Mittwoch, 11. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 19:10.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fensterheber Beifahrerseite funktioniert nicht mehr
x-gelöschteruser-x2 ist offline x-gelöschteruser-x2
Themenicon    Fensterheber Beifahrerseite funktioniert nicht mehr
28 Beiträge - Grünschnabel
Hallo Community,
seit gestern funzt der Fensterheber rechts nicht mehr?
Komisch ist das er bei -10 °C funktioniert hatte und heute bei -1°C gar nicht mehr man hört zwar das etwas wenn man den Schalter betätigt aber Fensterheber rührt sich nicht.
Beim öffnen der Tür fährt er auch nicht wie sonst eim wenig runter... was meint ihr?
Lg
Batterie habe ich abgeklemmt aber hat sich nichts getan leider werde mal die Sicherungen sichheitshalber checken,
Aber vermutlich werden diese nicht defekt sein bei meinem Glück heulend naja werde dann mal weiterberichten.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Toni87 am 30.12.2014 - 21:29.
Beitrag vom 30.12.2014 - 14:53
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von x-gelöschteruser-x2 suchen x-gelöschteruser-x2`s Profil ansehen x-gelöschteruser-x2 eine E-Mail senden x-gelöschteruser-x2 eine private Nachricht senden x-gelöschteruser-x2 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Toxix ist offline Toxix
84 Beiträge - Neuling
Gleiche Problem habe ich auch.
Sicherungen alle ok, Schalter und Verbindungen ohne Korrosion?
Wenn ja, Türtafel ausbauen und Durchgang von Schalter zum Steuergerät des Fensterheber messen.
Dein Problem klingt def. nach defektem Steuergerät.
(so wie bei mir)
Beitrag vom 31.12.2014 - 05:32
Also Schalter und alle Verbindungen gecheckt.
Ich wüsste auch nicht wie ich durchmessen sollte.
ach alles kake I dont know
Ich tippe auch auf das das Steuergerät.
Mach mich mal die Tage ran und teste es mit dem Steuergerät von der Fahrerseite aus
Guten Rutsch zusammen
UPDATE:
Türschloss habe ich gereinigt und mit WD40 gefettet und den Fahrerfensterheberschalter habe ich auch mal abgeklemmt und wieder angeschlossen leider auch kein Erfolg.
Könnte ihr mir noch paar Ratschläge geben?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Toni87 am 02.01.2015 - 20:02.
Beitrag vom 31.12.2014 - 15:47
Hallo Liebe GT Gemeinde,
Habe mal gestern die Fensterhebersteuergeräte um geswitcht von links nach rechts, kein Erfolg aber leider... Fensterheber rührt sich nicht man hört nur das klackern des Steuergeräts bei betätigen vom Schalter...
Deutet alles auf den Fensterhebermotor hin....
Gibt es auch eine Sicherung die man prüfen könnte evtl noch?
Auf euere Hilfe freue ich mich.
Liebe Grüße
Beitrag vom 03.01.2015 - 18:35
neffetS ist offline neffetS
Hallo
Also du hast das Zusatzsteuergerät getauscht von links nach recht. Das Hauptsteuergerät für Fensterheber ist in der linken Tür, wo die Schalteinheit ist mit in dem grauen Kasten. Die vom 147 passen nicht da sie anders aufgebaut sind.
Gehe mal hier hin und lade die Elearn runter. Da steht was du suchst.
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-technik...i-manua ly.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Lancia Lybra SW 2.0)
Beitrag vom 03.01.2015 - 20:38
Hallo neffetS,
Genau ich habe getestet von links nach rechts. Hat sich aber nix getan wie schon gesagt. Verstehe nicht was du meinst schalteinheit im grauen Kasten?
Danke Elearn habe ich schon 😉
Beitrag vom 03.01.2015 - 22:05
Italo_84 ist offline Italo_84
248 Beiträge - Alfista
Hallo
Das problem hatte ich 3x nacheinander.
auch bei kalten temperaturen......... die Scheibe hat sich wohl festgefrohren und das Steuergeräht versuchte stendig hochzufahren......... bis es kaputt ging........ bei mir war es zum Glück in der Garantiezeit...... nach dem 3x Steuergeräht wechseln hatten sie gleich die Dichtungen gewechselt...... seit dem nie wieder aufgetauchtviktory
Gruss Sandro
Beitrag vom 04.01.2015 - 10:22
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Italo_84 suchen Italo_84`s Profil ansehen Italo_84 eine E-Mail senden Italo_84 eine private Nachricht senden Italo_84 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo
Es gibt 2 Zusatzsteuergeräte aber nur ein Mastersteuergerät und das ist in der Bedieneinheit links verbaut. Meistens liegt es daran. Wenn du Elearn hast dann schau doch da rein. Da stehen doch alle Sicherungen drin.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Beitrag vom 04.01.2015 - 11:13
Also meins du das das Master Fensterhebesteuergerät auf der Fahrerseite kaputt ist?
Komisch ist aber das das Signal jedoch ankommt auf der Beifahrerseite und man hört das klicken im Beifahrer Fensterhebersteuergerät bei betätigen des Fensterheberschalter. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen das das Master Steuergerät kaputt ist. Hatte mal das Problem das auf der Fahrerseite das Steuergerät kaputt gegangen ist nach um switchen des Steuergeräts damals von Beifahrerseite auf Fahrerseite funktioniert der Test dann habe dann anschließen in der Bucht eim gebrauchtes bestellt gehabt. Und bist dato keine Problem links gehabt.
Werde mir zwei kabel besorgen und direkt vom Fensterhebermotor auf die Batterie gehen. Dann werde ich wohl Gewissheit haben. Ob MasterSteuergerät oder der Motor defekt ist.
Sollte Spannung anliegen dann wird höchstwahrscheinlich das MasterSteuergerät kaputt sein wie Neffets sagt. Wenn keine Spannung anliegt der Fensterheber Motor..
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Toni87 am 04.01.2015 - 13:04.
Beitrag vom 04.01.2015 - 13:00
So wie du das beschreibt tippe ich auch auf den Motor, es könnte aber auch der Hallsensor im Motor sein. Antiquetschschutz.
neffetS
Fuhrpark zur Zeit
Alfa 155 V6 24V
Beitrag vom 04.01.2015 - 21:42
mhmmm ok... könnt ich den Motor irgendwie wieder "gängig" kriegen und den Antiquetschschutz aufheben?
Was meinst?
Beitrag vom 04.01.2015 - 22:26
Problem war Fensterhebermotor war im Eimer.
Ich habe den defekten Fensterhebermotor ersetzt letzte Woche. Soweit so gut für zwei Tage
Jetzt habe ich das Problem Fensterheber fährt nur noch runter und nicht mehr hoch und bewegt sich kein Mucks mehr..
Verstehe gar nichts mehr hat alles zwei tage wunderbar funktioniert gehabt. Vermutlich wird das Steuergerät sich verabschiedet haben.. das kann doch alles nicht wahr sein.. heulend Was für ein Pech Aergerlich
Werde das Steuergerät von der linken tür abbauen und rechts mal probieren.
Habe hier etliche Beiträge bereits gelesen mit der Fensterheberthematik...
Türschloss schließe ich aus habe es bereits gereinigt und gefettet. BC meldet auch kein Hinweis das die Beifahrertür geöffnet ist.
Habt ihr vllt. noch Ratschläge oder Tipps?
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zuletzt von Toni87 am 12.01.2015 - 09:17.
Beitrag vom 12.01.2015 - 05:30
Thema erledigt - Thread kann geschlossen werden grosses Lachen
Beitrag vom 15.11.2015 - 01:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 688 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.04339 Sekunden generiert
