Sonntag, 13. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.09.2026 - 04:11.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Temperaturanzeige auf null, Wasserpumpe defekt?
Chrisana ist offline Chrisana
8 Beiträge - Einmalposter
Hallo allerseits,
seit wenigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Alfa GT 3.2 V6. Das Auto habe ich von einem Händler gekauft und bei ihm auch direkt den Zahnriemen gewechselt. Als ich ihn fragte, ob man nicht auch direkt die Wasserpumpe mit wechseln soll, sagte er, dass Zahnriemen und Wasserpumpe getrennt sind und es daher nicht nötig ist. Blöderweise, wie sich jetzt herausstellt.
Gestern fahre ich ganz gemütlich, wobei mir schon auffällt, dass die Temperatur ungewöhnlich langsam steigt. Plötzlich fängt die Motorkontrollleuchte an zu leuchten und der Fehler "Fehler Motor Überwachungssystem" ploppt auf. Der Zeiger für die Temperatur springt auf null und bleibt auch dort.
Der Händler hatte mir im Vorhinein gesagt, dass evtl. die Wasserpumpe bald den Geist aufgibt und ich darauf achten soll, ob die Temperaturanzeige nicht mehr richtig ansteigt. Was mich aber total wundert, denn eigentlich sollte doch bei kaputter Wasserpumpe die Temperatur eher ganz nach oben steigen und nicht niedriger sein als normal!?
Für ein Problem mit der Wasserpumpe spricht jedoch, dass ich vor einigen Tagen eine ölige Flüssigkeit unter dem Auto vorgefunden habe (evtl. Kühlflüssigkeit).
Nun also zu meinen zwei Fragen:
- hört sich mein Problem nach einem Problem der Wasserpumpe an oder meint Ihr, dass es eher an einem Sensor liegt? Kann es überhaupt sein, dass die Kühltemperatur sinkt, wenn die Pumpe kaputt ist?
- würdet Ihr mit kaputter Wasserpumpe noch ca. 20 Kilometer zur nächsten Werkstatt fahren oder würdet Ihr Euch abschleppen lassen?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Vielen Dank :)
Beitrag vom 10.02.2019 - 13:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Chrisana suchen Chrisana`s Profil ansehen Chrisana eine private Nachricht senden Chrisana zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
kaos084 ist offline kaos084
16 Beiträge - Grünschnabel
Hört sich für mich eher mach Thermostat an!
Im GT sind Thermostat und Temperaturfühler in einem!
Meiner hatte erst vor kurzem das problem das er nicht richtig auf Temperatur gekommen ist, Thermostat getauscht, alles wieder tipp topp!
Wie du richtig sagst, bei einer defekten wasserpumpe läuft dein motor heiss!
Schaut eher so aus als würde der Thermostat nicht mehr schliessen, dann wird er nicht richtig warm!
Lg Zwincker
Beitrag vom 10.02.2019 - 16:17
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von kaos084 suchen kaos084`s Profil ansehen kaos084 eine E-Mail senden kaos084 eine private Nachricht senden kaos084 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo kaos084,
vielen Dank für Deine Antwort. Was Du sagst hört sich für mich absolut logisch an. Darf ich fragen, ob Du den 3.2 oder einen anderen Motor hast? Ich frage mich nämlich, ob möglicherweise der 3.2 irgendeine Besonderheit hat bezüglich der Wasserpumpe und dem Thermostat, vielleicht beides kombiniert oder so. Die Wasserpumpe ist ja beim 3.2 auf jeden Fall anders als bei den anderen Motoren des GT.
LG
Beitrag vom 10.02.2019 - 18:02
GT_Arese ist offline GT_Arese
RE: Temperaturanzeige auf null, Wasserpumpe defekt?
GT_Arese`s alternatives Ego
Original geschrieben von Chrisana
... Alfa GT 3.2 V6. Das Auto habe ich von einem Händler gekauft und bei ihm auch direkt den Zahnriemen gewechselt. Als ich ihn fragte, ob man nicht auch direkt die Wasserpumpe mit wechseln soll, sagte er, dass Zahnriemen und Wasserpumpe getrennt sind und es daher nicht nötig ist.
Aaaah ... Ueberrascht
Muß ja ein toller Händler sein ... WAATT ... weiß doch jeder halbwegs Alfa - Bewanderte, das die Wasserpumpe hinter dem Zahnriemen liegt und das man die WaPu vernünftigerweise immer mit tauscht, wenn alle paar Jahre gemäß Wartungsplan - Vorschriften der Zahnriemen getauscht wird !! declare
Viel Spaß noch mit DEM Händler ... lalala
Greets, Ralph
Beitrag vom 10.02.2019 - 23:22
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe gerade bemerkt, dass die Kühler, wenn man die Zündung einschaltet, wie wild anfangen zu drehen. Und das, obwohl der Motor kalt ist und es draußen auch kalt ist. Hört sich irgendwie wirklich nach nem defekten Sensor an oder?
Ich werde morgen schauen, ob der von Dir angesprochene Stecker noch drauf steckt. Vielen Dank für das Bild!
Beitrag vom 11.02.2019 - 01:42
Lässt sich leicht feststellen, wenn der Temp Fühler defekt ist, geht die Anzeige auf 0 und die Lüfter laufen im Notbetrieb auf voller Leistung.
Beitrag vom 12.02.2019 - 02:03
Genau das tritt auf und ich habe jetzt auch mal ausgelesen und der Fehler lautet "Kühlmittel-Sensor-Fehlfunktion Stromkreis". Es wird also an dem Temperatursensor liegen.
Weiß jemand, ob man den Wechsel selber machen kann? Man braucht aber eine Hebebühne, oder?
Beitrag vom 12.02.2019 - 10:00
Ich habe gestern wie wild gesucht, aber ich konnte nicht finden, was auf dem Bild dargestellt wird. Entweder ich bin blind oder man muss von unten gucken. Kann man das auf dem Bild sehen, wenn man von oben in den Motorraum guckt?
Beitrag vom 12.02.2019 - 11:41
2645 Beiträge - Profi Alfista
...Und: wieso reklamierst Du dies nicht beim Verkäufer?
Sehe ich auch so! Den GT auf den Hof stellen, Schlüssel auf die Theke und erst wieder abholen wenn alles läuft... bye bye
Wenn ich das so lese, scheint sich dein Händler vor den Kosten drücken zu wollen. Boom
Beitrag vom 12.02.2019 - 16:18
RE: RE: Temperaturanzeige auf null, Wasserpumpe defekt?
SYSINFO: http://old.alfa-gt.de/misc/uploads/forum/45_2_1601088.jpg existiert nicht mehr!
In diesem Bild sehr deutlich zu erkennen. Kühlmittel ablassen und auffangen,Kabel abziehen und den Sensor herausdrehen. neuen Sensor reindrehen, Kabel drauf, Kühlmittel wieder einfüllen.
Ich hatte das Problem auch schon.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 14.02.2019 - 20:43.
Beitrag vom 14.02.2019 - 20:42
Vielen Dank Euch allen. Der Alfa ist jetzt wieder repariert und bisher hat die Lampe nicht mehr geleuchtet. drive me crazy
Beitrag vom 14.02.2019 - 20:43
Ursache war der defekte Temperatursensor. Die haben ihn in der Werkstatt komplett ausgetauscht und seitdem ist der Fehler weg. Also hattet Ihr die richtige Vermutung. Danke!
Beitrag vom 15.02.2019 - 11:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 139 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
alfa-gt-zh (43), alfalfa (41), AlfaRomeoDriverGT (36), Diavolo Nero (37), GT1312 (37), Italienische_ak (31), jala (72), Nightflight (42)
Seite in 0.04294 Sekunden generiert
