Samstag, 14. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.11.2026 - 11:01.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fensterheber beide Seiten ohne Funktion!
Boerek ist offline Boerek
8 Beiträge - Einmalposter
Hallo liebes Forum!
Ich melde mich nun auchmal zu Wort und hätte nach ehrlichen 472.000 km (original) ein Problem mit dem Fensterheber.
Beide funktionieren nicht mehr und sind tot. Wenn ich aufs knöpfchen drücke piepst es zwar, jedoch bewegt sich nichts.
Hat einer eine Idee warum beide gleichzeitig tod sind??
Beitrag vom 28.12.2016 - 00:39
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Boerek suchen Boerek`s Profil ansehen Boerek eine private Nachricht senden Boerek zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
156-GT ist online 156-GT
Teste mal:
1) reagieren die Fenster auf die Taster beider Seiten (Fahrer & Beifahrerseite) nicht?
2) lassen sich die Fenster mit dem Schlüssel öffnen und schließen (letzteres abhängig vom Baujahr).
Gerrit
Beitrag vom 28.12.2016 - 14:01
Mit Schlüssel gehts auch nicht. Hab ich schon probiert.
Also wenn ich auf die tasteb drücke piepst es nur. Das wars aber auch.
Beitrag vom 28.12.2016 - 14:16
Sicherungen geprüft?
Beitrag vom 28.12.2016 - 17:08
Ohmann... warum fängt man nicht beim einfachsten an..... immer dieser blöde blackout wenn mal was nicht so funktioniert wie es soll.
Ich werde die Sicherungen heute direkt mal überprüfen.
Ich höre beim betätigen der Schalter auf beiden Seiten das piepsen und ein klacken. Sonst alles tod.
Ich werde berichten!
Beitrag vom 29.12.2016 - 12:02
Hast du die AlfaOBD Software? Damit kann man die Fenster ebenfalls ansteuern bzw. Fehler auslesen.
Sollte Sicherung i.o. sein, mal die Batterie für eine halbe Stunden ab-anklemmen und dann nochmal versuchen.
Beitrag vom 29.12.2016 - 13:26
RE: Fensterheber beide Seiten ohne Funktion!
Original geschrieben von Boerek
Hallo liebes Forum!
Ich melde mich nun auch mal zu Wort nach ehrlichen 472.000 km (original)
Respekt
Krass!!!
Den Kilometerstand musst du in unserer Datenbank Pfeil KM Stand GT's aufnehmen, der Knaller!
Glückwunsch! huhu
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 29.12.2016 - 13:29.
Beitrag vom 29.12.2016 - 13:28
Also ich hab die Sicherungen heute gecheckt und diese sind leider heil.
Ich suche weiter... hab die software leider nicht.
Beitrag vom 29.12.2016 - 23:13
Kabeleinführung von der A-Säule in die Fahrertüre einmal kontrollieren. Der war bei mir einmal lose und verursachte ähnliche Symptome.
Beitrag vom 30.12.2016 - 09:20
Sooo...
1. Alle Sicherungen durchgecheckt.
2. Die 4 Sicherungen hinter dem Sicherungskasten ebenfalls
3. Steuergerät in beiden Türen "klicken" bei Betätigung der Schalter
4. Türpappe abgemacht und es fliessen bei Schalterbetätigung ca 12 v auf das Kabel des Fensterhebermotors. Beim loslassen des Schalters 0v.
5. Keine Reaktion der Scheiben beim öffnen beider türen
6. Keine reaktion bei 12v auf dem Kabel des Motors
7. Ich brauch mal 5 liter benzin damit ich die Karre anzünde....
Beitrag vom 25.03.2017 - 15:32
GT_Arese ist offline GT_Arese
GT_Arese`s alternatives Ego
Ich tippe auf einen Defekt des Steuergerätes ...
(sitzt in der Fahrertür, arbeitet aber für beide Seiten)
... aber wurde ja bereits genannt von Stephan.
Gruß, Ralph
Beitrag vom 25.03.2017 - 23:53
Wenn ich 12 volt direkt auf den fensterhebermotor gebe reagiert nichts... ohne steuergerät!
Es existieren 2 seperate Steuergeräte. Jeweils 1 für jede tür.
Steuergeräte untereinander habe ich ebenfalls getauscht, erneut ohne Reaktion.
Beitrag vom 29.03.2017 - 20:58
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 1443 Gäste online. Neuester Benutzer: Alfamen
Seite in 0.03028 Sekunden generiert
