Mittwoch, 4. März 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.03.2026 - 06:45.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Rückfahrlampe Alfa GT brennt nicht
Meiwa ist offline Meiwa
Themenicon    Rückfahrlampe Alfa GT brennt nicht
5 Beiträge - Einmalposter
Hallo
Bei meinem Alfa Gt 1800 Benziner brennt die Rückfahrlampe nicht. Sicherung OK, Birne OK, Steckverbindungen unter der Stossstange OK und mit Kontaktsprey behandelt, Stecker bei Getriebe sieht auch gut aus. Was kann das sein?
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Beitrag vom 16.02.2020 - 19:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Meiwa suchen Meiwa`s Profil ansehen Meiwa eine E-Mail senden Meiwa eine private Nachricht senden Meiwa zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Interessant, fragen, bekommt Antworten aber zu interessieren scheint es nicht!
Schade, dass du Stephan, dir immer wieder Zeit nimmst und versuchst zu helfen und dann läuft das ins Leere.
Und vor allen Dingen, wo die Vorinformation doch "reichhaltig" und trotzdem wenig aussagend waren. Wenn da soviel geprüft wurde, kann ich nicht verstehen, wieso man nicht geklärt hat ob man 12V anliegen hat an der Leuchte, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Dies ist meiner Meinung nach einfacher zu kontrollieren wie ob eine Birne tatsächlich nicht defekt ist. Nur zu schauen ob noch ein Faden vorhanden ist, sagt noch nicht aus, dass die Birne noch funktioniert.
Somit hätte man den Fehler auch schon sehr eingrenzen können, wenn m an dann geschaut hätte ob am Ausgang vom Schalter 12V anliegt.
Beitrag vom 19.02.2020 - 12:04
Hallo
17.02. war mein Geburtstag, deshalb war ich zwei Tage weg...
> Rückwärtsgangschalter
> Verkabelung
> Steckverbindungen
Rückwärtsgangschalter hat mein Kollege mit einer gekrümmten Sicherheitsnadel überbrückt. Kann man den Schalter so testen?
Verkabelung sieht dort wo sie sichtbar ist gut aus. Wo suche ich da? Gibt es bei diesem Modell eine Schwachstelle?
Steckverbindungen sehen auch alle gut aus.
Gruss Meiwa
Beitrag vom 19.02.2020 - 13:58
Stephan hat dir ja schon Infos geggeben, was man prüfen soll.
Hast du jemand oder kannst du selbst 12V messen?
Einfach Kontakt an machen, Rückwärtsgang einlegen und am Stecker der Lampe kontrollieren ob 12V anliegen. Ist dies nicht der Fall, gleiches am Schalter durchführen. Beim Schalter nicht vergessen zu prüfen ob überhaupt 12V am Schalter anliegen.
Somit den Fehler immer mehr einkreisen. Pauschalisieren ist hier nicht gefragt, da bei Elektrik dies sehr schwierig ist.
Beitrag vom 19.02.2020 - 14:24
Hallo ED
Danke für die Antwort. Ich werde das am Samstag versuchen zu messen, leider habe ich vorher keine Möglichkeit.
freundliche Grüsse und danke Meiwa
Beitrag vom 19.02.2020 - 19:39
Hallo
Also ein Freund kontrollierte das. Am Schalter misst er 12 V, aber hinten am Stecker der Lampe fehlt der Strom. Es muss also irgend wo auf dem Weg entweder eine Verbindung oder die Kabel nicht in Ordnung sein.
Gruss Meiwa,
Beitrag vom 23.02.2020 - 19:21
Original geschrieben von Meiwa
Hallo
Wurden hier am Eingang und Ausgang des Schalters 12V gemessen bei eingelegtem Rückwärtsgang?
Wenn am Ausgang des Schalters 12V anliegen, einfach ein Kabel nehmen und dies provisorisch, aussen am GT entlang, an den Stecker der Lampe verlegen. So bist du sicher, wenn die Lampe nun funktioniert, dass es das Kabel ist. Dann erfolgt die Suche am Kabel, an irgend einem Punkt wird man finden, dass noch Spannung, 12V, anliegt und daneben nicht mehr.
Das ist halt ein etwas fummeliger Prozess, aber nicht anders lösbar.
Natürlich könnte man auch ein neues Kabel verlegen.
Beitrag vom 24.02.2020 - 06:59
Danke für die Antwort. Werde das bei der nächsten Gelegenheit machen.
Grüsse Meiwa
Beitrag vom 24.02.2020 - 10:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 863 Gäste online. Neuester Benutzer: Stinger86
bayerwaldpreis (69), Chef (34), Eva29 (46), HexaKosi (41), MathiasKnows (37), Micha Fuewa (46), pvd87 (39), Saa (36), someday (39), thomas (44), Tresen (46)
Seite in 0.03339 Sekunden generiert
