Dienstag, 10. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 15:11.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » laute fahrgeräusche im innenraum
Zeiber ist offline Zeiber
94 Beiträge - Neuling
Zeiber`s alternatives Ego
moin moin,
ich hab da ein 'luxusproblem' welches mich super nervt.
wenn man unterwegs is, kein radio an hat o.ä., hört man echt extrem die fahrgeräusche. im Gegensatz zu ändern autos is das echt laut, nun weiss ich nicht, ist das nur bei mir So, oder auch bei euch? kann man da irgendwas gegen machen? (kp, die Türen etc dämmen ....)
LG, Kurt
Beitrag vom 09.04.2013 - 11:38
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Zeiber suchen Zeiber`s Profil ansehen Zeiber eine E-Mail senden Zeiber eine private Nachricht senden Zeiber zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Reifen?
Wind?
Karosserie?
Gebläsemotor?
Es gibt viele mögliche Geräuschquellen. Beschreib mal bitte genauer, was genau Du meinst.
Beitrag vom 09.04.2013 - 11:48
er meint mit ziemlicher Sicherheit die Auswaschungen in seinen Reifen.
Die werden via Körperschall in den Innenraum übertragen und es hilft leider nur der Wechsel selbiger.
Die meisten anderen fahrgeräusche sind ziemlich kar definierbar
Beitrag vom 09.04.2013 - 14:04
2646 Beiträge - Profi Alfista
ich habe mir kürzlich 2 neue Reifen zugelegt. Die vorderen waren hinüber. Die Werkstatt hat ohne meine Anweisung die hinteren, alten Reifen auf die Vorderachse montiert und die neuen hinten aufgezogen. Seither sind ebenfalls erhebliche Abrollgeräusche zu hören! Aergerlich
Nach 2000 km soll sich dies wieder geben. Aber bis ich 2000 km runter habe...sorry
Bin leider noch nicht dazu gekommen, die Bereifung wieder zu wechseln bzw. wechseln zu lassen. Nervt tierisch!
Gruß Reinhard huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Stingray am 09.04.2013 - 15:05.
Beitrag vom 09.04.2013 - 15:03
GT_Arese ist offline GT_Arese
GT_Arese`s alternatives Ego
Solange die Werkstatt die vorne aufgesteckten, ehemals Hinterachsen - Reifen nicht diagonal versetzt hat, dürften davon keine Geräusche kommen.
Neue Reifen, egal ob auf Front- oder Heck-Achse, verursachen immer zunächst ungewohnt lautere Abrollgeräusche, insb. wenn es sich noch um Winterreifen handelt.
Was das Neuaufziehen der neuen Reifen auf die Hinterachse anbetrifft hat die Werkstatt - entgegen des langläufigen Wissens der Autofahrer - übrigens genau richtig gehandelt ...
... ich weiß nicht, ob Du schon mal an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen hast, aber die hinteren Räder sind die 'Führungsräder' und wenn die 'runter' sind, dann besteht in jeder schärferen Kurve - insb. bei Nässe - eine sehr große Gefahr des unvermittelten Rausdrehens / Übersteuerns, weshalb Antrieb vorn oder hinter oder Allrad die Reifen mit dem besten Profil immer auf die Hinterachse gehören.
Gruß, Ralph
Beitrag vom 09.04.2013 - 17:02
Fahrgeräusche kommen auch über die vorderen Seitenscheiben rein; ggfs. mal wieder einstellen lassen.
Beitrag vom 09.04.2013 - 17:51
das ist so nicht ganz korrekt.
Am GT neigen die hinteren Reifen teils zu Auswaschungen. Die Ursache ist gemeinhin nicht ganz klar und es wird vermutet, dass es an der Reifen/Fahrzeug Kombination liegt.
Somit hat man fiese Geräusche, egal wo die Reifen aufgesteckt sind!
Auswaschungen lassen sich nicht "raus fahren", man kann sie nur evtl vermeiden, in dem man alle 10.000km hinten und vorne tauscht!
Links/Rechts tauschen kann man ohnhin nur dann, wenn die Reifen nicht Laufrichtungsgebunden sind, wie z.B. P Zero Nero.
Neu Reifen verursachen keine signifikanten Geräusche. Im Gegenteil, sie sind ausserordentlich Laufruhig. Aus Erfahrung kann ich da allerdings nur von Premiumreifen sprechen, z:B. Dunlopp fast response 16" und Pirelli P Zero Nero 18".
Dass die hinterachse Spurführend ist, damit gehe ich konform.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 09.04.2013 - 18:17.
Beitrag vom 09.04.2013 - 18:14
sowas zu definieren fällt mir schon etwas schwer, da ich den krach kaum auseinander halten kann, ich würd spontan sagen, motorgeräusche.
reifen find ich scheiden aus, da es auch mit neuen reifen (letzten sommer) so war.
ich werd morgen mal genauer drauf achten, was es sein könnte^^
Beitrag vom 09.04.2013 - 19:00
[quote]Original geschrieben von Stingray
Gruß, Ralph
Hallo Ralph,
das ist mir bekannt.
Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich vermute, daß es sich bei den ehemaligen Hinterreifen noch um die Erstbereifung handelt. Sprich, die sind jetzt ca. 8 Jahre alt und entsprechend "eingefahren". Nicht abgefahren, Profil ist noch top. Der Gummi wird nicht mehr der beste sein. Dazu kommt, das sie auf der Vorderachse auch noch einer höheren Belastung ausgesetzt sind. Das die demnächst fällig sind, ist mir klar. Doch diese Saison möchte ich die noch fahren. Aber nicht vorne!
Gruß Reinhard huhu
Beitrag vom 09.04.2013 - 19:04
Aus eigener Erfahrung kommt es mit weicher Gummimischung nicht zur Treppenbildung auf der Hinterachse. Keine Probleme traten auf mit Continental SportContact II, Pirelli P-Zero rosso und der ersten Serie P-Zero; mit Änderung der Gummimischung (P-Zero, spürbar härter) auch damit Tendenz zur Treppenbildung.
Anfängliche Treppenbildung fährt sich nach meiner Erfahrung auf der stärker belasteten Vorderachse wieder ab; ausgeprägte Treppenbildung hingegen nicht.
Zur Vorbeugung wechsel ich (ca.) alle 5.000km die Räder von hinten nach vorne bis zu einer Profiltiefe von ca. 3-4mm (je nach Reifen); dann lasse ich jene mit höherer Profiltiefe auf der Hinterachse.
Zu den "Geräuschen" wäre wichtig zu wissen, welche denn nun störend in Erscheinung treten.
Hi Stephan,
Du meinst die Sägezähne (Treppenbildung).
Ich meine Auswaschungen (wellenförmig).
@zeiber,
um herauszufinden ob es Motorgeräusche sind, tritt doch einfach mal die Kupplung, während die Geräusche da sind. Ändern der Gänge bei gleichbleibender Geschwindigeit etc...
Beitrag vom 09.04.2013 - 19:07
Hi Stephan,
ich hatte das Problem am GT an der Hinterachse mit Pirelli P Zero Nero Geschwindigkeitsindex 92Y.
Nachdem ich allerdings die komplette Hinterachse zerlegt hatte, den Aluminium Körper ausgebaut und die Schächte der Excenterschrauben gereinigt hatte, war wieder genug Spielraum für die Schrauben, um auf die korrekte Achsgeometrie einstellen zu können.
Schmutz und Split können nämlich ungehindert von oben in die Schächte fallen und die Beweglichkeit der Excenterschrauben stark einschränken.
Daran muss es gelegen haben, weil ich das Problem seit dem nicht mehr habe. An dem anderen GT habe ich das jetzt noch nicht genau gecheckt. der hat noch die Winterreifen drauf und die sind ok.
Viele Grüsse
Beitrag vom 09.04.2013 - 22:04
Nein nicht direkt,
Frank auf "der dunklen Seite" ;) hat welche, ganz schick in rot Er hat mir die auch angeboten..
Damit ist der Sturz einstellbar. Der dreifache Preis ist aber auch schon ´ne Hausnummer (300€). Langfristig lohnt sich das aber, weil man die Streben immer behalten kann und nur die Gelenke tauschen muss.
Aber ein must have ist es nicht, weil die Geometrie es nicht zwingend erfordert.
Viele Grüsse
Beitrag vom 09.04.2013 - 23:09
Gruß Reinhard huhu
Habe heute endlich Zeit gefunden die Räder wieder zurückzutauschen. Jetzt herrscht wieder Ruhe! Nur das Säuseln des Fahrtwindes ist noch zu hören. Und der V6 viktory
huhu
Beitrag vom 23.07.2013 - 21:29
Bei mir lag es auch an den Reifen. Die Pirellis waren runter und haben Geräusche ohne Ende von sich gegeben. Mit den neuen Dunlops ist Ruhe! grosses Lachen
Beitrag vom 25.07.2013 - 10:11
Positiver Nebeneffekt:
das immer wieder aufgetretenen Pfeifen/Quitschen (nicht beim Bremsen, sondern beim Fahren) der Scheibenbremsen hinten ist weg! lalala
Das nervte doch sehr! Waren da vielleicht die Radschrauben zu fest angebrummt worden? I dont know
huhu
Beitrag vom 25.07.2013 - 21:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1778 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.04234 Sekunden generiert
