Samstag, 14. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.11.2026 - 20:26.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Heber vom Kofferraumdeckel undicht
Advonova ist offline Advonova
Dämpfer vom Kofferraumdeckel undicht
159 Beiträge - Alfista
Advonova`s alternatives Ego
ich hab ein Problem mit Wassereinbruch im Kofferraum.
Und zwar dringt Wasser auf der Innenseite des Hebers vom Kofferraumdeckel ein. Auf der linken Seite.
Musste alles ausbauen um die Undichtigkeit auszumachen..
Mir scheint es zwar physikalisch nicht der leichteste Weg für das Wasser zu sein, da die Befestigung ja nicht in der Kuve, sondern leicht drüber ist.
Achso, das Wasser ist bis in die Aussparung für das Reserverad gelaufen.
Die Stoffstreifen am CD-Wechsler und vom Innenfach der Verkleidung waren mit Wasser durchdrängt.
Kennt das jemand von euch und vor allem, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das dicht bekomme?
Habe vielleicht gedacht, dass ich den Heber an der Karosserie löse und dann Dichtringe einlege. Nur ist die Schraube leider nicht sonderlich lang..
Hier auch noch zwei Bilder:
51_2
26_1
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Advonova am 10.01.2014 - 18:11.
Beitrag vom 10.01.2014 - 16:13
Danke für die Antwort!
Hatte bezügl der Position auch Bedenken... Aber es waren an der Innenseite am Schraubenende deutliche Wassertropfen zu fühlen und der Weg des Wassers über die nassen Teile kann ich mit diesem Ursprung auch erklären..
Welche Teile könnten es denn noch sein? Es müsste ja dann noch weiter oben gelegen sein.
Ich werde es aber auf jeden Fall nochmal mit dem Wässern probieren.
Warum eigentlich Spühlmittel verwenden?
Zur Demontage:
Welche Halteklammer soll ich lösen? Meinst du damit die Gewindeschraube die ich von innen lösen muss?
Ist der Dämpfer in sich stabil oder streckt er sich dann unter Umständen so stark, dass ich ihn vielleicht nicht mehr zusammengedrückt und wieder verschraubt bekomme?
Danke für die Tipps!
Beitrag vom 10.01.2014 - 17:56
Der rote Bereich zeigt die feuchten Stellen. Die senkrechten Teile sind schwerkraftbedingt nicht mehr fühlbar feucht. Die horizontalen dafür aber nass getränkt.
17_3
Beitrag vom 10.01.2014 - 18:10
Alles klar, dann mach ich das morgen mal mit dem Wasser und hoffe, dass ich die Undichtigkeit so finde ohne noch mehr Verkleidung ausbauen zu müssen.
Vielen Dank schon mal!
Beitrag vom 10.01.2014 - 20:40
Danke sehr!
Ein weiterer potentiell undichter Punkt könnten auch noch die oberen Scharniere sein...
Muss dafür dann nur noch die Verkleidung vor dem hinteren Airbag entfernen.
Ich werde morgen berichten.
Beitrag vom 10.01.2014 - 22:31
So habe heute zwei Stunden nach dem Leck gesucht.
Ich hoffe, dass ich es gefunden und hinreichend abgedichtet hab.
Der Dämpfer war es aber auf keinen Fall..
Das Wasser tropfte aus diesen beiden Löchern und zwar nur bei geschlossener Heckklappe:
91_5
Das Problem ist an dieser Stelle, dass man zwar die Stelle sehen kann, an der das Wasser ausdringt. Nicht aber, wo die Undichtigkeit ist. Die Karosserie hat an dieser Stelle eine Hohlraum, in den man auch von unten nicht hineinsehen, sondern nur gerade so fühlen kann.
Zuerst dachte ich dann, dass die Undichtigkeit von dem Scharnier des Deckels kommen würde. Hab an dieser Stelle aber nicht fühlen können als mit geschlossenem Deckel von außen berieselt wurde.
Danach kam ich auf den Stecker von der dritten Bremsleuchte:
11_6
Den habe ich dann abgedichtet, aber es tropfte weiter. Dann habe ich den Dichtungsring entfernt und wahrscheinlich die Undichtigkeit gefunden und zwar an der Naht von zwei Blechen. Hier war auch schon etwas Dichtmasse unter dem Gummi.
Habe das jetzt großzügig abgedichtet und warte mal ab. Die Feuchtigkeit die jetzt noch zu spüren war, könnte auch Restfeuchte sein..
53_7
Beitrag vom 11.01.2014 - 16:31
Irgendwo ist es immer noch undicht heulend
Welche Möglichkeiten gibt es, diese Stelle hier abzudichten?
67_7
Beitrag vom 15.01.2014 - 17:01
Das es die Antenne ist, kann ich ausschließen. Der Himmel ist komplett trocken und als beim berieseln Wasser eingedrungen ist, wurde kein Wasser über die Antenne gegossen..
Das mit der Innenbeleuchtung werde ich dann mal ausprobieren.
Am Samstag gucke ich nochmal danach.
Noch eine Frage: Ist unter dem Scharnier des Kofferraumdeckels außer den Schraubgewinden vielleicht noch irgend ein weiteres Loch, welches nicht dicht sein könnte?
Beitrag vom 15.01.2014 - 21:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1006 Gäste online. Neuester Benutzer: Alfamen
Seite in 0.02693 Sekunden generiert
