Montag, 13. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.10.2026 - 01:48.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Knarren beim Rückwärtsfahren
Meryk ist offline Meryk
65 Beiträge - Neuling
Leider hat sich bei mir seit dem Kupplung- /ZMS- /Bremsen- /Koppelstange- /Motorlager- / Spurstange- / Oberer Querlenker- und Stoßdämpferwechsel ein Problem eingeschlichen ....
Seither habe ich das Problem dass beim Rückwärtsfahren unter starker Last ( also entweder bergauf oder starkem Gas geben) sowie wenn ich recht weit Runterschalte, also der Motor gegenlast bekommt ein Geräusch dass sich wie ein sehr lautes GRRRR anhört, aber nicht metallisch, sondern eher wie wenn man zwei Hartgummi stark aufeinanderpressen würde und versuchen zu drehen und es springt immer wieder ein kleines Stück.
Gefühlt als würde die Kupplung in ner sehr schnellen Frequenz rupfen (jedoch tritt dies eben nicht beim normalen Beschleunigen auf.)
War auch schon bei einer Werkstatt, die meinte nach Getriebe hört es sich nicht an. Nun bin ich mit meinem Latein langsam am Ende was es noch sein könnte. Anschlagen tut nichts. Auch wenn der Motor sich recht stark bewegt. (ca 5cm)
Irgendjemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Hab langsam echt genug in den Waagen gesteckt I dont know
Danke schonmal
LG Peter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Meryk am 17.04.2018 - 20:27.
Beitrag vom 17.04.2018 - 20:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Meryk suchen Meryk`s Profil ansehen Meryk eine E-Mail senden Meryk eine private Nachricht senden Meryk zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Runterschalten im Rückwärtsgang?
Ferndiagnose ist da eher schwierig. Weiter beobachten und evtl nicht so schnell bergauf fahren im Rückwärtsgang....evtl irgendwelche Verkleidungsteile in den Radhäusern.
ah, Du bist doch der mit der Ölkühlerleitung (Gartenschalauch) am 3,2??
Zwincker
Der 3,2 hat kein ZMS!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 18.04.2018 - 01:44.
Beitrag vom 18.04.2018 - 01:38
Zwincker
Ich meinte selbstverständlich beim runterschalten in vorwärtsfahrt. Also wenn ich stark die Motorbremse nutze.
Oder eben bei Rückwärtsfahrt.
Natürlich vermeide ich's. Was auch kein Problem ist. Aber es gefällt mir nicht wenn da etwas nicht stimmt ;-)
Nene da verwechselst du mich lach_tot also einen gartenschlauch Bau ich sicher nicht in ein Auto ein.
Beitrag vom 18.04.2018 - 09:18
klippenspringer ist offline klippenspringer
28 Beiträge - Grünschnabel
ist das geräusch grob lokalisierbar, links/rechts/vorn/hinten/oben/unten?
falls es deutlich von rechts kommt würd ich mir die gummibuchsen der drehmomentstütze (aka oberes motorlager) mal ganz genau anschaun.
grob zwischen halb- und vollgas in den unteren gängen tritts nicht auf?
2.0 jts - distinctive - blu chiaia di luna - 18" proline pk,rest orginal=) war mal
jetzt (eeeeeendlich)
3.2 V6 - distinctive - aussen Nero - innen Nero
Beitrag vom 18.04.2018 - 11:00
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von klippenspringer suchen klippenspringer`s Profil ansehen klippenspringer eine private Nachricht senden klippenspringer zu Ihren Freunden hinzufügen klippenspringer auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Sämtliche Lager sind erneuert darunter auch die Drehmomentstütze. Das Geräusch ist auf jeden Fall vorne lokalisierbar aber nicht direkt rechts oder links.
Es tritt wirklich nur dann auf, wenn die Achse quasi nach hinten gedrückt wird. Also Richtung Fahrerhaus. Gewöhnlich, also beim beschleunigen, wird diese ja eher nach vorne gezogen.
Beitrag vom 18.04.2018 - 16:50
schau mal nach der Zwischenwelle, ob da was anstößt oder die Hitzeschutzbleche der Krümmerkats.
Oder kontrolliere mal genau die Radhausschalen und die Kunststoffabdeckungen
Beitrag vom 18.04.2018 - 18:56
Die spannende Frage ist doch, ob die geschilderten Geräusche nach den Arbeiten auftraten - dann könnte in dem Zusammenhang gezielter nach der Ursache gesucht werden -> wie vor bereits erwähnt: lose und/oder verformte Abschirmbleche ...
Anderenfalls: was ist aus den Getriebegeräuschen geworden? - ggf. läuten die Geräusche das finale Ende des Differential ein.
JAP erst seit den Reperaturen, zumindest nicht vorher entdeckt.
Getriebegeräusche sind weiterhin vorhanden aber unverändert. (Wie gesagt auch nur sehr leise)
Ad hoc würde ich Defekt und/oder Fehler bei den Triebswerksaufhängungen/-lagerungen vermuten:
> rechts + links: wenig wahrscheinlich
> mittig, hinten: wahrscheinlich (wird dieses stark infolge Kippbewegungen belastet)
> Abstützung oben: dito
Dann werde ich das mittige unten nochmal genauer untersuchen. Die drehmomentstütze würde bereits nochmal getauscht, da diese will ein Materialfehler hatte. War bereits nach 4 Monaten kaputt. Die Ursache würde aber damit nicht behoben. (Mir kommt Grad evtl. War es auch eine Folge des mittigen Lagers, wobei das auch neu ist.)
"Fehler" möglicherweise durch nicht korrekte (Wieder-)Montage:
> Einbau unter Spannung
> nicht an (exakt) gleicher Position (rechts, links)
> Befestigung(en) lose
Zumindest rechts und links kann ich das ausschließen.
Es könnte auch an der ZMS liegen -> Materialfehler -> Reklamation ...
Hersteller?
Sonniger Gruss huhu
das habe ich durch Überlegung ausgeschlossen, da die Belastung im Rückwärtsgang sich für das ZMS ja nicht von dem eines vorwärtsganges unterscheidet, sondern viel mehr die Richtung der Belastung ausschlaggebend scheint. Also ein Drehmoment das den Motor/getriebe Richtung fahrerhaus zieht.
Beitrag vom 19.04.2018 - 14:45
Würde behaupten ich hab die Ursache Ueberrascht
Stephan Danke für den Hinweis, zwar dran gedacht.. Aber da das Lager neu war eigendlich nicht geglaubt.... Schein wohl so, dass es beim rückwärts fahren dann oben am Rahmen anschlägt und dadurch das Geräusch kommt....
https://drive.google.com/file/d/1M5CykjP1N_Vw2VdRP...p=drive sdk
Also in Zukunft kein Febi mehr -.-
Beitrag vom 21.04.2018 - 18:50
also wen es interessiert....
Die eigene Dummheit bestraft einem heulend
Fehler war kein defekt... sondern, dass ich beim Wiedereinbau die Durchgangsschraube falsch herum eingesetzt habe, dadurch hat diese beim Rückwärtsfahrten am Hilfsrahmen (also da wo das Lager drin sitzt) angeschlagen.
Sprich ins Innere gehört der Schraubenkopf.
Wer also ein neues Lager benötigt. möge Bescheid geben ;)
Beitrag vom 28.04.2018 - 16:55
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2273 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.05159 Sekunden generiert
