Montag, 9. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.11.2026 - 10:10.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Abs Sensor vorne rechts abgebrochen
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
Wie es der Titel schon sagt ist mir beim Wechselversuch der Abs Sensor abgerissen, habe mich nicht drüber aufgeregt da ich schon damit gerechnet habe
Ist bei Alfa nicht anders als bei anderen Autos
Jetzt ist sie frage wie bekomm ich die Reste am besten aus dem Loch?
Meine Idee wäre gewesen mit nem dremel und nem weichen Aufsatz, rausfräsen
Rostlöser hab ich schon probiert
Und es ist genau an der Kante abgebrochen
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 21.11.2012 - 15:19
Sry kein Bild gemacht
Eigentlich geschraubt Schraube gelöst und dann Versuch mit drehbrwegungen am Sensor diesen zu lösen
Als erstes hab ich die Nase der Schraubenhalterung kaputt gemacht und dann den Sensor am, mir fällt das Wort nicht ein' abgerissen (da wo es zur Welle geht in das Gussteil hineingeht)
Beitrag vom 22.11.2012 - 00:49
Phreak ist offline Phreak
7 Beiträge - Einmalposter
Angesichts des Datums, an welchem dieses Thema erstellt wurde, dürfte der Sensor wohl schon erneuert sein...
Was man auch versuchen kann ist: Ordentlich mit Rostlöser einsprühen, einwirken lassen und mit einem Durchschlag versuchen rauszuschlagen. Kaputt ist er ja eh schon ;)
Beitrag vom 02.12.2012 - 13:03
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Phreak suchen Phreak`s Profil ansehen Phreak eine E-Mail senden Phreak eine private Nachricht senden Phreak zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hi!
Bin noch nicht zum wechseln gekommen
Aber Durchschlag wird wohl nicht funktionieren da ich ihn dann auf die Welle draufschlschlage
Muss ihn quasi "kleinheckseln"
Beitrag vom 03.12.2012 - 03:45
Wenn dir Späne in den Faltenbalg der Antriebswelle fallen hält der nicht mehr lange.
den Radträger ausbauen ist in 20 min. erledigt.
Die Bremse kann sogar dran bleiben. Du brauchst ihn ja nur abziehen und zur Seite drehen. Evtl ´nen Stein drunter stellen.
Allerdings brauchst Du dafür eine angeschliffene 36er Nuss und einen Kugelkopf Ausdrücker.
Beitrag vom 03.12.2012 - 09:47
neffetS ist offline neffetS
Hallo
Vorsicht nicht im eingebauten Zustand ausbohren.Zu 99 Prozent zerstörst du den ABS-Ring der im Radlager sitzt und ausserdem würdest du das flache Stück vom Sensor nicht rausbekommen.
Also bleibt nur 36 Nuss,Antriebswelle lösen rausdamit .
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Lancia Lybra SW 2.0)
Beitrag vom 03.12.2012 - 20:06
Hier mal ein Bild:
69_Achsschenkel
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Beitrag vom 03.12.2012 - 20:26
So Teil ist also auch gewechselt
Ging alles ganz wunderbar im eingebauten Zustand
Hab's ausgebohrt und die spähne abgesaugt
Das Teil was dann unten überbleibt konnte ich dann mit einer Spitzzange herausziehen
Bisi fummelig aber ging schon!
20 Minuten Arbeit mit Hebebühne
Der Fehler war sofort danach weg
Noch ein Tipp den alten Sensor im radkasten abzwicken dann kann man an dem kabelrest vom alten den neuen rauf in den Motorraum ziehen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Stunt am 22.12.2012 - 17:09.
Beitrag vom 22.12.2012 - 17:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2749 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.03366 Sekunden generiert
