| Türband reparieren (ausgeschlagene Spannhülse) |
Hi, da ich vor kurzem das "klacken" des Türbands hatte, habe ich eine Methode gefunden dies relativ zügig zu reparieren. Wollte euch das nicht vorenthalten
Man bohrt lediglich den Dorn, der in der Halterung des Türbands, welche am Fahrzeug befestigt ist, soweit auf, dass man diesen Entfernen kann ( am besten von unten, mit einem 8mm Bohrer)
Anschliesend ersetzt man den Dorn mit einer M6 Schraube, sowie einer Stopmutter. Als Dämpfung, da der Durchmesser des Türbandloches größer ist, habe ich in das Türbandloch eine Gummitülle 6mm geschoben.
nachdem alles Festgezogen ist, wird sich noch ein wenig Gummi aus dem ganzen Rausschaffen, sodass die Mutter nochmals nachgezogen werden sollte.
Danach is alles Still und das für einen preis von nur 2,50 € für beide Türen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Meryk am 18.08.2017 - 21:32.
| Beitrag vom 18.08.2017 - 11:29 |
| 1596 Beiträge - Hardcore - Alfista
Kannst du uns hierzu ein oder mehrere Bilder machen?
Grüße aus Luxemburg
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 18.08.2017 - 13:29 |
Moderator 12466 Beiträge - Alfista Brainiac
Ja - büüde Bilder
| Beitrag vom 18.08.2017 - 13:32 |
| 190 Beiträge - Alfista
Danke für den Tipp.
Fiat Tipo 1.4 50.000km
Alfa Romeo 145 1.4 Boxer 200.000km
Alfa Romeo 145 1.4 TS 70.000km
Alfa Romeo 146 1.9JTD 300.000km
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 220.000km
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 307000km verkauft
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170000km✝
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 70000km |
| Beitrag vom 18.08.2017 - 20:52 |
Der Titel ist irreführend - es wurde, wie beschrieben, nicht das eigentliche Türfangband repariert, sondern eine offenbar ausgeschlagene Spannhülse gegen eine Schraube ersetzt. |
Danke für den Hinweis. Wusste keinen Anderen Titel, hoffe so weniger irreführend ;)
Bilder werden noch nachgereicht ;)
| Beitrag vom 18.08.2017 - 21:33 |
Hab ne andere Lösung gefunden. Funktioniert tadellos.
| Beitrag vom 16.09.2017 - 19:08 |
| 2645 Beiträge - Profi Alfista
Zitat Original geschrieben von Freiberger
Hab ne andere Lösung gefunden. Funktioniert tadellos. |
...die da wäre???
Lieber V6 als 16V!
| Beitrag vom 18.09.2017 - 17:06 |
hallo, google mal nach Hülsenmutter M6 . Der Rest ist selbsterklärend. Die Spannhülse muß natürlich raus.
| Beitrag vom 18.09.2017 - 19:36 |
Die Idee hatte ich auch aber habe nichts in der passenden Größe bzw Länge gefunden.
Wie hast du das Problem des großen Unterschiede gelöst? Also dass die Löche verschiedene Größen haben?
| Beitrag vom 18.09.2017 - 22:54 |
| Beitrag vom 20.09.2017 - 20:08 |
| 148 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
Hab meine Fangbänder getauscht und kann nur sagen, es ist ganz einfach. Müsst euch nur 2 Stunden nehmen, insgesamt für beide Türen.
Wollte Bilder hochladen, aber meine Bilder sind zu groß.
Lege aber eine Anleitung aus dem Netz bei.
https://de.scribd.com/document/392052427/Tuer-Fang-Ba-Ender
Das mit dem Bohrer am Griff muss nicht sein, ihr könnt das Stück vorsichtig von oben aushebeln. NICHT seitlich! Unten könnte auch gehen, ich hab das erste seitlich probiert und es ist gebrochen. Zweite von oben und es ging. Nimmt euch hier 2min :) Generell nimmt euch Ruhe mit, dann geht auch nichts kaputt. Es ist wirklich auch für Laien ein Kinderspiel.
Fangbänder habe ich bei eBay bestellt. 52 als Paar. Beide sind gleich. Gibt keinen Unterschied zu L und R.
GT 1.9 JTD aus Leverkusen
Telegram: bartekino
bartekp at hotmail . de |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von bartek am 31.10.2018 - 11:41.
| Beitrag vom 31.10.2018 - 11:28 |
