Mittwoch, 20. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.05.2026 - 19:18.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Kühlwasser tropft vorne rechts
Mulder ist offline Mulder
20 Beiträge - Grünschnabel
Mulder`s alternatives Ego
bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Habe meinen GT 2.0 Bj 2004 seit 1 Woche. Komme vom Bodensee
und hab mich sofort in den GT verliebt. Das ist mein erster Alfa und jetzt schon die ersten Probleme.
Nach 3 Tagen in der Tiefgarage habe ich eine kleine Pfütze vorne rechts unterm Auto entdeckt. Leider kann ich die Ursache nicht finden. Habe mal Bilder gemacht.
79_Bild1
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kühlflüssigkeit ist. Sie läuft unterm Kompressor entlang.
7_Bild2
Vielleicht hat von euch jemand einen Tip, woher das Wasser kommen könnte.
Mulder
Beitrag vom 27.09.2014 - 14:36
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Mulder suchen Mulder`s Profil ansehen Mulder eine private Nachricht senden Mulder zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
oben rechts Sitz der Kühlwasserbehälter, schau mal ob man an den Schläuchen was sieht.
ein zulauf oben(den würde ich ausschließen)
und ein Ablauf, der zum wasserrohr am Motorblock geht
der anschluss liegt ziemlich genau über dem Kompressor
ich würde den Schlauch auf Anschluss und brüchigkeit oder defekt prüfen
gruss
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 27.09.2014 - 17:17
Danke Stunt, leider ist der Schlauch vom Behälter zum Wasserverteilerrohr dicht. Habe heute morgen mal den Schlauch mit Küchentücher umwickelt, alles trocken.
Gerade habe ich gesehen, dass an der unteren Schraube am Wasserverteilerrohr zum Motorblock Kühlwasser austritt (tropft).
Leider kann ich aber nicht sehen wo genau die undichte stelle liegt.
Vielleicht ist es auch nur die Dichtung. Dazu muss ich aber den Kompressor lösen.
Jetzt bräuchte ich einen Tip, wie ich den Riemen von der Riemenscheibe des Kompressors runter bekomme.
Beitrag vom 27.09.2014 - 18:20
Vielleicht hast du nen haarriss im wasserrorhr
im eingebauten zustand könnte das schwierig werden
ich kann dir da leider nicht helfen, weil ich dafür den motor draussen hatte
gruss
Beitrag vom 27.09.2014 - 19:56
Das mit dem Haarriss kann natürlich gut sein. Ich werde morgen weiter machen.
Beitrag vom 27.09.2014 - 20:34
Ich habe schon den zweiten "Wasserkasten" drin . An der Naht wird er gern mal undicht .
Beitrag vom 30.09.2014 - 16:19
Werner ist offline Werner
280 Beiträge - Alfista
Beim 2.0 JTS kannst du ziemlich sicher sein, dass der "Wasserkasten" undicht ist.
Hier wurde schon einiges über dieses ärgerliche Problem geschrieben.
Reparieren kann man den Wasserkasten meiner Kenntnis nach nicht. es hilft nur ein Austausch. Halte dich an die Hinweise von GTv6, er ist wirklich sehr sachkundig und hilfsbereit.
Trotz des anfänglichen Ärgers wünsche ich dir viel Spaß mit dem Alfa. Achte beim 2.0 JTS auf den Ölstand und verwende ausschließlich das vorgeschriebe ÖL.
Alfa GT 1.8TSpark, 03/2006
Alfa Spider 2.2JTS, 11/2008
Jaguar X-Type 2,2d, 02/2007
Honda Shadow VT 750
Beitrag vom 30.09.2014 - 21:16
Vielen Dank für eure Tips.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Wasserkasten Online bestellen kann?
Brauche ich noch irgendwelche Teile? Dichtungen usw?
Grüsse
Mulder
Beitrag vom 02.10.2014 - 10:25
Hi Stephan,
klasse danke dir. Das Leck habe ich noch nicht 100%ig finden können. Aber bin mir fast sicher, dass es der Wasserkasten sein muss. Habe mal ein Tuch unter den
Kasten geklemmt und der war nass. Heute aben bekomme ich eine Endoskopiekamera, damit sollte ich die undichte Stelle finden.
Ich weis gar nicht wo ich zuerst anfangen soll den GT zu reparieren. Es sind noch einige Sachen im argen.
- PDC defekt
- Aussentemperatur Anzeige defekt
- el. Aussenspiegel defekt
- ESD muss befestigt werden
- Zug der Motorhaube abgerissen
- blinkende Kilometeranzeige
- Nebelscheinwerfer tot
Aber sonst ist alles im Lack.
heulend
Grüsse
Muldi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Mulder am 02.10.2014 - 13:36.
Beitrag vom 02.10.2014 - 12:37
für den geneigten Bastler hätte ich ein Wasserrohr aus Metall herzugeben.
32_wasserrohr
70_1
48_2
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 03.10.2014 - 14:56.
Beitrag vom 03.10.2014 - 14:54
sodele war heute mal wieder am reparieren:
- PDC defekt -> funtioniert wieder (Sensor rechts war defekt)
- Aussentemperatur Anzeige defekt -> Stecker hinter der Türverkleidung war ausgesteckt! wieder OK
- el. Aussenspiegel defekt -> Stecker hinter der Türverkleidung war ausgesteckt! wieder OK
- ESD muss befestigt werden -> neue Gummies bestellt
- Zug der Motorhaube abgerissen -> neuer Zug eingezogen! wieder OK
- blinkende Kilometeranzeige -> leider blinkt die Anzeige immer noch. Mit MultiECUScan den CAN Bus getestet (kein Fehler). Werde weiter suchen müssen.
- Nebelscheinwerfer tot -> Wackelkontakt am Lampensockel! OK
Das Tropfende Kühlwasser hab ich auch noch nicht im Griff.
Mulder
Beitrag vom 04.10.2014 - 21:50
as km leuchten bekommt ne alfa werke mit Fehlerauslesen aeg
wa bei mir auch nach toter Batterie
gruss
Beitrag vom 04.10.2014 - 23:07
@ GTv6: Am Radio wurde nichts verändert
@ Stunt: ja die Batterie war bei meinem GT auch tot. Lt. Vorbesitzer könnte es seit dem Blinken.
Eigentlich sollte ich mit MultiECUScan einen Proxi Alignment durchführen können, traue mich aber noch nicht.
Muss mich erst noch schlau machen.
Mulder
Beitrag vom 05.10.2014 - 15:06
Sodele endlich alles im Lot.
Wasserproblem gelöst: Wasserverteilrohr ersetzt. -> Alles wieder dicht
Blinkender Tacho: Tür SG wurde nicht erkannt. Wurde von meiner Werke neu eingebunden -> OK
Klimakompressor lief nicht an: Zu wenig Kältemittel im Kreislauf: Wurde auch in der Werke i. O. gebracht.
Beide Sitzheizungsschalter verschmolzen: Neue Schalter (Schiffsbau) eingebaut.
Juhu endlich alles im Lack. viktory
Grüsse
Mulder
Beitrag vom 02.11.2014 - 08:41
3.2V6 ist offline 3.2V6
Kühlwasser Leck beim 3.2
126 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
3.2V6`s alternatives Ego
Hallo ihr lieben
Muss das Thema leider noch mal aufgreifen
Unsere Bella hat gar plötzlich angefangen zu bluten. Rotes Kühlwasser läuft am Getriebe runter und sorgt für eine große fütze. Wie es aussieht nicht erst seit gestern aber seit ein paar Tagen kommt es richtig satt raus.
Dachte erst es kommt aus dem Anschluss eines Wasserschlauches bei dem die Schelle nicht mehr richtig hält aber is nicht so. Hab jetzt alles ab montiert und wie es aussieht kommt es aus dem Thermostat oder daher wo es am Block angeschlossen ist. Allerdings ist das eigentliche Thermostat nur der obere Teil dieses Teils, der aber sicher dicht ist. Wie aber nennt sich der untere Teil, also das Teil wo der Thermostat drin sitzt? Und wie und wo kann das Teil undicht werden
Vielen Dank für eure Hilfe
Beste Grüße
Ralle
2004 Alfa Romeo GT 3.2 V6 (LPG)
2003 Dodge RAM Hemi 5.7 V8 (LPG)
2001 Jaguar S-Type 4.0 V8 (LPG)
1981 Lancia Beta Monte Carlo Spider
1991 Galaxy Laser 215 5.7 V8
2004 Seadoo RXP215
x.x L / 100km - kein Plan, alles Spritfresser und wenn leer dann tank ich xD
Beitrag vom 20.10.2015 - 00:10
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 3.2V6 suchen 3.2V6`s Profil ansehen 3.2V6 eine E-Mail senden 3.2V6 eine private Nachricht senden 3.2V6 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 398 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
*Bellizimo* (40), FaLK (39), Rase Hase (40), thunder-gt (44)
Seite in 0.03504 Sekunden generiert
