Dienstag, 20. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.10.2026 - 11:51.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Klimaanlage kühlt nicht
Deshman ist offline Deshman
Deshman`s alternatives Ego
Hi Leute.
Vor ca. 4 Wochen folgendes Problem:
Geräusche aus den mittleren Lüftungsschlitzen (über dem Radio) wenn Lüftung auf diese Düsen eingestellt war.
Klimaanlage aus --> Geräusch weg.
Geräusch: leichtes Rauschen/Zischen , ich dachte zuerst an den CD-Player. Also CD raus, Geräusche immer noch da.
Also ab zur Werkstatt.
Entleerung, Druckprüfung und Wiederauffüllung.
Statt 500 gr. waren nur noch 120 gr. drin.
Ok nach 8 Jahren- könnte "normaler" Schwund sein.
Danach kühlte Klima wieder. Aber nicht mehr so gut wie früher, also deutlich weniger Kühlleistung.
Geräusch noch da...
Jetzt nach 4 Wochen: Geräusch immer noch da, aber nix mehr mit Kühlung -- 0% Leistung.
Klimakompressor läuft nach Einschalten mit.
3 Fragen:
Ab welchem Minimumstand des Kühlmittels schaltet der Kompressor nicht mehr an? (120gr. statt 500 gr. hatte ich noch)
Kann es sein, dass fehlendes Kühlmittel in Verbindung mit laufenden Kompressor einen Schaden anrichten kann? -Thema Schmiermittel im Kühlmittel, wenig Kühlmittel wenig Schmierung?
Und kann es sein das daraus sich das "Geräusch" entwickelt hat.
Ferndiagnose lässt grüssen.
Ich fahr auf jeden Fall nochmal zur Werkstatt. Überprüfe ob noch Kühlmittel drin ist, ev. Kontrastmittel für Lecksuche einfüllen.
Das ist noch die günstigste Lösung. Problem hier: die Druckprüfung läuft meist bei ca. 7 bar. Der Kompressor, so habe ich gehört schafft 15 bar?! Mhhh.
Deshalb frage 4:
Geräusch vom Kompressor=Defekt des Kompressors (oder kurz davor)
Wenn ja, Frage 5:
Was muss ich rechnen für einen Klimakompressorwechsel.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Felix.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Deshman am 09.09.2012 - 21:01.
Beitrag vom 09.09.2012 - 20:06
Mercy für das erste Statement.
Das mit dem Geräusch:
Ich bin mir ziemlich sicher das das Geräusch "neu" ist
Die Kühlleistung, und das ist komisch, ist trotz Wartung innerhalb von 4 Wochen, auf 0% gefallen.
Bei offener Haube macht der Kompressor keine "komischen" Geräusche (so weit ich sagen kann, das das normal ist); also kann Knattern, Zischen oder ähnliches vom Kompressor.
Ich bin guter Hoffnung, dass es nur ne Undichtigkeit ist.
Kannst du mir eine geeignete Werkstatt nennen, die das Knowhow haben. Ich hätte nämlich eine erneuten Wartung, Entleerung und Befüllung machen lassen.
Felix.
Beitrag vom 09.09.2012 - 21:25
Hast du einen Namen?
Boschdienst oder ähnliche Kette?
Was darf so eine Klimaüberprüfung kosten und ganz wichtig: Was genau müssen die machen können?
Dann frag ich morgen mal rum?!
Beitrag vom 09.09.2012 - 22:08
Ab in die Werkstatt
So, der GT ist nu in der Werkstatt.
Ich bin gespannt was rauskommt.
Ich halt dich auf dem Laufenden.
Danke nochmal für die "erste Hilfe"! freunde
Beitrag vom 10.09.2012 - 20:26
Der Kondensatkühler war's
So, den GT hab ich wieder.
Es war der Kondensatkühler kaputt. Die Undichtigkeiten waren an den Verbindungsstellen zwischen Kühlrippen und den seitliche Rohren (schlechte Qualität)
Neuer kostet satte 400 Euro plus Einbau. Vielen Dank, bin bedient.
Aber jetzt wird es wieder eiskalt.
BTW: das Geräusch von den Lüftungsschlitzen ist auch weg.
Beitrag vom 22.09.2012 - 17:45
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 3888 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.05410 Sekunden generiert
