Dienstag, 24. März 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.03.2026 - 01:20.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Neue Antenne muss her
Bella ist offline Bella
35 Beiträge - Neuling
Liebe Alfisti,
mir hat irgendso ein A**** die Antenne herausgerissen - samt Gewinde. Aergerlich Bilder kann ich heute Abend nachliefern. Problem: Das ganze ist jetzt nur noch gesteckt, ich habe es erstmal mit Klebeband getaped. Es ist aber sehr wackelig und ich traue mich so gar nicht in die Waschanlage.
Ich werde wohl einen komplett neuen Fuß brauchen - und der ist im Original teuer (150 Euro). Die Frage ist: Was kann ich sonst einbauen, das passt? Ich habe das Originalradio mit Freisprecheinrichtung und Bluetooth, brauche ich dafür eine spezielle Antenne?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Bella
Beitrag vom 21.08.2014 - 09:04
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Bella suchen Bella`s Profil ansehen Bella eine private Nachricht senden Bella zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich kann jetzt nicht sagen ob du durch die Freisprecheinrichtung eine andere Antenne hast, aber ich habe vor kurzem erst drn ganz normalen Antennenfuß erneuern lassen weil die Gummiunterlage sich auflöste.
Dieser Fuß (ohne Stab) hat die Teilenummer 51910318 und kostet 37,16€ + Märchensteuer. So ein Stab dürfte man auch im Internet güstig bekommen wenn der bei Alfa zu teuer ist.
Die Montage kann man mit etwas Geschick selber machen.
Die hintere Innenleuchte mit einem kleinen Hebel lösen, dann die Halterung vorsichtig rausziehen. Da sind 4 so Klapphalterungen dran die zum Einbau vorsichti wieder zurückgeklappt werden müssen. Dadurch kommt man an die Schraube heran. Dann muss die Heckklappendichtung abgezogen werden, der Kunststoffclip bei der Leuchte vorsichtig aushebeln und dann ganz vorsichtig den Himmel etwas abdrücken und man kommt an die Steckverbindungen. Bitte nur ganz vorsichtig den Himmel abdrücken damit er nicht in der Mitte knickt, eventuell mit zwei Keilen links und recht arbeiten. Dann alles wieder retour.
Man braucht einen Helfer um den Fuß bei der Montage festhalten.
Alles was man im Internet für Preise so um ~10,-€ findet sind Fakes ohne Funktion.
Es gibt eigentlich nur einen vernünftigen freien Hersteller und das ist Hirschmann, da kommt aber immer die Frage der richtigen Anschlüsse ins Spiel und da kenn ich mich nicht aus.
Die Firma Blankenburger Antennentechnik ist nur im ersten Moment günstig weil die meistens noch ein Splitter eingebaut werden mus und da kann der Platz oder klappern ein Problem werden.
Es gibt hier im Forum auch Umbauten mit der "BMW" Haiflossenantenne aber da kann ich nichts zu sagen.
Beitrag vom 21.08.2014 - 12:44
vielen Dank für den Tipp!!! Das ist auf jeden Fall günstiger als eine komplette Antenne...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bella am 21.08.2014 - 17:10.
Beitrag vom 21.08.2014 - 17:10
Nur nochmal zur Erklärung, ich habe das ganz einfache Radio ohne Freisprecheinrichtung und da ist nur das Stromkabel und das Antennenkabel dran. Es kann durchaus sein, dass für die Freisprecheinrichtung ein anderer Fuß erforderlich ist, (da ist ein Verstärker eingebaut) weil dann auch die Handy-Signale da mit übertragen werden müssen. Trotzden kann ich mir dabei den Mehrpreis von ~110,-€ nicht erklären.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen wie man die Antenne mitsamt dem Fuß rausreißen kann. Da ist schon eine richtig dicke Befestigungsschraube dran (irgendwo so bei Schraubenschlüsselgröße 21. Stelle doch mal das Bild ein, dann kann man sehen was da abgerissen wurde. Vielleicht hat sich auch nur die Schraube gelöst?
Gerd
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von pinkpanther am 21.08.2014 - 18:45.
Beitrag vom 21.08.2014 - 18:41
Antenne
Also,
hier die Bilder: Der Fuß ist noch an Ort und Stelle, da habe ich mich wohl missverstänlich ausgedrückt.
Allerdings ist das Gewinde, dass den Antennenstab hält, herausgerissen.
26_anfs-klein
Ich bekomme es auch nicht mehr hinein. Vielleicht könnte ich den Kunststoff erwärmen und es dann irgendwie wieder hineinfummeln. Erscheint mir aber zweifelhaft...
91_an1fs-klein
Gibt es den Antennenfuß dann also in versch. Ausführungen?
Danke und Gruß
Bella
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bella am 22.08.2014 - 09:51.
Beitrag vom 22.08.2014 - 09:50
Antenne - generelle Frage
Noch eine Frage,
hat meine Freisprecheinrichtung mit Bluetooth irgendetwas mit der Antenne zu tun? I dont know
Kann ich nicht eine andere Antenne mit Verstärker montieren?
Dann würde ich vielleicht auch auf eine Shark Fin setzen...
Danke und Gruß
Bella
Beitrag vom 22.08.2014 - 10:01
Ich habe auch das einfache Radio , aber bei mir ist eine Antenne mit 3 Kabeln und Verstärker verbaut . Ich hab übrigens noch eine gebrauchte Originale liegen , wenn Bedarf ist . Anhand der Fahrgestellnummer kann man beim Alfahändler herausbekommen , welche verbaut wurde .
Beitrag vom 22.08.2014 - 10:06
Die normale Antenne hat ein M5 Gewinde, Ausführungen mit eingebauter Freisprecheinrichtung haben M6.
Möglicherweise wurde das mit den Baujahren aber angeglichen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 22.08.2014 - 13:03.
Beitrag vom 22.08.2014 - 13:03
So sieht meine aus :
Radio , Bose , Telefonvorbereitung , kein "Blue and me"
Baujahr 11/2004
14_P1050626
Beitrag vom 22.08.2014 - 18:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 580 Gäste online. Neuester Benutzer: MarcoV
cherubi (43), gtdriver (57), Hans-Joachim (76), Jo1982 (44), naima98 (64)
Seite in 0.02779 Sekunden generiert
