Donnerstag, 21. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.08.2026 - 01:52.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Knacksen im Antrieb
GerhardAlfa ist offline GerhardAlfa
Knacksen im Antrieb
56 Beiträge - Neuling
hallo leute,
wollte vor Kurzem einen Thread aufmachen "10.000km völlig problemlos", weil mein GT seit dem Kauf (JTS, BJ 2006, 44.000km, jedes Service) das erste Jahr ohne jedes unerwartete Murren abgespult hatte und ich mit dem Auto sehr zufrieden bin.
seit einigen Tagen meldet sich jedoch ein Knacksen (kann es nicht anders beschreiben), in dem Moment, wenn Drehmoment anliegt
ich versuche eine nähere Beschreibung, vielleicht hat jemand eine Idee, was das sein könnte
(das Auto geht eh bald zum Service, da würde ich das Problemchen dann sanieren lassen)
das Knacksen kommt von Links vorne, ist aus dem Fahrzeuginneren nicht wirklich genau zu lokalisieren; irgendwo aus dem Bereich "vor dem Kupplungspedal",
könnte aber auch aus dem Radkasten bzw. Aufhängung kommen
es Knackst jeweils nur einmal, also nicht mehrmals hintereinander
wenn ich die Kupplung loslasse und das Auto losfährt; besonders gut höre ich es, wenn es beim Losfahren leicht bergauf geht
klingt eigentlich sehr ähnlich wie das Türfangband vor dem Austausch lachend
danke im Voraus für eure Ideen dazu
Gerhard
Beitrag vom 05.06.2015 - 10:51
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GerhardAlfa suchen GerhardAlfa`s Profil ansehen GerhardAlfa eine E-Mail senden GerhardAlfa eine private Nachricht senden GerhardAlfa zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
querlenker oben, unten oder spurstangenkopf (der meist, wenn man beim abbiegen losfährt - ausfahrt, senke etc)
wenn schon, dann die koppelstangen gleich mit tauschen.
Beitrag vom 05.06.2015 - 11:03
DANKE !!
das hatte ich fast vermutet
dann lasse ich gleich das ganze "Paket" machen, möchte das Auto ja noch eine Weile behalten
liebe Grüße aus Berlin
Gerhard
Beitrag vom 05.06.2015 - 11:24
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
Axel-GTV`s alternatives Ego
Da dann der Austausch solcher Teile eigentlich immer Achs-weise erfolgt, solltest Du die finanziellen Folgen bedenken.
Komplettsanierung der Vorderachse mit allen Querlenkern, Koppelstangen und Spurstangenköpfen einschl. Spur einstellen ist nicht preiswert. Schon gar nicht, wenn das alles in der Werkstatt erledigt wird.
Wenn das Knacken schon zu hören ist, kann das ausgeschlagene Lager/Buchse genauer lokalisiert werden und der Aufwand, falls gefordert, begrenzt werden.
Ein ausgeschlagener Spurstangenkopf z.B. läßt sich auch ohne Wechsel der Querlenker ersetzen.
Wenn das Budget nicht das Limit ist, umso besser!
Beitrag vom 05.06.2015 - 12:09
Danke euch !
Die Querdenker wollte ich beim nächsten Service sowieso machen, 50k stadtkilometer sind nicht zu unterschätzen
Dann sehen wir weiter
Wie Stefan schreibt, könnte auch einfach irgendwas lose geworden sein ...
Gerhard
Beitrag vom 06.06.2015 - 18:08
Original geschrieben von GerhardAlfa
... Die Querdenker wollte ich beim nächsten Service sowieso machen ...
Sind diese bereits anderweitig auffällig?
Ich würde es 'wie zu erwarten' nennen lachend
S
Nach dem Winter war das typische Sofa quietschen rechts vorne zu hören, beim ein/ausfedern über kurze Bodenwellen
Daher hatte ich 'querlenker beim nächsten Service' schon im Kopf
Nur das knacksen, wie beschrieben, ist ganz neu ... Hoffe die Sanierung sprengt nicht mein Budget, muss diese Sachen mangels Fachkenntnis leider in der Werke machen lassen
Beitrag vom 07.06.2015 - 00:27
Sofa- Quietschen kommt meistens von den größeren Buchsen der Querlenker, Knacksen rührt meist von Traggelenken, Koppelstangen oder Spurstangenköpfen.
Aber 50tkm in der Stadt hinterlassen ihre Spuren auch am Fahrwerk.
Beitrag vom 07.06.2015 - 09:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 305 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
alfadet (78), basti_gt (43), Bernd Glüwer (66), der alfafreund (65), Goldrake (57), GTango (46), max.pfaff (39), MelOberhausen (41), Ninja (37), quacy (56)
Seite in 0.02826 Sekunden generiert
