Sonntag, 12. Juli 2026
107262 Beiträge & 6341 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.07.2026 - 17:20.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Getriebe Heulen 2. Gang GT 3.2
GT_Admirer ist offline GT_Admirer
4 Beiträge - Einmalposter
Hallo liebe GT-Fahrer und Alfisti,
seit Oktober letzten Jahres bin ich stolzer Besitzer eines Alfa Romeo GT 3.2 (Baujahr 2006, Kilometer aktuell: 87.000 km).
Nach ausgiebiger Suche und Probefahrten habe ich mich damals für meine Bella entschieden, da Zustand und vor allem auch das Getriebe in einem guten Zustand zu sein schien. Viele die ich gefahren bin ließen sich nicht "sauber" schalten, vor allem der 2. Gang ließ sich oft schwer einlegen. Dies war nicht der Fall bei meinem GT.
Ich bin nach wie vor sehr zufrieden und erfreue mich täglich am V6. Allerdings wurde meine Freude durch den Winter etwas getrübt. Auf die kalten Tage hin musste ich feststellen, dass das Getriebe wenn ich im 2.Gang von 1500 - ca. 3000 Giri beschleunige turbinenartig "heult". D.h. mit steigender Drehzahl erhöht sich auch die Frequenz und wird dann ab 3000 vom Motor übertönt.
Das Geräusch verringert sich (und verschwindet manchmal sogar ganz), wenn das Öl auf Temperatur ist (also wenn 3 Striche bei der Motoröl-Temp. leuchten) und bei Außentemperaturen ab ca. 18 °C tritt es erst gar nicht so stark auf.
Das Geräusch als solches habe ich erst bemerkt, bzw. trat vielleicht auch erst deswegen auf nachdem:
Ich morgens zur Arbeit fuhr, hatte ich in der Stadt beim Beschleunigen und Spurwechsel einen Gaspedalklemmer wegen der nicht fixierbaren Fußmatte (hatte den Wagen damals erst seit kurzem). Bis ich das realisiert hatte trat ich (Stadt!) zunächst heftig auf die Eisen, konnte aber kaum unter 70 km/h bleiben... nach ein paar Sekunden (kamen mir vor wie Stunden) dachte ich, das kann nur die Fußmatte sein... also ausgekuppelt, schnell angehalten und dann Fußmatte rausgezogen. Leider ging der Motor ne geraume Zeit heftig in den Begrenzer (SCHMERZ!!!). Sonst fahr ich das Auto sehr schonend, das hat mich wirklich gefuchst. Kann aber sein, dass ich das Geräusch erst danach bemerkt habe, weil ich dann natürlich etwas paranoider auf alle möglichen (Motor-)Geräusche geachtet habe...
Nun meine Frage (sorry für den langen Text!):
- ist das ein sich ankündigender Getriebeschaden? Sonst lässt sich dat Dingen super schalten.
- Vielleicht Differential (wär aber komisch, da ja nur im 2. Gang)
- Hat die Pedalaktion etwas damit zu tun? (Vollgas + Bremsen = Belastung fürs Getriebe?)
- Bringt Getriebeölwechsel etwas?
Habe danach auch schon gesucht, aber konnte da nichts in Bezug auf die 2. Gang Problematik finden. (Möchte nun auch keine Diskussion starten zu sinn und Unsinn der Reaktion auf den Gaspedalklemmer Boom)
Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte oder vielleicht sogar einen Rat hat. Ansonsten tolle Seite!
Viele Grüße
Manu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von GT_Admirer am 15.05.2014 - 20:39.
Beitrag vom 15.05.2014 - 19:54
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GT_Admirer suchen GT_Admirer`s Profil ansehen GT_Admirer eine private Nachricht senden GT_Admirer zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Stephan (GTv6 ),
erst einmal vielen Dank für die prompte Antwort und deine Einschätzung grosses Lachen !
Merkwürdig ist, dass das Problem bei mir mit umgekehrter "Symptomatik" auftritt. D.h. das Heulen lässt bei warmen Außentemperaturen und hoher Öltemperatur nach oder verschwindet an manchen Tagen sogar ganz ... Im 1. Gang ist auch kein Heulen zu hören. sad
Trete ich im 2. Gang beispielsweise recht sachte aufs Gas hört man auch nichts (also wenn man behutsam beschleunigt). Getriebeölwechsel ist auf jeden Fall für den nächsten Ölservice mit auf der Liste (sind noch gut 12.000 km bis dahin).
Hoffe nicht dass es ein Getriebeschaden ist/wird... habe schon von Kosten Richtung 6.000 € gehört Ueberrascht zumindest meinte das der Mechaniker der Alfa Werkstatt, als ich ihm das Problem beim Reifenwechseltermin beschrieben hatte. Er meinte auch, dass man das mit dem Getriebeschaden nicht vorab überprüfen könnte/sollte, da der Aufwand erst beim Eintritt eines Getriebe(total)schadens sich "lohnen" würde. Hätte mir zumindest gewünscht dass er sich das selbst mal versucht bei ner Probefahrr anzuhören...
Das mit der Zündung hätte ich damals mit dem Gaspedalhänger wirklich machen sollen... das Problem war eher im Stadtverkehr (Gott sei Dank war die Ampel grün!) das Problem zunächst mal zu erkennen: Verblüffung --> Ungläubigkeit --> ADRENALIN --> schnelle Lösung... drive me crazy hatte sowas noch nie davor und ich muss gestehen, dass ich erst an den Tempomat gedacht hatte (völlig bescheuert, aber so ein Extra hatte ich bisher auch noch nie... Danke für den Tipp mit dem Eindrehset, wusste ich nicht, dass es sowas gibt!
Viele Grüße
Manu
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zuletzt von GT_Admirer am 15.05.2014 - 21:40.
Beitrag vom 15.05.2014 - 21:26
Hallo GTv6!
Dann ziehe ich mal den ÖL-Wechsel vor (wurde vor ca. 3000 km bei Kauf erst gemacht). Werde dann auf jeden Fall den Getriebeölwechsel mitmachen lassen.
Zur Getriebediagnose: Kennt vielleicht jemand im Forum einen Alfa-/Getriebe-Spezialisten im Raum Stuttgart???
Bei Alfa direkt wurde mir ja lediglich Abwarten und beobachten empfohlen, wenn sich das natürlich jemand vorab anschauen würde um schlimmeres zu vermeiden wäre das natürlich klasse, vor allem wenn das noch ohne Demontage des Getriebes gemacht werden könnte...
Viele Grüße
Manu
Beitrag vom 16.05.2014 - 19:28
Danke für die Empfehlungen der Alfa Spezialisten, Mannheim wär auch noch gut erreichbar!
Habe mal google nach Getriebespezialisten durchforstet und bin über einen autobild online Artikel auf nen Getriebspezialisten in Stg gestoßen. Ich denke ich werde da mal hin gurken und das mal direkt diagnostizieren lassen.
Werde sobald ich mehr weiß das Resultat posten...
Viele Grüße
Manu
Beitrag vom 17.05.2014 - 20:07
3.2V6 ist offline 3.2V6
126 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
3.2V6`s alternatives Ego
hallo miteinand' ...
wenn ich das Thema denn noch mal aufgreifen darf. Wir haben uns vor ca.10 Tagen einen GT gekauft und sofort erst mal zum LPG Einbauer gebracht.
Als ich ihn gestern abgeholt habe ist mir beim Fahren ein Geräusch aufgefallen das wie ein Heulen oder Singen klingt. Tritt auf bei unteren Drehzahlen 1000-2000 rpm, meist in den unteren Gängen und beim Gas wegnehmen aber auch etwas beim Gasgeben. rollt man nur ist es etwas leiser. aber wie gesagt nur im unteren Drehzahlbereich. Gang raus - geheule weg!
jetzt bin ich die Bella ja erst nur kurz gefahren aber ich meine das Geräusch war vorher nicht da. 100% kann ich es aber nicht sagen. Nach so einem Werkstattaufenthalt ist man(n) ja viel sensibler was Geräusche angeht, es kann also sein das ich es zuvor einfach nur nicht bemerkt habe...
wie dem auch sei, die Frage ist, muß ich mir sorgen machen oder ist das normal. ich habe ja oben schon gelesen das dies Getriebe von Natur aus ein wenig "heult" und ich kenne es auch von diversen anderen Autos, nur ist es normal unter den Bedingungen die ich beschrieben habe oder nicht?
vielen Dank
Ralle
2004 Alfa Romeo GT 3.2 V6 (LPG)
2003 Dodge RAM Hemi 5.7 V8 (LPG)
2001 Jaguar S-Type 4.0 V8 (LPG)
1981 Lancia Beta Monte Carlo Spider
1991 Galaxy Laser 215 5.7 V8
2004 Seadoo RXP215
x.x L / 100km - kein Plan, alles Spritfresser und wenn leer dann tank ich xD
Beitrag vom 10.02.2015 - 19:05
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 3.2V6 suchen 3.2V6`s Profil ansehen 3.2V6 eine E-Mail senden 3.2V6 eine private Nachricht senden 3.2V6 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Meryk ist offline Meryk
65 Beiträge - Neuling
Ein beginnender Lagerschaden könnte noch "recht einfach" ohne Demontage des Getriebes repariert werden.
Der Wechsel des Getriebeöles könnte vorgezogen werden. Bringt das neue/frische Öl keine Besserung, könnten Additive beigegeben werden ((z.B. Liqui Moly "GearProtect (1Tube ausreichend)).
Stephan (kein Ölverkäufer)
Habe leider das selbe Problem, mein Getriebe gibt seit ein paar Tagen geräusche von sich ... ähnlich dem Turbo, also turbinenartiges hochfahren je nach Drehzahl. Werde nun vorraussichtlich morgen erstmal nochmal neues Öl einfüllen. Nun aber zu Frage...
Stephan du schreibst ein beginnender Lagerschaden könnte noch "recht einfach" behoben werden? was genau ist damit gemeint?
Beitrag vom 25.03.2018 - 22:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Meryk suchen Meryk`s Profil ansehen Meryk eine E-Mail senden Meryk eine private Nachricht senden Meryk zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ah okay dann hab ich richtig gedacht. Dachte vllt habe ich Glück du meinst irgendwelche Wundermittelchen lalala
Habe heute das Öl gewechselt und das genannte Addaptiv hinzugefügt. Immer noch das leichte heulen ab dem 3ten Gang :(
Aber jetzt wart ich erstmal ab wie es sich weiter verhält. Späne waren gleich 0 im Öl.
Beitrag vom 26.03.2018 - 15:24
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 412 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
Registrierte Benutzer online: Alfa GT / Ed
Alex-Alfa (53), bocken83 (43), wewisa (64)
Seite in 0.02614 Sekunden generiert
