Freitag, 6. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 06.11.2026 - 08:39.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » JTS Anbauteile: Welche Teile sind das?
findus ist offline findus
findus`s alternatives Ego
Bitte euch um Teilnahme am Anbauteile-Erkennungsdienst (JTS) lachend :
71_P4221752
Der Schlauch A oben rechts ist der ominöse Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch, der "nach" der Drosselklappe wieder zum Ansaugtrakt führt und damit bei hohen Drehzahlen und schlagartigem Schließen der Drosselklappe ordentlich Öldunst in den Ansaugtrackt saugt (und damit zum Dichtsetzen desselben beiträgt)? Kann man den einfach schließen oder muss der (wie der Schlauch vor der Drosselklappe) offenbleiben?
Das Teil B hat mit der Benzinzufuhr zu tun?
Und wofür ist der Sensor/Geber C?
Frohe Ostern wünsch ich euch und
Grüße vom Rande Berlins
Findus huhu
mia bella macchina:
Stromboli-grau EZ 10/2004
362403
Photography.Com
Beitrag vom 22.04.2011 - 11:40
RE: JTS Anbauteile: Welche Teile sind das?
71_P4221752
Findus huhu
Teil B ist die Hochdruckpumpe für die Benzinzufuhr.
Teil C ist (wenn ich mich richtig erinnere) auch eine Art oder ein Teil/Sensor der Phasenverstellung für die Nockenwelle.
Gruß, André
Beitrag vom 23.04.2011 - 11:29
Aha, dann war B eins der Teile, die bei mir mal kaputt waren. Kein Wunder, das es so neu aussieht lachend viktory Und das kleine Teil kostet ca. 1600 EUR zwincker2 Boom WAATT Ueberrascht
Dann ist C in häckchen der in häckchen Nockenwellensensor?
Danke, Andre, für die Antworten.
Und wo wir gerade dabei sind: unter dem Kreis zu A ist ein blauer Stecker, wozu gehört der?
Die Fragen sind nur interessehalber, nix dringendes
Findus huhu
mia bella macchina:
362403
Photography.Com
Beitrag vom 23.04.2011 - 11:36
die Pumpe ist kein billiger Spaß, kommt ja auch von Bosch...... sorry
Ne, das ist der nicht (denke ich), der sitzt woanders.
Ich schau mal das ich 100% in Erfahrung bringen kann was das genau für ein Teil ist.
Wenn ich das richtig sehe, sitzt der Stecker auf dem Rail das die Einspritzventile mit Sprit versorgt (schau mal ob die Leitung die von der Pumpe weggeht, auch in das Teil geht auf dem der Stecker sitzt, falls ja isses das Rail).
Das könnte dann ein Raildrucksensor o.ä. sein.
Gruß, André
Beitrag vom 23.04.2011 - 13:44
rausfahrer ist offline rausfahrer
38 Beiträge - Neuling
rausfahrer`s alternatives Ego
Zu A: Entlüfung wird benötigt. Abklemmen nicht ratsam. Öldämpfe könnten in einem separaten Behälter aufgefangen werden, müssten dann aber entsorgt werden. Die in sogenannten "Tuningshops" erhältlichen Bypassfilter sind nicht zulässig (Umweltdingens).
Zu B: schon beantwortet
Zu C: Elektromagnet für Phasensteller
Beitrag vom 25.04.2011 - 11:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von rausfahrer suchen rausfahrer`s Profil ansehen rausfahrer eine private Nachricht senden rausfahrer zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Danke grosses Lachen Alles klar lachend
Findus huhu
mia bella macchina:
362403
Photography.Com
Beitrag vom 25.04.2011 - 17:46
falo ist offline falo
29 Beiträge - Grünschnabel
falo`s alternatives Ego
71_P4221752
Findus huhu
Hallo ich habe mal eine frage. Zu Teil C: Elektromagnet für Phasensteller. Hat der eine Dichtung? Weil bei mir immer dort Öl ist. Oder muss man das ganze teil wechseln. Wenn ja kann man das Selber machen oder muss das eine Werkstatt machen.
Beitrag vom 27.04.2014 - 23:50
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von falo suchen falo`s Profil ansehen falo eine E-Mail senden falo eine private Nachricht senden falo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: RE: RE: JTS Anbauteile: Welche Teile sind das?
Am oberen (Einsteck-)Ende ist ein O-Ring eingelegt. Entweder ist dieser nicht mehr intakt und/oder die (Gehäuse-)Bohrung unsauber ausgeführt, so dass immer ein wenig Öl durchgelassen wird. Den O-Ring gibt`s nicht einzeln bei Alfa; ggf. könnte eine auf Motorenbau und/oder Hydraulik spezialisierte Fachfirma über eine Auswahl von O-Ringen verfügen. Eher dürfte zusätzliche Abdichtung mittels hitzebeständigen und Öl-resistentem Silikon Abhilfe schaffen -> die Flächen müssten dazu absolut sauber sowie öl-/fettfrei sein, Auftrag (sparsam) nur oberhalb des O-Ringes, nach (Wieder-)Einsetzen des Ventils nicht mehr bewegen und gleich festschrauben, Abwarten der Trocknungs-/Ablüftzeit vor Starten des Motors.
Danke für deine Mühe. Weist du zufällig auch die größe vom O-Ring ? Mir wäre es schon sicherer wenn ich den O-Ring erst da habe eh ich mich ans Werk mache.
Beitrag vom 28.04.2014 - 14:31
Maße (Durchmesser, Ringstärke, Form) habe ich nicht -> Ausbauen und messen. Aber, wie ich bereits schrieb, gibt`s den O-Ring eh nicht einzeln.
Dieser Ring ist es nicht zufällig ! Oder?
http://www.ebay.de/itm/Nockenwellensimmerring-Alfa...0495133 850
Beitrag vom 28.04.2014 - 14:46
Magnetschalter für den Phasensteller.
Dafür gibt es keinen O-Ring, weil dort keiner verbaut ist. Der Schalter hat eine Kunststoffummantelung, die exakt anliegt und abdichtet.
Wahrscheinlich ist Deine Ummantelung brüchig oder hat einen Riss.
Bei bedarf wie von Stephan beschrieben mit entsprechender Dichtmasse arbeiten.
32_Magnetschalter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 28.04.2014 - 17:48.
Beitrag vom 28.04.2014 - 17:35
Alles klar Danke Euch. Haber es jetzt geklebt. Morgen werde ich dann eine Probefahrt machen, und kann euch dann Berichten ob es dicht ist.
Beitrag vom 28.04.2014 - 17:42
aha, sehr interessant. hab oben auch ein Bild nachträglich angefügt.
Beitrag vom 28.04.2014 - 18:17
... hab oben auch ein Bild nachträglich angefügt.
Ich nehme an, dies wurde im Laufe der Zeit geändert. Erinnert an die Abdichtung der Anschlusswinkel-Motorbelüftung; dort war zuvor auch "nur" ein Form-/Dichtring eingearbeitet und später dann zusätzlich noch ein O-Ring (nebenbei bemerkt erfolglos, weil`s auch damit raussuppt...).
@falo: wie wurde denn nun abgedichtet ("geklebt")?
So ! Habe es wirklich geschafft und es ist dicht. Habe Hitzebeständigen Silikon Kleber benutz. Auf dem Foto das rot markierte. Dort habe ich den Kleber aufgetragen.
92_82_JTS_Steuerventil_Phasenverstellung002
Beitrag vom 29.04.2014 - 19:22
simichi ist offline simichi
Anbauteile JTS - Stecker
35 Beiträge - Neuling
simichi`s alternatives Ego
Auch ein Frage aus dem Motorraum des JTS. Welcher Stecker/ welches Kabel ist das? Dieser hängt lose zwischen Stirnwand und Motor, dazu auch noch nahe Unterboden über dem Ausschnitt des Unterfahrschutzes.
Zur Orientierung: vom Unterboden, hinter der Ölwanne aus fotografiert, im Hintergrund befinden sich Anlasser und Klopfsensor.
9q6k
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von simichi am 06.07.2014 - 10:13.
Beitrag vom 06.07.2014 - 10:10
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von simichi suchen simichi`s Profil ansehen simichi eine E-Mail senden simichi eine private Nachricht senden simichi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Cramus ist offline Cramus
248 Beiträge - Alfista
Cramus`s alternatives Ego
Ähmm ich möchte nochmal zurück auf den Phasenstelle zurück greifen.
Hat es irgendwelche Auswirkung wenn der ölig ist? Bis jetzt ist alles ok, der ist aber schon seit dem ich den habe schon ölig...
Beitrag vom 07.07.2014 - 19:27
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Cramus suchen Cramus`s Profil ansehen Cramus eine E-Mail senden Cramus eine private Nachricht senden Cramus zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2111 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.04617 Sekunden generiert
