Sonntag, 29. Dezember 2024
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.12.2024 - 01:44.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Schaltblock 5. Gang JTS
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
Hat den schon mal jemand selbst gewechselt?
Oder weiß wieviel Arbeit das ist?
Mein Schaltknüppel hackekt im Moment ein wenig
Habe schon am Schalthebel selbst unterm Schaltsack geschmiert hält aber nie lang
Denke jetzt muss der Block mal geschmiert oder gewechselt werden
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 29.09.2012 - 19:32
241 Beiträge - Alfista
Gantenbein`s alternatives Ego
vielleicht ist es auch damit getan die Seilzüge neu einzustellen - hat mein Freundlicher in 5 Minuten erledigt, seitdem "flutscht" der 5te und 6te wieder...
316037
Beitrag vom 29.09.2012 - 19:53
Geht nicht ums flutschen
Der Hebel selbst springt nicht mehr in die Mitte
Beitrag vom 29.09.2012 - 20:39
neffetS ist offline neffetS
Hallo
Nach meinen Erfahrungen liegt es nicht am Schaltblock sondern an der Schaltkulisse auf dem Getriebe.Um die Ebenen zu wechseln ist der Hebel mit 2 Kunstoffbuchsen gelager und eine Schraube durch.Das Aluminum gammelt ein wenig und deswegen geht die Schaltung dann nicht mehr in Mittelstellung von selber.Also Schraube raus reinigen und die 2 Kunstoffhülsen neu oder etwas Schmiergel.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Lancia Lybra SW 2.0)
Beitrag vom 29.09.2012 - 22:00
Wo sitzt denn das ungefähr?
Kommt man dahin ohne das Getriebe raus zu machen?
Vielleicht sogar durch den motorraum?
Beitrag vom 29.09.2012 - 22:03
Schaltkulisse ist oben auf dem Getriebe Richtung Stirnwand.Batterie weg,Batterieträger demontieren und dann hast du genug Platz..
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Beitrag vom 29.09.2012 - 22:08
Cool werd ich die Tage auf jedenfall mal in Angriff nehmen!
Beitrag vom 29.09.2012 - 23:58
Habe grad mal in meinen motorraum geguckt und tatsächlich konnte ich den schaltblock erspähen!
Was ich sehen konnte ist das ein wenig Rost überall dranhängt
Wenn das reinigen und schmieren die Tage nicht hilft ist es wohl auch kein großer Akt den Block zu tauschen sah zumindestens danach aus
Beitrag vom 30.09.2012 - 19:34
Nee,brauchste nicht neu mach die Schraube richtig sauber und gangbar in den Kunstoffbuchsen und dann teste händlich ob er alleine in Nullstellung geht.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Beitrag vom 30.09.2012 - 21:25
tauschen brauchste wirklich nicht und ist auch umständlicher als reparieren.
Ein Seil ist für die Stellung im Leerlauf (das hintere, wenn man vor dem Wagen steht und reinschaut). Das geht an einen Umlenkhebel, welcher entweder zu fest ist (Schmierfett verlaufen, festgegammelt etc.. 145) oder in der zweiten variante in den Kunststoffbuchsen zu fest geht...147.
In der ersten Variante braucht man nur die Schraube etwas lösen, neues Fett und so einstellen, dass es nach belieben funktioniert.
Beim 147, in der zweiten variante muss der umlenkhebel raus. Die Kunststoffbuchsen müssen neu oder aufgeweitet werden (Bleistift mit Schmirgelpapier umwickeln..etc.). Danach sollte es gehen.
Gruss und gutes Gelingen
Beitrag vom 01.10.2012 - 12:00
164 Beiträge - Alfista
den Schaltbock habe ich schon mehrmals gewechselt.
Nicht besonderst Anspruchsvoll aber viel Schrauberei am unterboden.
Auspuffanlage teilweise a.u.e.
Wärmeleitbleche a.u.e.
Handbremshebel a.u.e.
Schaltkonsole a.u.e.
Dann kommst du an den Schalthebelbock und kannst den austauschen.
Arbeitszeit wenn alles gut läuft 2,5 Stunden.
Beitrag vom 03.10.2012 - 15:30
Wir reden offensichtlich nicht vom selben Bauteil
grosses Lachen
Beitrag vom 03.10.2012 - 16:14
Er redet von der Schatkulisse inklusiv Schalthebel.Wir reden über die Schalteinheit auf dem Getriebe.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Beitrag vom 03.10.2012 - 18:44
Jo Ike weiß :)
Beitrag vom 03.10.2012 - 19:08
So habe gerade mal nachgeschaut
Batterie raus -> kein Thema
Batteriehalter Schrauben raus --> kein Thema
Batteriehalter raus ---> möp möp natürlich nicht
Warum?
Eine nicht einsehbare Schraube oder ein Clip am luftfiltergehäuse sowas können nur Ingenieure bauen
Egal, das Teil soweit hochgeklappt wie möglich und mir meinen schaltblock angeschaut
Da sitzt ne Gummimuffe auf einer umlenkung (ist die hintere)
Die is bei mit nur noch zu 2/3 da
Und auf der vorderen wa einiges an schmoder und Rost
Habe jetzt kräftig mit wd40 "gereinigt"
Und danach mit sprühfett dick "versiegelt"
Hab zwischendurch immer den schaltknauf bewegt damit es überall hinkommt
Werde gleich mal unser hausrennstrecke fahren und schauen ob's was gebracht hat
Nach dem Winter werde ich die Muffe neu machen und den Rest ordentlich sauber abschmirgeln
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Stunt am 05.10.2012 - 15:23.
Beitrag vom 05.10.2012 - 15:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 266 Gäste online. Neuester Benutzer: Rawkid
Biggy_Hero (43), DeesGT (30), Ducati (55), GT-1000 (37), guzzi97 (61), Hondo63 (61), Oppermopper (49), reinkoest (45), Sven (57), To_Ya (37)
Seite in 0.08222 Sekunden generiert
