Pluspool hatte ich auch schon beim Diesel-GT. Damals hatte sich der Pool einfach etwas locker gewackelt.
Für Masseband oder Pool wären vor allem in Kurven oder beim Überfahren von Hubbeln auftretende Probleme ein Hinweis.
waterworks
GT 3,2 @ Lovato
Beitrag vom 16.06.2012 - 10:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von waterworks suchen waterworks`s Profil ansehen waterworks eine private Nachricht senden waterworks zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Das mit dem Pluspol habe ich auch das die Klemme komplett festgeschraubt ist aber trotzdem noch etwas locker ist. aber ich habe Sie jetzt etwas gedreht das die wieder guten Kontakt hat. muss ich auch eine neue klemme mal drauf machen lassen.
Beitrag vom 16.06.2012 - 23:22
Okay, versuch ich mal !
Beitrag vom 17.06.2012 - 08:31
Heute ist der vierte Tag das wir das Radio abgeklemmt haben. Bis jetzt kam der Fehler nicht nochmal. Ich hoffe das war es auch weil ein andere Radio wollte ich ja eh schon seit 7 Jahren einbauen. Jetzt kommt es wohl endlich dazu. Aber ich habe gesagt das ich es 14 Tage testen werde damit man auch nicht überheblich handelt.
Ich werde es weiter Beobachten und werde sagen wie es weiter geht. lachend
Beitrag vom 19.06.2012 - 15:28
Beobachten ist immer gut Don, fahren veträgt die Bella wohl nicht lach_tot
Beitrag vom 20.06.2012 - 19:44
So, nach dem ich beobachtet habe und der Fehler immer nur alle 2-3 Wochen aufgetreten ist und ein auslesen des Fehlerspeichers nichts gebracht hat bin ich letzten Samstag mit bestehenden Fehler zur Werkstatt gefahren und siehe da der Fehler war drin im Speicher bei laufenden Motor. Nach ausschalten war er wieder weg. komisch.
Es war so wie es aussieht der Bremslichtschalter der diese Probleme gemacht hat. Werde Ihn gleich noch abholen wenn Cler vor 18.00h nach hause kommt und dann mal sehen ob der Fehler auch wirklich weg ist.
So sieht der Schalter der das Problem gemacht hat aus.
95_bremslichtschalte
Preis ca. 24 €
Beitrag vom 14.09.2012 - 16:34
Thomas2301 ist offline Thomas2301
2 Beiträge - Einmalposter
Hallo bin neu hier ,
Sorry dass ich das Thema nochmal ausgrabe...
Fahre nun seit 3 Tagen nen GT 3.2 und habe seit gestern exakt das gleiche Problem.
Willte mal fragen ob sich das Problem durch diesen Schalter behoben hat ? Hab zwar ne 12 Monatsgarantie auf den Wagen aber trotzdem macht mir das gerade richtig Sorgen. Werde nächste Woche auf jeden Fall mal zum Händler.
Heute hab ich den Wagen kurz aufm Rastplatz abgestelllt ( zum schiffen gehen ^^ ) und er wollte nicht anspringen ... null Elektronik. 5 Minuten später gings dann ohne Probleme.
Bin echt verunsichert ^^
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Thomas2301 am 26.05.2013 - 20:54.
Beitrag vom 26.05.2013 - 20:53
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Thomas2301 suchen Thomas2301`s Profil ansehen Thomas2301 eine E-Mail senden Thomas2301 eine private Nachricht senden Thomas2301 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 338 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.02990 Sekunden generiert
