Mittwoch, 22. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.07.2026 - 04:16.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Xenon LWR...
Xenon LWR...
Moin,
...verdammte Axt. Die rechte Seite der LWR fiel auf mal aus.
Das dritte mal habe ich jetzt den Beifahrerseitigen Xenon ausgebaut. Diesmal aber komplett zerlegt (auch wegen Feuchtigkeit das Glas getauscht), Kontakte gereinigt, davor schon den Stellmotor gegen ein Nagelneuen getauscht. Steuergerät auch getauscht. Bringt alles nichts. Die LWR geht nur links.
Scheinwerfer rechts nach links getauscht, ging nichts, allerdings geht aufgebockt auch der linke Stellmotor nicht. Entweder weil aufgebockt oder weil nur ein Scheinwerfer angeschlossen. Kein Plan!
Weiß jemand welcher Kontakt im Anschlussstecker für die LWR ist und wo das andere End des Kabels mündet? Dann kann ich mal durchmessen.
(Stephan, Du hast bestimmt ´nen Tipp :) )
Viele Grüße
Beitrag vom 14.10.2014 - 19:38
Hi stephan,
fetten Dank,
werde mich bei Zeiten noch mal damit auseinandersetzen.
Ja, dass der Stellmotor direkt vom Steuergerät angetriggert wird habe ich auch gesehen. Daher auch meine Frage.
Vielleicht hilft ja der einfache Reset per Multiecuscan.
Ein Fehler ist nicht angezeigt und ein Notbetrieb ist auch nicht aktiv.
Notafalls muss ich noch mal die Schürze abbauen und den Wagen auf das normale Niveau absetzen.
Dann sollte das Ausschlussverfahren evtl. funktionieren.
Viele Grüße und och mal vielen dank für Deine Mühe.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 15.10.2014 - 00:10.
Beitrag vom 15.10.2014 - 00:08
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 596 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
alfa-wolle (73), AlfaBastler (41), andrea115 (39), Atreides (51), Phreak (44)
Seite in 0.03134 Sekunden generiert
