Donnerstag, 12. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 23:17.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Riss im Ventildeckel 2.0 L JTS
34 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
ich schätze keine 90Grad. Die meiste Hitze ist ja im Block (Im Öl-abgesehen vom Brennraum), wird im Kopf auf ca 90 Grad gekühlt und am Ventildeckel entsprechend weniger.
Beitrag vom 12.08.2014 - 14:54
Braucht`s überhaupt Klarlack?
Erstmal danke euch beiden für die Auskunft. freunde
Mit dem Klarlack hab ich auch gedacht...das laß ich wohl, obwohl ich glaube es würde in glänzend noch besser aussehen . Das blau ist in Seidenglänzend . Bin echt noch am überlegen. War mir nur unsicher weil der Klarlack nur bis 120 Grad reicht.
Ich hoffe das ich jetzt alles richtig gemacht hab... die Farbe sollte auf 250 Grad erhitzt werden , damit Sie richtig durchhärtet. Konnte ich nur im Backofen machen . Mal sehn ob es gereicht hat.
Wenn Er eingebaut ist mach ich mal ein Bild.
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 12.08.2014 - 16:22
Original geschrieben von Andi
... im Backofen ...
Spontaner Gedanke: Probeblech lackieren und ab in den auf 120°C aufgeheizten Backofen - wie wär`s?
Kann ich machen grosses Lachen . Ich hab noch aluwinkel liegen . Werd mal ein lackieren mit Grundierung , blau und Klarlack .
Dann wissen wir ob es geht freunde kommt ja nicht auf drei , vier Tage an.
Ich werd mal ein Bild ohne Klarlack machen und eins mit.
Ich melde mich .
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 12.08.2014 - 16:57
So ...Klarlack und Bremssattelaufkleber haben den 120 Grad Test überstanden (15 Min. lang )
Auch wenn man im heißen Zustand vorsichtig mit dem Lappen rübergeht , löst sich nichts.
14_ventildeckel 001
Mit dem Klarlack lässt sich die Oberfläche auch etwas besser reinigen.
Auf zum Deckel......
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 13.08.2014 - 11:22
Liegt`s an der Einstellung meines Fernsehers oder ist der Farbton ein anderer 70_gruebel
Dein Gerät ist richtig eingestellt lach_tot Die Farbe ist dunkler... kommt aber auf dem Bild schlecht rüber.
In Original sieht es besser aus .....ich " persöhnlich " finde das dunklere etwas besser , nicht so tuk tuk .....na Du weißt schon. Ist halt Geschmacksache , und anders lackieren kann man immer noch , ist echt kein riesen Aufwand . Erstmal sehn wie es eingebaut aussieht.
Jetzt passt natürlich die Domstrebe nicht mehr dazu.....
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 13.08.2014 - 11:53
Nö lalala ... also niveadosen- anstelle babyblau Zwincker
Ventildeckel blau, Verschlussdeckel gelb, Domstrebe rot - die Grundfarben sind damit bereits abgedeckt, bleiben also noch sämtliche Variationen 6_grin
Na gut stimmt schon....tuk tuk war jetzt auch böse von mir ...nimm ich zurück. .Domstrebe lass ich so. Wenns hinterher beschissen aussieht , brauch ich die Motorhaube ja nicht hochmachen lach_tot
Aber ein Vorteil hat das dunklere blau....es passt wieder zum Deckel des Wischwasserbehälter lalala
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Andi am 13.08.2014 - 12:27.
Beitrag vom 13.08.2014 - 12:18
Babyblau sind Sie schon lang nicht mehr . Ich hab mir selbst was angemischt aus dunkelblau und silber.
Der Deckel ist auch fertig , hatte ich gestern schon mit Klarlack eingesprüht.
80_ventildeckel 004
Gruß Andi
huhu
Beitrag vom 13.08.2014 - 12:56
Ich nehme an, die Abdeckung findet im Lokal einen würdigen Platz an der Wand?
Eigentlich sollte Sie auf den Motor lach_tot Jetzt versteh ich ...Die Plastikabdeckung meinst Du .....die kommt ins Schlafzimmer lalala
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Andi am 13.08.2014 - 13:23.
Beitrag vom 13.08.2014 - 13:19
So Deckel iss wieder drauf.
25_ventildeckel 005
Gruß Andi
huhu
Beitrag vom 10.09.2014 - 10:21
grosses Lachen
Die Strebe schreit nach selbiger, farblicher Behandlung und bei dem Elektroleerrohr hätte ich Bedenken hinsichtlich Temperaturverträglichkeit (abgesehen vom zu grossen Durchmesser).
Meckernder Gruss huhu
Mit dem Leerrohr fahre ich schon ne ganze Weile rum , ist Hitzebeständig bis 140 Grad . aber der Durchmesser ist zu groß geb ich dir recht , kommt daher weil ich die Kabel vorher mit Hitzebetändigem Siliconschlauch ummantelt hab.
Ist dann erstmal nur vorrübergehend , das Originalteil war totat zerbrochen . Die Strebe lackier ich auch noch Kiffer
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 10.09.2014 - 11:25
Jetzt musst aber auch noch `n Schuss Curacao ist Kühlwasser machen, Andi. lalala
Grüße aus Berlin
Hanjo
Robert Lembke
Beitrag vom 10.09.2014 - 13:50
lach_tot ich wußte......auf dich ist Verlass Hanjo freunde Du bist der perfekte Berater Kiffer
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 10.09.2014 - 14:35
... Leerrohr ... Durchmesser ist zu groß ...
... Ist dann erstmal nur vorrübergehend, das Originalteil war totat zerbrochen...
Was brauchst für'n Durchmesser?
wenn Ich das Leerrohr für Kabel nehme , und das ist im Durchmesser noch schmaler dann bekomm ich das schlecht zum halten.
Was ich jetzt drin hab hat einen Aussendurchmesser von 2,5 cm ,passt gerade über den Siliconschlauch der drunter ist .
Vieleicht sollte ich doch versuchen das originale Teil zu bekommen , hat dann auch mehr Halt.
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Andi am 10.09.2014 - 17:34.
Beitrag vom 10.09.2014 - 17:30
RE: RE: RE: RE: RE:
... dann bekomm ich das schlecht zum halten...
84_hmm20
Das originale Leerrohr-Umhüllungsgelumpe besteht a.) schlicht aus einem Leerroh mit daran anschliessenden/abgehenden Leitungen oder b.) aus Leerohr und vorgeformten Abzweigen?
Wie hält die Verkabelung normalerweise auf dem Deckel? - über die 4 Gewindebohrungen?
Was ich mir vorstellen könnte:
> passendes Leerrohr, längsgeschlitzt und in regelmässigen Abständen mit Gewebeband fixiert
> Abgänge ebenfalls mit entspr. Schutzrohr versehen, Anschlüsse/Übergänge geschickt mit Gewebeband ausgeführt
> Anfertigung von x Halteschellen
Die originale Ummantelung besteht aus zwei Teilen die zusammen gesteckt werden ,und ist mit zwei Halterungen am Deckel festgeschraubt.
mit dem längsgeschlitzten Rohr hab ich auch schon überlegt . Ich lass mir mal was einfallen.
Die Domstrebe hab ich heute noch lackiert, kommt aber erst nächsten Dienstag wieder rein.
Bekomme Montag in der Werkstatt vorne rechts oben nen neuen Querlenker für TÜV am Dienstag.
Gruß Andi
huhu
Beitrag vom 10.09.2014 - 18:53
2646 Beiträge - Profi Alfista
Falsche Schaltfläche gedrückt punish ... Bitte löschen - DANKE
nein
Wenn du "editieren" anklickst, kannst du unten bei "Beitrag löschen" ein Häkchen setzen.....(wenn ich mich nicht irre) lachend
Beitrag vom 10.09.2014 - 21:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 568 Gäste online. Neuester Benutzer: Alfamen
Seite in 0.02871 Sekunden generiert
