Samstag, 4. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.07.2026 - 17:50.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Finde den Fehler Alfa GT 2006 JTD 150 PS: Sensor LMM kein Signal
D.A.S. ist offline D.A.S.
5 Beiträge - Einmalposter
Hallo liebe GTler,
Ich schlage mich seit einiger Zeit mit einem Fehler rum und finde den "Fehler" einfach nicht.
Foglende Situation: Reperatur am GT durchgeführt, dabei den Stecker des LMM beschädigt, da ich einzelne Stecker nirgendwo auftreiben konnte, habe ich die Kabel aus dem Stecker befreit einzeln isoliert und am LMM befestigt.
Folge: Motorkontrolleuchte Fehler... kein Signal vom Sensor.
1. Idee Kabelbruch. Kabel vom Sensor bis zum Nächsten Knotenpunkt( links vom Motor) überprüft, Widerstand ist ok.
2. Idee falsche Verkabelung, da die Kabel nicht mehr durch den Stecker in der richtigen Anordnung gehalten werden, muss ich in Betracht ziehen das ich die Kabel irgendwie vertauscht habe.
3. Idee Beschädigter LMM.
4. Idee Beschädigung der folgenden Signalverarbeitung /- weitergabe.
5.Sicherung
Also meine Frage an euch könnt ihr mir Helfen ersteinmal den zweiten Schritt zu überprüfen, die Verkabelungspläne die ich gekauft habe sind offensichtlich falsch den sie sehen für den LMM 5 Kabel vor bei mir sind es nur 4 außerdem stimmt die Farbcodierung überhaupt nicht mit den Kabeln die bei mir verbaut sind überein.
Am einfachsten wäre vielleicht ein Foto vom gelciehn Modell bei eingebauten LMM mit Stecker so dass die Kabel zu sehen sind und ich die Anordnung übernehmen kann, oder aber die richtigen Pläne.
Ohne das ich sicher sein kann das die Verkabelung richtig ist kann ich nicht weiter überprüfen ob 3. oder 4. ausschlaggebend sind.
Zu 5. weiß jemand ob es eine Sicherung gibt die vll genau dafür da ist und der Fehler sein könnte.
So ich hoffe ich habe mein Problem ausreichend genau beschrieben so dass mir jemand helfen kann.
Grüße D.A.S.
Beitrag vom 21.02.2014 - 10:48
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von D.A.S. suchen D.A.S.`s Profil ansehen D.A.S. eine E-Mail senden D.A.S. eine private Nachricht senden D.A.S. zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
hey!
habe ihn voriges jahr mal gereinigt! hab dazu viele bilder, allerdings keine wirklich guten von der verkabelung des steckers..
die besten hab ich eben mal rausgesucht. vielleicht helfen sie dir aber! LG
79_P2230042
91_P2230043
10_P2230047
Beitrag vom 21.02.2014 - 11:02
Genau so hab ich mir das gedacht, aber du hast auch 5 Kabel !!! ich hab nur 4 Anschlüsse im LMM und auch nur 4 Kabel. Komisch!!!
Beitrag vom 21.02.2014 - 11:26
Wäre echt gut wenn sich jemand findet der mir bei dem 4 poligen Stecker weiterhelfen kann.!!! georgy vielen dank trotzdemgrosses Lachen genau so hatte ich mir das gedacht ;)
Beitrag vom 21.02.2014 - 11:47
habe einen ende 2004er.
vielleicht hat sich zu der neueren modellreihe der stecker geändert. aber genauers weiß ich auch nicht.
es gibt hier im forum aber viele wirkliche experten, die dir vielleicht weiterhelfen können. einfach bisschen geduld haben! grosses Lachen
Beitrag vom 21.02.2014 - 12:07
Sehr sehr gut, nochmal alle Verbindungen gecheckt alles ok! Bestelle jetzt einen neuen LMM. Und checke 3.
Die unteren Werte sind die die ich auch zur Verfügung hatte. Sind die oberen(bei mir passenden) Werte irgendwo auf der CD versteckt... also etwa unter Einstellung Euro 4 oder ist das eine komplett anderes Werkstatthandbuch?
Beitrag vom 21.02.2014 - 14:17
LMM ist da
Also LMM ist heute gekommen, Werte des alten Stimmen mit dem Neuen überein. Der Alte war also nicht beschädigt.
Ich habe den neuen vorsichtshalber trotzdem eingebaut und den Fehler gelöscht, nur um ihn zwei sekunden später wieder auf dem Bildschirm zu haben. Der LMM und Kabelführung bis zum nächsten Knotenpunkt anhand der PIN überprüft und ok. Der Fehler liegt also dahinter!!! Vielleicht ein Kurzschluss in den folgenden Teilen???
weiß jemand eine andere möglichkeit als mich jetzt voranzuarbeiten und Teil für Teil zu ersetzen und als Fehlerquelle identifizieren oder ausschließen? Jemand ne Idee?
Beitrag vom 25.02.2014 - 23:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 627 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Alfaist (43), cuoresportivo47 (40), Dragon Eye Morisson (43), Jim Clark (80), LetoIV (56)
Seite in 0.10594 Sekunden generiert
