Dienstag, 10. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 21:44.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Raildrucksensor fehlerhaft (JTD)
Sanchez ist offline Sanchez
233 Beiträge - Alfista
Sanchez`s alternatives Ego
Hallo Leute!
Folgende Situation an meinem JTD:
Hab seit ein paar Wochen "Fehler Motorsteuerung" auf dem Display
Erster Verdacht war das EGR - gereinigt neu eingebaut, auch Ladedrucksensor hab ich erneuert.
Dennoch weiterhin Fehlermeldung!
Bin heute zum Auslesen gefahren (beim Starten zum ersten mal dann Fehler nicht mehr angezeit)
Auslesen des Speichers ergibt: Raildrucksensor fehlerhaft!
Der Mechaniker meinte, dann müsste er aber stark an Leistung einbüßen und eigentlich im Notprogramm laufen!
Leistung und Verbrauch sind aber wie immer!
Und nach dem Besuch kam - wie soll es sein - wieder die aktuelle Meldung am BC: Fehler Motorsteuerung
Jemand eine Idee?
Oder schon Erfahrungen gemacht?
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 28.03.2013 - 12:48
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
Wie sieht dein turboschlauch aus?
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 28.03.2013 - 12:56
Wurde vor zwei Jahren gewechselt!
Damals hat er unter Last Rußfontänen abgesondert!
Aber den check ich mal!
Fahr heute eh noch 200km mal sehen, was meiner Bella diesmal einfällt!
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 28.03.2013 - 13:20
Also Turboschlauch ist soweit ich sehen kann noch intakt!
Allerdings läuft der Motor, wenn er kalt ist etwas unrund im unteren Drehzahlbereich!
Keiner noch eine Idee?
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 29.03.2013 - 10:39
Ich hab momentan das gleiche Problem:
Fehler Motorüberwachung! Leistung aber nach wie vor top.
Kein Notprogramm o.ä.
Vor 5 Wochen hatte ich den Fehler schon mal, da meinte die Werke nach dem Auslesen des Fehlers, dass der Drehzahlsensor spinnt bzw. fehlerhaft ist.
Fehlermeldung wurde gelöscht und kam auch nicht wieder vor.
Gestern stehe ich an der Tankstelle und will losfahren: Bella springt nicht an... I dont know
Beim 2. Versuch sprang sie dann sofort wie immer an, dafür kam dann aber die Fehlermeldung: Fehler Motorüberwachung....
Werde wohl den Sensor wechseln müssen.
Hat da jemand vielleicht ne Teilenr?
Beitrag vom 29.03.2013 - 14:23
Sorry mit Teilenummer kann ich nicht dienen!
Aber was ich merkwürdig finde,
anscheinend läuft der Motor stabiler als die Sensoren!
Am besten wir bauen zusätzlich Überwachungssysteme für die Sensoren ein! lachend
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 31.03.2013 - 13:49
Hier mal als backup zu meinem Problem!
Das Flexrohr war undicht - weiß nicht ob dadurch die Fehlermeldung mit dem Raildruck verschwindet.
Ein Freund meinte es könnten auch die Injektoren sein - na ich melde mich wenn ich mehr weiß!
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 21.05.2013 - 20:28
151 Beiträge - Alfista
Fehlermeldung raildruck kann auch ein Folgefehler sein. Denke kaum dass das Flexrohr was damit zu tun hat. Hast du vor kurzem den Zahnriemen ersetzt?
Vielleicht liegt der Fehler bei der Hochdruckpumpe. Würde mal die Istwerte des Raildruckes mit Sollwerten überprüfen lassen.
Und die Sensoren im heutigen Fahrzeugbau haben natürlich schon längst Selbstüberwachung :) jedoch kann wie gesagt manchmal ein Sensor einen Folgefehler angeben. Super Beispiel: Lambdasonde gibt Fehler, Lambdasonde wird ersetzt aber der Fehler kommt wieder weil z.B die Gemischzusammensetzung total falsch ist ;)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von phil svanee am 22.05.2013 - 06:32.
Beitrag vom 22.05.2013 - 06:29
Hab immer noch das gleiche Problem!
@Phil: hattest Recht: neues Flexrohr hat nix gebracht!
Werke konnte mir aber auch nicht weiterhelfen!
Raildrucksensor hab ich selber noch gewechselt und immer noch das gleiche Problem:
Manchmal leichtes Ruckeln - als wenn er nicht genügend (oder das richtige) Gemisch bekommt.
Leistung von unten hat er allerdings und läuft auch nicht im Notprogramm!
Ich fahr jetzt einfach mal weiter und seh dann weiter - auf gut Glück schrauben lassen ist mir zu teuer!
Wie gesagt nächste VERMUTUNG Injektoren
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 24.05.2013 - 14:31
Spät aber dennoch - nachdem meine Bella nur noch auf drei Töpfen fuhr war klar: Injektor defekt!
Gruss Sanchez
_
Beitrag vom 04.03.2014 - 14:34
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2036 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.02806 Sekunden generiert
