Sonntag, 9. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.08.2026 - 09:43.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Xenon links defekt
38 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 2 (3)
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
Ich habe mich vorhin falsch ausgedrückt...
Als ich den linken Stecker des Scheinwerfers (Master) um 180grad drehte, funktioniert nun der rechte Scheinwerfer (stand, Xenon, Nebel, Fernlicht) einwandfrei.
Einzig funktioniert nun das Xenon links nicht..
Edit: Sicherung ist es leider nicht.. grade gewechselt zwincker2
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von georgyyy am 21.02.2015 - 16:36.
Beitrag vom 21.02.2015 - 16:18
hallo!
ich möchte nur kurz auflösen, dass es bei meinem damaligen defekt am Scheinwerfer, an einem falschen anschluss des Steckers gelegen ist (180° falsch) und einem damit verbundenen verkohlten Steuergerät. bevor ich es aufschraubte, konnte ich es auch schon riechen...
also wenn wer das nächste mal den Scheinwerfer an und aus steckt dann bitte die Richtung beachten. es ist nur eine kleine mini führungschiene, die man aber tunlichst beachten sollte.
danke nochmals für die damalige mithilfe ;- ))
18_IMG_5986
53_IMG_5987
Beitrag vom 23.04.2015 - 13:01
mawag ist offline mawag
10 Beiträge - Grünschnabel
Hallo
Ich greife diesen Thread wieder auf da ich genau das selbe problem wie georgyyy habe.
Ich wollte die Xenonbrenner tauschen und danach ging nichts mehr - Stand/Ablend/Fernlicht
Habe die SW kurz zum testen angesteckt da funktionierten sie, dann wieder abgesteckt und anschließend zum entgültigen zusammenbau wieder angesteckt.
Habe die Scheinwerfer wieder abgebaut und geöffnet und dann kam mir beim linken ein verkohlter Geruch entgegen.
Der geruch kam aber aus dem inneren und das Steuergerät was bei georgyyy kaputt war sitzt ja außen.
Da kann der Geruch sich schwer reinziehen ?!
Die Steckverbindung habe ich richtig montiert mit den Sicherungsbügel nach unten.
Kann ich das steuergerät einfach abmontieren ohne das es kaputt geht (vorausgesetzt das es noch intakt ist.) öffnen und nach anzeichen suchen ?
Was könnte noch kaputt sein ?
Sicherungen hab ich alle gecheckt und passen bis auf die unter dem Lenkrad 1 reihe von oben die ganz rechte (10A) Diese habe ich 2 mal getauscht jedes mal kaputt. Dann habe ich sie mit einer 15A ersetzt diese hats nicht mehr zerissen.
Bin ratlos :/
Beitrag vom 05.07.2015 - 21:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von mawag suchen mawag`s Profil ansehen mawag eine E-Mail senden mawag eine private Nachricht senden mawag zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ich glaub wir örsterreicher haben alle Probleme beim brennertausch Baeaeaeae2
eventuell ist das zündgerät defekt, bzw. ist der grund nach deinem verbrannten Geruch...
Steuergerät kannst du ohne Probleme abschrauben und abziehen.
und der stecker sitzt garantiert richtig? sorry wo der sicherungsbügel ist weiß ich nicht mehr, wichtig ist aber die im stecker (glaube autoseitig) innere mini führungschiene, welcher eben auch auf der Gegenseite (also scheinwerferseite) dann mit einem "loch" ausgespart ist..
viel erfolg!
Beitrag vom 06.07.2015 - 12:03
Haha ja anscheinend
Na gut dann heißt wieder Stoßstange abmontieren -.-.
Von wo hast du den das neue Steuergerät und wie viel hast gezahlt?
Danke !
Beitrag vom 06.07.2015 - 19:33
stoßstange konnte ich schon blind wechseln! Zwincker
in der bucht um knappe 80eur + versand. glaube user gtv6 hat auch noch welche auf "lager"grosses Lachen
das bosch teil ist in eine menge fahrzeuge eingebaut. die letzten 3 nummern der teilenummer unterscheiden sich.
bosch teile nr. AL 1307329 XXX
audi, bmw, ford, opel, fiat, usw. alle haben das selbe steuergerät verbaut.
Beitrag vom 06.07.2015 - 22:24
Danke Danke Danke !
Ich hab tatsächlich den gesch**** Stecker verkehrt eingesteckt und das Steuergerät hats zerfetzt. Jetzt ist es wie bei georgyyy das alles funktioniert außer das linke Xenon..
Erleichterung jetzt muss ich nur noch das Steuergerät kaufengrosses Lachen
Beitrag vom 10.07.2015 - 22:35
Das Steuergerät ist zum Scheinwerfer hin (mehr oder weniger) offen. Raucht`s im Inneren, zieht`s über die Be-/Entlüftung des Scheinwerfer nach außen ab.
Im Scheinwerfer befindet sich das Zündgerät, dieses ist vergossen und kann folglich nicht geöffnet werden.
Original geschrieben von georgyyy
... in der bucht ...
Aha - brauch ich also nicht länger zurücklegen Zwincker
Neeeein, nicht mehr länger zurücklegen. Zwincker
Ich glaube ich hatte es dir ja auch geschrieben.. ich hatte es damals eher zeitnah benötigt, daher der "fremdkauf". freunde
@mawag: sagte ich doch! nein
Beitrag vom 11.07.2015 - 10:11
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 444 Gäste online. Neuester Benutzer: ciaoalfa
Biichty (46), linus7 (46), MiRage (46), red-bella (58), roland (56), Sentinel (51)
Seite in 0.07452 Sekunden generiert
