Dienstag, 10. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 11:59.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Ausbau Lautsprecher hinten (Distinctive/Bose)?
Joh@nnes ist offline Joh@nnes
64 Beiträge - Neuling
Joh@nnes`s alternatives Ego
ich bin der Neue hier... Zwincker Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Alfa GT (2.0 JTS, Distinctive) gegönnt und in Vorbereitung darauf hier schon viele nützliche Infos und Anregungen gefunden - schönes Forum habt ihr hier! grosses Lachen
Ich habe nun das erste kleine Problemchen mit meiner bella und würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet: Der rechte hintere Lautsprecher (auf Höhe der Rückbank) scheint defekt zu sein und ich würde ihn gerne austauschen. Habe schon in Erfahrung gebracht, dass dafür wohl die ganze Seitenverkleidung und dazu auch die Rückbank ausgebaut werden muss... Habt ihr mir dafür zufällig eine gute Anleitung? Außerdem wäre es mir eine große Hilfe, wenn mir jemand die genaue Bezeichnung des Lautsprechers sagen könnte, damit ich ggf. schon mal einen neuen bestellen kann.
Besten Dank im Voraus!
Joh@nnes
Beitrag vom 15.12.2014 - 22:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Joh@nnes suchen Joh@nnes`s Profil ansehen Joh@nnes eine private Nachricht senden Joh@nnes zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
die untere kunststoffschutzkante im einstiegsbereich abschrauben.
türgummi von der b säule lösen.
rückbank kann drinne bleiben. du musst nur die sitzfläche nach vorne klappen und dann die schraube unten in der ecke der lehne rausdrehen. ich habs mit der kleinen 1/8 zoll knarre mit verlängerung geschafft.
dann die rückenlehne vorklappen, dann siehst du zwei weitere schrauben
eine schraube der verkleidung ist noch hinter dem aschenbecher.
verkleidung raus und dabei auf das kabel des LS achten.
Beitrag vom 15.12.2014 - 23:30
Super! Danke euch beiden! grosses Lachen Hab mir das gerade mal angeschaut...:
1. Gurtführung ist klar – Schrauben einfach raus.
2. Ist die Einstiegsleiste nur mit den zwei Schrauben, rechts und links, befestigt?
3. Kann ich den Türgummi einfach rausziehen oder ist der irgendwo noch festgemacht?
4. Die Schraube im Ascher ist klar. Die anderen beiden Kreuzschlitzschrauben auf Höhe der Rückenlehne habe ich auch gefunden. Ebenso die Torxschraube, unten in der Ecke. Wenn ich die Schrauben alle draußen habe, kann ich dann die Seitenverkleidung einfach abheben bzw. wo finde ich diese Clipse?
Sobald ich ein paar gute Fotos von meiner bella gemacht habe stelle ich sie und mich auch hier gerne vor. huhu lachend
Johannes
Beitrag vom 16.12.2014 - 18:03
Besten Dank Stephan!
Wäre echt klasse wenn du mir dann ein paar Fotos von der demontierten Verkleidung machen könntest!
Johannes
Beitrag vom 17.12.2014 - 00:03
Bilder der Verkleidung zur Orientierung kann ich erst Anfang kommender Woche einstellen, da erst am WE (voraussichtlich) der Innenraum wieder komplettiert wird.
darf ich wegen den Fotos nochmal nachfragen? Zwincker
Beitrag vom 24.01.2015 - 21:35
wovon genau brauchst du ein foto? von der verkleidung oder von der nackten seitenwand?
Beitrag vom 25.01.2015 - 11:19
wenn's geht von beidem. Ich hätte halt gerne so viele Informationen wie möglich (z.B. wo die einzelnen Clipse sitzen), nicht dass ich irgendwas beim Ausbau beschädige.
Beitrag vom 25.01.2015 - 12:28
oben und links an der tür entlang sind die clipse. einer ist mir da irgendwie kaputt gegangen.
die gelben hülsen stecken im blech, die weissen pins in der verkleidung.
33_20150125_123926
9_20150125_124015
Beitrag vom 25.01.2015 - 12:49
super, Danke! grosses Lachen
Beitrag vom 25.01.2015 - 13:28
Habe es inzwischen, Dank eurer Hilfe, geschafft den vermeintlich defekten Lautsprecher zu tauschen... Leider raschelt und kratzt der neue Lautsprecher genauso wie der alte... Ich könnte k... ! Aergerlich Die Kontakte und Stecker, sowohl am Radio als auch am Lautsprecher, habe ich überprüft und gesäubert - keine Veränderung... Das Komische ist, dass das Problem mit dem kratzenden Lautsprecher nur bei Kälte auftritt bzw. am Anfang der Fahrt und dass die Symptome verschwinden, sobald ich ein wenig gefahren bin bzw. das Auto/Radio ggf. aufgewärmt ist. Deshalb schließe ich eigentlich aus, dass es am Kabel liegen könnte. Hat jemand noch einen Tipp und kann mir evtl. weiterhelfen...? heulend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Joh@nnes am 14.03.2015 - 22:39.
Beitrag vom 14.03.2015 - 22:37
SauerlandGT ist offline SauerlandGT
SauerlandGT`s alternatives Ego
Kauf bei ebay bei einem gewerblichen Händler ein neues ( gebrauchtes ) Radio,
wenn der Fehler weg ist, behalt es.
wenn der Fehler nicht weg ist, schicks zurück.
Das Radio kostet ja sicher über 40 Euro, dann ist auch der Rückversand für Dich kostenfrei
dann hast Du aber die Gewissheit das es nicht am Radio liegt
wir sitzen alle im selben Boot.
... gut, dass wir nicht alle auf der selben Seite stehen.
Beitrag vom 14.03.2015 - 22:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von SauerlandGT suchen SauerlandGT`s Profil ansehen SauerlandGT eine private Nachricht senden SauerlandGT zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo SauerlandGT,
ja, das ist ne gute Idee! Auf meinem Radio stehen folgende Teilenummern: BP - Nr.: 7 646 698 316 und Fiat-Nr.: 156 074 559 0 Scheint ein spezielles Faceliftmodell (BJ 2007) in spezieller Farbe zu sein, oder? Weiß jemand den Unterschied zu den anderen Radios bzw. welches ich noch nehmen könnte, falls ich nicht genau dieses mehr finde... Meines hat CD/MP3. Danke!
Beitrag vom 14.03.2015 - 23:59
hast Post !
Beitrag vom 15.03.2015 - 00:18
gibt's ne Möglichkeit die Lautsprecheranschlüsse probeweise zu vertauschen? Kann man im schwarzen Stecker hinten am Radio die Anschlüsse ggf. umstecken? Dann könnte ich herausfinden ob's an der Verkabelung liegt oder doch am Radio...
Beitrag vom 15.03.2015 - 10:38
Stecker an Endstufe
Update:
30_Endstufe Alfa GT
Habe eben festgestellt, dass es sehr wahrscheinlich am Stecker von der Endstufe liegt. Durch Zufall habe ich gemerkt, dass wenn ich auf den Stecker drücke (roter Kreis, da wo die Kabel sichtbar sind) das Problem weg ist... in häckchen Wackelkontakt, schlechter Kontakt? Kann mir jemand sagen wie ich den Stecker abbekomme? Ich denk mal, dass man den rosa Hebel im Uhrzeigersinn drehen muss, oder? Ist da noch mehr zu beachten? Danke!
Johannes
Beitrag vom 15.03.2015 - 15:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 504 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.03519 Sekunden generiert
