Sonntag, 15. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.11.2026 - 20:51.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.9. Reifen und Felgen » TÜV
TÜV
Habe OZ-Felgen, welche ein Gutachten für den 147er und auch den 156er besitzt, die Dimensionen sind 17x8" mit einer ET von 35 sowie der Radlast von 725Kg. Die Felgen haben einen Lochkreis von 100mm und müssten daher mit Versatzschrauben befestigt werden.
Laut Gutachten zu fahren mit der eingetragenen Bereifung von 215/40517.
Da ich diese ja in Luxemburg eintragen lassen muss, was nicht so einfach ist da unsere Hernn es schwer fällt etwas zu tun, was nicht die nötigen Papiere hat, wollte ich wissen, wie das in Deutschland aussieht. Hätte man hier eine Chance dies eingetragen zu bekommen?
Dazu ist zu sagen, dass der GT ein Bilstein B12 verbaut hat.
Hab schon einiges durchgelesen, habe aber wenig hierzu gefunden, weil die meisten zu einer 18" Variante tendieren, will aber auf 17" bleiben.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alfa GT / Ed am 14.08.2022 - 09:22.
Beitrag vom 26.02.2019 - 08:39
Es ist die Antaresfelge was ja eigentlich fast eine Kopie von einer Originalfelge des GT is,das Original besitze ich auch. Ich hatte auch OZ angeschrieben, welche mir in sehr kurzer Zeit geantwortet haben, kann nur sagen super Kundendienst, und das aktuellste Gutachten für den 147er zugesandt hat.
Versatzschrauben sind aufgeführt als "Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (Spezialschraube Typ B40) verwendet werden". Diese Schrauben fehlen mir im Moment, denke, sind aber problemlos zu besorgen. Vorher waren die Felgen auf einem 147er, die Schrauben waren aber nicht mehr vorhanden.
Beitrag vom 26.02.2019 - 09:47
Original geschrieben von Alfa GT / Ed
... besitze ... das aktuellste Gutachten für den 147 ...
... Versatzschrauben sind aufgeführt ...
Dann steht einer Eintragung m.E. nichts im Wege, ausser der GT als "abgeschnittener 147" ist darin konkret nicht ausgeführt.
... Schrauben fehlen mir ... denke, sind aber problemlos zu besorgen.
... ja, aber nicht wundern bezüglich des Preises 160_erschrocken_0026
Sofern keine zusätzlichen Adapterscheiben verwendet werden sollen, kann sich an der im Gutachten aufgeführten Länge orientiert werden; anderenfalls müsste gemessen werden.
Zur Hilfestellung ein Bild welches zeigt, was an der VA an max. Schraubenüberstand möglich ist (abzüglich 2mm infolge Verwindung):
106_ARGT_VR-18001
Gutes Gelingen und Gruss huhu
Danke für deine Infos Stephan
Beitrag vom 26.02.2019 - 15:20
Heute die Felgen nach Aufbereitung montiert und zum Freundlichen gefahren. Demnächst wenn der TÜV im Hause ist, versuchen wir die Felgen eintragen zu lassen.
105_IMG_20190517_142413_1
2_IMG_20190517_142417_1
155_IMG_20190517_142422_1
Beitrag vom 17.05.2019 - 14:50
Gibt es hier jemenden der 225/45/R17 auf einem JTD Fährt? Mich würde dies wegen TÜV-Eintrag interessieren. Ich weiß, dass dieses Maß aber als ZR17 für die 3,2L Franktion zugelassen war, habe aber nicht zum JTD für dieses Maß gefunden.
Beitrag vom 17.05.2019 - 19:54
War heute beim luxemburger TÜV um die Felgen eintragen zu lassen, alles Bestens und dies auch mit den 225/45/17
Im Vorfeld musste aber eine Einzelabnahme durch einen Prüfer des TÜV Reinland-Luxemburg beim Freundlichen durchgeführt werden. Alles o.k., kostet alles nur Geld!
Nochmals Danke an Stephan für all seine hilfsreichen und ausführlichen Hilfen.
Beitrag vom 20.06.2019 - 09:48
TÜV
Heute Morgen beim luxemburger TÜV, was soll ich sagen -> ohne Mängel bestanden!
Jetzt wieder 1Jahr (in Luxemburg ab Alter des Autos von 6 Jahre) Ruhe.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alfa GT / Ed am 14.08.2019 - 08:40.
Beitrag vom 09.08.2019 - 09:50
Sportspeiche II 7x17 ET40,5
Hallo Leute
Habe ein Problem mit Sportspeiche II an meinem GT. Als ich den Wagen in Deutschland gekauft habe waren montiert 3x Sportspeiche II in 7x17 ET40,5 und 1x Sportspeiche II 7,5x17 ET35. Ja es klingt ungalublich aber es war und ist tatsächlich der Fall.
Nun habe ich mir Sportspeiche II 7x17 ET40,5 geschossen und sauber vorbereitet für den Winter und wollte die jetzt eintragen lassen, da dieses ET Maß micht In den COC Papieren steht. Nun, der TÜV in Deutschland, brauche eine Abnahme von dort für die Eintragung in Lux, da ja auch ein Bilstein verbaut ist und die in LUX beides zusammen nicht eintragen dürfen ohne TÜV "Einzelabnahme" vom deutschen TÜV der mir aber diese verwehrt, da diese ET nicht in den COC steht. Ist kompliziert, ist aber nun einmal so.
Hat vieleicht irgendeiner original Alfa Romeo felgen in 7x17 ET40,5 eingetragen in seinem Brief?
Habe hierfür auch Alfa Romeo Frankf. schon angeschrieben, die Teilenummer der Felge ist 60689246, wie gesagt Sportspeiche II.
45_SportspII
Beitrag vom 18.11.2020 - 13:23
Die Felgen mit ET 40,5 sind für 147 sowie 156 geprüft und zugelassen. Da für den GT nur ET 35 geprüft und zugelassen wurde, aufgrund der abweichenden Spurweite, wird`s auch schwierig jemanden zu finden, der diese nun nachträgt.
Einfacher wäre es, die Felgen (mit E 40,5) in Verbindung mit Spurplatten eingetragen zu bekommen:
> Radlasten sind geprüft (Vergleich zulässiger Achslasten mit denen des 147 JTD zum Beispiel)
> Abrollumfang ist identisch
Sofern gewünscht, könnten dabei die Räder auch gleich weiter nach aussen gestellt werden. Und noch ein Hinweis: immer solche Distanzscheiben verwenden mit Mittenzentrierung (ab 10mm), damit die Räder auch vernünftigt zentriert werden können.
Beste Grüße huhu
Stephan, das ist genau das, was ich machen will, die ET40,5 mit jeweils 20mm Spurplatten. So ist das auch auf dem Bild verbaut. Der TÜV-Prüfer würde es auch eintragen, wenn ich ihm zeige, dass diese Felge auf einem 156er gefahren werden darf. Habe alles mögliche schon gesucht und es sit ein Sonderrad für das Model. Aber nirgends steht dort ein ET-Maß dazu!
Was höchstwahrscheinlich nun am einfachsten wäre ist, dass ich ein COC von einem JTS bekomme, denn dort ist die 7x17 EET40,5 vermerkt. Kenne aber keinen, der sowas hat! Wollte das gerade mal hier in die Runde als neuen Tweet schreiben und sehen, was die Kollegen so schreiben.
Sowohl der Prüfer beim TÜV in Luxemburg, der mir die Felge direkt so eingetragen hätte, wie auch der Prüfer vom TÜV im Deutschland, wo ich vorstellig war, trägt die Kombi Bilstein tiefer, Spurplatten 20mm und die Felge 40,5 ein. Alle sagen das passt top, nur der Prüfer vom TÜV in Deutschland will ein Gutachten oder ein Verweis der Felge mit ET40,5 haben um sein O.K zu geben.
Der Prüfer in Luxemburg darf seit Januar dieses Jahres sowas nicht mehr gesammt eintragen ohne Einzelabnahme, welche ich aber nur bei einem Zertifizierten machen lassen kann.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alfa GT / Ed am 19.11.2020 - 20:34.
Beitrag vom 19.11.2020 - 20:01
Die/der "Biscione" schaut in die falsche Richtung Zwincker
Hab ich nicht gewusst, ähh ist extra so, damit wenn man im Spiegel sieht es richtig ist viktory viktory
Beitrag vom 19.11.2020 - 20:02
Stephan,
habe schon Alfa Romeo Frankfurt angeschrieben, Resultat-> Bezüglich Ihrer Anfrage möchten wir Sie bitten, sich direkt an einen Alfa Romeo Vertragspartner zu wenden, der Ihnen gerne weiterhilft.
Ich war bei meinem Freundlichen und der hat alles durchsucht was er hatte und konnte mir auch nichts bieten, Habe wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu dem obwohl ich fast alles sebst erledige am Auto.
Aber so einfach ist man das Problem in Frankfurt los.
Habe eine italienische Telefonnummer bekommen, diese sollte zur Homologation gehören. Habe angerufen, nur ein Band -> vielen Dank für ihren Anruf, bitte setzen sie sich mit ihrem Freudlichen in Verbindung.
Hier noch eine kleine Info:
Gemäß den Homologationspapieren sind für den 2.5 V6 Modelljahr 2003 folgende Reifen freigegeben:
205/60 R15 91W auf 6,5Jx15 ET41.5
205/55 ZR16 auf 6,5x16 ET41.5
215/45 ZR17 auf 7Jx17 ET40.5
Kenne aber niemanden der sowas fährt, welche mir eine Kopie vom Brief oder COC geben könnte.
Etwas verzwickt das ganze. Warte noch etwas ab und wenn es nicht geht, nehme ich die Spurplatten runter und fahre den Winter so ohne Eintragung und bereite meine anderen Felgen in 7,5x17 ET35 für nächsten Winter vor und werde die Sportspeiche II verhökern. Es ist sehr schade, da ich einige Zeit inwestiert habe um diese aufzubereiten.
Beitrag vom 19.11.2020 - 20:31
Habe heute Morgen die Einzelabnahmedokumente abgeholt. Ab sofort ist mein GT legal mit den Felgen sowie montierten Distanzscheiben unterwegs. Muss jetzt nur einen Termin beim luxemburger TÜV machen um die ganze Sache auch in den Fahrzeugbrief eintragen zu lasssen.
Problem gelöst.
Beitrag vom 01.12.2020 - 19:47
TüV
War gestern zur jährlichen TÜV-Prüfung, ja in Luxemburg muss man jährlich hin, wenn das Auto älter als 6 Jahre ist. Wie schon die letzten Jahre ohne Beanstandung bestanden, somit wieder für ein Jahr Ruhe.
Nur zur Info wie genau die geprüft haben, solange habe die den GT noch nie begutachtet, die haben festgestellt, dass unter der Mutter de Kugelgelenkbefestigung des oberen Quelenkers auf der Fahrerseite keine Unterlegscheibe vorhanden ist und auf der Beifahrerseite dern 2! Ich war hoch erstaunt, als der Prüfer mich hierzu befragte, als er mir den GT wiederbrachte.
Übrigens, denke in D ist es ähnlich, darf man seit Coronazeiten nicht mehr im Auto bleiben während der Kontrolle. Der Wagen wird an der Tür zur Prüfstelle in Empfang genommen und wenn er die Halle verlässt wieder übergeben.
Beitrag vom 31.07.2021 - 09:07
RE: TüV
2646 Beiträge - Profi Alfista
...Übrigens, denke in D ist es ähnlich, darf man seit Coronazeiten nicht mehr im Auto bleiben während der Kontrolle. Der Wagen wird an der Tür zur Prüfstelle in Empfang genommen und wenn er die Halle verlässt wieder übergeben.
dto. und lüften soll man das Fahrzeug vorher, Klimaanlage aus, wacko und was nicht alles....
Und als es Fragen zu den Felgen gab, durfte/musste ich doch mit in die Halle.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Stingray am 04.08.2021 - 17:31.
Beitrag vom 04.08.2021 - 17:13
Und schon wieder ist 1 Jahr vorbei, war heute beim TÜV und wie die Jahre davor auch diesesmal bestanden. Es gibt aber etwas zu tun, der Prüfer hat eine defekte Manschette an der Antriebswelle Fahrerseite festgestellt. Naja, denke werde die Antriebswelle komplett tauschen, die alte muss eh raus um die innere Manschette zu erneuern.
Beitrag vom 13.08.2022 - 20:53
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 855 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.02991 Sekunden generiert
