Freitag, 2. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.10.2026 - 23:58.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Standlicht - paradoxon
Deshman ist offline Deshman
Deshman`s alternatives Ego
Ich bin auf Etwas sehr seltsames gestoßen.
Vor paar Tagen bin ich meinem GT hinterher gefahren.
Da fiel mir auf, dass das hintere rechte Standlicht nicht funktioniert.
Nach ein paar Minuten ging es plötzlich an.
So Folgendes habe nun geprüft:
Licht an, Standlicht bleibt aus (immer nur hi re. )
Manchmal geht es nach 5 sek., mal nach 30 sek, mal nach 2 min an. Oder gar nicht. Links passt alles.
Es kommt keine Spannung an. ( gemessen). Glühlampe schon getauscht, ebenso den Sockel.
Standlicht vorne, wenn Glühlampe drin, funktioniert.
Sicherung speziell für Standlicht gibt es nicht.
Auch durch Klopfen am Rücklicht, wackeln am Auto ( ev. Wackler finden...) keine Änderung.
Alles funktioniert, nur Standlicht hi re. verweigert den Dienst.
Manchmal geht es gleich an. Andere Male gar nicht.
Beim Messen ist mir auf gefallen, dass plötzlich die Spannung anliegt.
Wenn Glühlampe entfernt wird meldet BC defektes Bremslicht, nicht aber defektes Standlicht. Gleiches auf der linken Seite.
Batterie abgeklemmt, gewartet (15min) , abgeklemmt --> keine Besserung.
Wackler: eher nicht, da die Glühlampe ohne Fremdeinwirkung plötzlich wieder angeht.
Als wenn es eine Zeitverzögerung gibt.
Vllt. könnt ihr mir weiterhelfen.
Btw: vor 2 Wochen wurde eine Zündspule getauscht.
Da ich aber nicht sagen kann ob das Standlicht vorher funktionierte (der Fehler schon länger da ist, ich fahr selten hinter meinem GT her) ist dies eher eine Randinfo.
Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe.
Beitrag vom 19.07.2015 - 19:30
Das Komische ist, das ich wackeln kann wo ich will, es geht nicht an. Dann , ich mache gar nichts, geht es an.
Masseproblem, kann ich mal nachgehen. Da aber alles sonst geht???
Sockel habe ich schon getauscht , Kabel hat am Sockel keinen Bruch.
Beitrag vom 19.07.2015 - 22:22
Ich nehme an:
> Kontaktproblem Sockel-Stecker/Zuleitung
> Kabelbruch
> Massefehler
Bitte auch vorne im Motorraum oder links unten am Amaturenbrett, wo die Sicherungen sind, nach Kontaktprobleme suchen. Es muss nicht direkt an der Lampenfassunf sein.
Beitrag vom 20.07.2015 - 07:16
Da das Rücklicht keine extra Sicherung hat und sonst alles funktioniert, wird es schwierig.
Wird ev. ein oxidierter Kontakt bei einer Verbindung in der Karosse sein. Ähnlicher Fall bei meinem anderen Auto.
Masse ist OK.
Sockel OK.
Glühlampe OK.
Kabel zum Sockel, soweit sichtbar und greifbar OK.
Glühlampe wenn mal angeht, ist dies nicht reproduzierbar.
Dh. egal was ich davor gemacht habe, zB. Wackeln am Auto etc. sobald ich das Rücklicht aus und wieder einschalte ist die Lampe aus und es bringt nichts das Gleiche noch einmal zu wiederholen.
Und das deutet schon stark auf eine oxidierte Verbindung hin, weil die Lampe nie sofort wieder angeht, auch wenn ich nur kurz aus und wieder einschalte.
Nur die zu finden......
Beitrag vom 20.07.2015 - 20:56
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 3436 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
GinTonic (47), GT_Admirer (43), patervincenz (49), The-god (34)
Seite in 0.07752 Sekunden generiert
