Freitag, 13. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.11.2026 - 09:27.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Motorkontrollleuchte gelb
Grümel ist offline Grümel
4 Beiträge - Einmalposter
Hab seit 1 Woche einen Alfa Spider 916 2.0 TS, BJ 2001
Gleich bei der ersten Ausfahrt ging die Motorkontrollleuchte gelb dauerhaft an. Die Werkstatt stellte im Fehlerspeicher einen Fehler im Benzin-Luft - Gemisch in 2 Zylindern fest. Fehler wurde gelöscht, mit 98 Oktanzahl betankt und für 200 km war Ruhe.
Nun ist die Leuchte wieder an. Glwichzeitig auffällig ist die Motottemp., liegt nur bei ca. 60 Grad und geht im Stand sehr rasch über 90.
Zahnriemen wurde vor 2 Jahren gemacht, letztes Jahr Kühlertausch.
Kennt wer das Problem? Lg
Beitrag vom 07.05.2016 - 23:41
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Grümel suchen Grümel`s Profil ansehen Grümel eine E-Mail senden Grümel eine private Nachricht senden Grümel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
die Temperatur hat nichts mir der Kontrollleuchte zu tun!
Scheint der Thermostat offen zu stehen, also kaputt zu sein.
Mich wundert etwas die gelbe Kontrolleuchte.
Eigentlich ist das bei diesem Modell eine stilisierte Einspritzdüse, die rot leuchtet.
Dennoch, dar Fehler Benzin Luftgemisch ist meist ein defekter Ansaugschlauch, allerdings dann auf allen Zylindern.
Evtl mal die Einspritzdüsen checken.
Beitrag vom 08.05.2016 - 01:03
guzzi97 ist offline guzzi97
guzzi97`s alternatives Ego
Moinsen,
wie Alfafuzzi schreibt, i.d.R. hat die Motor-Temp nix mit der Zündung zu tun.
Ich würde den F-Speicher auslesen und wenns der gleiche Fehler wie beim letzten Mal war, dann mal
die Zündspulen untereinander tauschen.
Bw. wann wurden denn die Zündkerzen gewechselt ?
Beitrag vom 09.05.2016 - 14:37
GT_Arese ist offline GT_Arese
RE: Motorkontrollleuchte gelb
GT_Arese`s alternatives Ego
Was sagt denn der Verkäufer überhaupt dazu ?? lalala
Ich gehe mal davon aus, daß Du Dir Wartungshistorie genau angeschaut hast VOR dem Kauf ... da sollte solche Problematik so kurz nach Übernahme nicht auftreten !! Zwincker
Gruß, Ralph
Beitrag vom 09.05.2016 - 14:46
RE: RE: Motorkontrollleuchte gelb
[Was sagt denn der Verkäufer überhaupt dazu ?? lalala
Gruß, Ralph[/quote]
Der Verkäufer schweigt sich aus. Das Auto hat ein lückenloses Wartungsheft und nen Stapel mit Rechnungen was alles gemacht wurde. Letztes Service vom Herbst 2015.
Bin auch der Meinung dass sowas nicht auftreten dürfte....
Zündkerzen wurden 2010 bei 100.000 km getauscht.
Lg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Grümel am 09.05.2016 - 20:55.
Beitrag vom 09.05.2016 - 20:39
RE: RE: RE: Motorkontrollleuchte gelb
Original geschrieben von Grümel Der Verkäufer schweigt sich aus.
WAATT WAATT WAATT
Kauf von Privat oder vom Händler ?
Habt Ihr einen Kaufvertrag aufgesetzt ?
Wenn ja, was steht da drin bzgl. 'Zustand des Fahrzeugs' ?
In der Regel gilt zwar beim Kauf von Privat 'gekauft wie gesehen' o.ä. notiert, gleichwohl - wenn das jetzt eine größere Sache ist, die 'ganz plötzlich' am GT defekt ist - solltest Du anwaltlich prüfen lassen, ob vielleicht der Tatbestand 'Arglistigen Verschweigens' vonseiten des Verkäufers vorgelegen haben könnte.
Gruß, Ralph
Beitrag vom 10.05.2016 - 14:05
RE: RE: RE: RE: Motorkontrollleuchte gelb
Tja, ist von privat zu privat. Und der Tatbestand der Arglistigen Täuschung IST sicher schwer bis unmöglich zu beweisen. Juristischen Rat hab ich dazu schon.
Er verliert jetzt auch grünliche Flüssigkeit, die auch etwas ölverschmiert aussieht..
Sieht man am fehlerspeicher wann und wie oft er gelöscht worden ist?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Grümel am 10.05.2016 - 20:27.
Beitrag vom 10.05.2016 - 20:24
bevor Du die ganze Zeit den juristischen Begebenheiten opferst, mach ihn doch lieber fit, den 916er.
Die grünliche Flüssigkeit ist Kühlwasser. Schau mal wo er das verliert, dann komplett rausholen und gegen rotes, silikatfreies Kühlmittel tauschen.
wahrscheinlich musst Du ohnehin den Thermostat tauschen.
Zu dem Fehler,
nein Du kannst nicht sehen, wie oft der Speicher gelöscht wurde.
Vielleicht mal die Einspritzdüsen tauschen. Für die "Kunststoffeinspritzanlage" habe ich noch welche rumliegen, die kann ich die gerne schicken. Schick mir einfach Deine Adresse per PM, wenn Du das machen möchtest.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 10.05.2016 - 21:12.
Beitrag vom 10.05.2016 - 21:11
Hab ihn heute aus der Werkstatt zurückbekommen.
Das Thermostat muss getauscht werden und ein "Luftschlauch" (lt Artikelnummer = Ansaugschlauch) ist defekt, daher die Kontrollleuchte. Klingt das plausibel?
Vielen Dank für das Angebot. Werd das jetzt machen lassen und hoffe, dass er dann wieder flott ist.
Lg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Grümel am 11.05.2016 - 20:23.
Beitrag vom 11.05.2016 - 19:53
na ja, was sollte ich anderes sagen, als dass es plausibel klingt, wo ich doch genau dies in meiner ersten Antwort erwähnt hatte ;)
Viel Spaß mit Deinem Spider
Beitrag vom 11.05.2016 - 21:33
...wg. Ansaugschlauch, klingt plausibel.
Beitrag vom 12.05.2016 - 13:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 718 Gäste online. Neuester Benutzer: Alfamen
Seite in 0.04424 Sekunden generiert
