Sonntag, 16. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.11.2026 - 00:28.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Ölverlust aus dem Auspuff
Petronus ist offline Petronus
1 Beitrag - Einmalposter
ich (18 Jahre) habe mir vor ca. 4 Wochen einen Alfa Romeo Gt 1.8 Ts gekauft.
Er hat nun 123.000 runter und wurde vomvorbesitzer mit einem vierfach-Sportauspuff von razzagon ausgestattet.
beim Motorstart und während den ersten 2-3km kommt jedoch (nur aus den beiden rechten Auspuffrohen) Öl und Wasser herraus.
Wasser ist ja natürlich, jedoch macht mir das Öl ein wenig Sorgen.
Rauchen (blauer Rauch) tut er nicht, noch hater irgendwelche lecks noch macht er unrunde oder ungewöhnliche Geräusche, auch gibtes keine Fehlermeldungen.
Ölstand ist Ok....
Kann das an abenutzen Kolbenringen liegen, obwol kein Öl verbrannt wird? I dont know
Vielen dank und Grüße von einem (neuen) begeisterten Alfa Gt Besitzer aus der schönen Pfalz !
Peter huhu
Beitrag vom 26.04.2017 - 11:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Petronus suchen Petronus`s Profil ansehen Petronus eine E-Mail senden Petronus eine private Nachricht senden Petronus zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Also die Ragazzon läüft vom Motor bis zum Endtopf in einem Rohr und trennt sich erst am Heck in zwei Seiten auf, also demnach, sollte etwas am Motor sein, müsste es aus beiden Seiten kommen. Vielleicht setzt sich auf der rechten Seite die Feuchtigkeit ab und beim Motorstart blässt er es dort verstärkt raus (Kondenswasser mit Schmutz/Abgaspartikel vermischt?
Zur Sicherheit könnte man Kompression messen lassen um einen beginnenden Kolben-Fresser auszuschließen?
Welches Öl fährst du und wie alt ist es?
27_raga
Beitrag vom 26.04.2017 - 13:54
welcome2
Hier im Forum.
Bitte Stelle Dich noch mal ausführlicher vor, dass kann Anfragen beschleunigen. Zwincker
Zum Problem:
Bist Du Dir sicher, dass es Öl ist oder ob Dein Motor zu Fett eingestellt ist?
Beitrag vom 26.04.2017 - 13:55
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
Axel-GTV`s alternatives Ego
welcome2
Beitrag vom 26.04.2017 - 20:54
Ganz sicher, das es kein Öl ist? Bitte mal zwischen den Finger verreiben, ich tippe wie Gerd eher auf verfärbtes Wasser wegen des Russes
(ja auch bei meinem JTS sind die Rohre innen schwarz wie beim Industriabfallhochverdichter)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Teilzeit-Jedi am 24.05.2017 - 14:21.
Beitrag vom 23.05.2017 - 23:19
Michael ist offline Michael
64 Beiträge - Neuling
Michael`s alternatives Ego
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da Öl rauskommt. Dieses müsste zuallererst durch den Kat durch. Da kommt es bei den Temperaturen aber niemals in flüssiger Form durch.
Wenn da also wirklich Öl ankommen sollte, dann müsste der Motor einen Ölverbrauch haben, der jenseits von 2L/1000km liegen würde.
Michael
Alfa GT 3.2 ´04
Alfa Spider 916 3.2 ´04
Alfa Spider 916 3.0 ´98
Alfa GTV 916 2.0TS ´00
Alfa S.Z. ´91
Alfa Montreal ´72
Alfa Spider ´72
Alfa Giulia ´72
Alfa 156 SW ´00
Alfa 156 GTA SW ´03
Alfa 33 SW ´92
Morgan Roadster V6
Beitrag vom 25.05.2017 - 16:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Michael suchen Michael`s Profil ansehen Michael eine private Nachricht senden Michael zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1419 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Gioccsi (44), marioroman (46)
Seite in 0.03806 Sekunden generiert
