Mittwoch, 25. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 25.11.2026 - 07:49.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Öffnungsmotor für Heckklappe
moin.....weiß jemand die genaue Bezeichnung von diesem Motor ? ( oder die Teilenummer )
im Netz ist nichts zu finden , wollte jetzt nicht gerade zum Alfa Händler um mein Monatsgehalt auf den Tresen legen zu müssen lalala
vielleicht kennt einer von euch noch eine andere Quelle. Ich bin für jede Hilfe dankbar freunde
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 16.05.2020 - 16:57
Schau mal hier zB:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alfa-r...nt=app_ ios
Beitrag vom 16.05.2020 - 18:04
Schau mal hier zB:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ alfa-romeo-gt-ersatzteile-teile-schlachtfest/1399515687-223- 4653?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&ut m_medium=social&utm_content=app_ios
danke.....kann man natürlich auch mal versuchen. Ich werd Ihn einfach mal anschreiben. huhu
Beitrag vom 16.05.2020 - 18:17
Da der Typ aus der Anzeige wohl die ganze Heckklappe verkaufen will ( zumindest antwortet er nicht mal ) versuch ich mal zu reparieren.
Ich hab den Stellmotor vom Heckklappenschloß abgeschraubt ( zwei Kreutzschlitz u. Stecker abziehen ) und geöffnet . Darin befindet sich ein kleiner 12 v Gleichstrommotor mit einem kleinen Zahnrad der ein größeres Zahnrad antreibt um den Drückerstift mit einer Schneckenwelle herauszuschieben , der dann den Hebel für das Schloß öffnet. Danach wird der Stift durch eine Schneckenfeder wieder zurück gezogen ,die am großen Zahnrad befestigt ist.
Vom defekten Motor habe ich die Steckkontakte und das Zahnrad abmontiert um diese am Ersatzmotor wieder zu befestigen ( der neue Motor ist leider ohne Zahnrad ) , ist auch nicht so einfach den passenden zu finden WAATT
https://www.ebay.de/itm/Gleichstrommotor-Johnson-K...%7Ciid% 3A1
Sobald der Motor eingetroffen ist, mach ich mich mal daran alles wieder zusammen zu bauen lalala
Ich meld mich wieder sobald sich was getan hat.
wollte noch Bilder hochladen....sind aber zu groß und ich zu blöd zum verkleinern.
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 17.05.2020 - 14:33
Probier mal die Seite imglol.de und setze dann den zweiten Link mit dem IMG hier ein ;-)
Beitrag vom 17.05.2020 - 19:59
hallo Gerrit...wenn ich den zweiten Link nehme, ist das Bild so riesig das man nichts mehr erkennen kann WAATT
Beitrag vom 17.05.2020 - 20:50
dann hier im Beitrag direkt hinter beiden IMG ein light einsetzen --> [IMGlight] Dann wird das Bild kleiner, wenn Du speicherst
Beitrag vom 18.05.2020 - 07:23
Hier noch ein Bild von der geöffneten Steuer / Öffnungseinheit ( ohne defekten Motor ).
Links im Bild die beiden Steckkontakte u. das kleine Zahnrad , welche ich vom defekten Motor abmontiert habe u. am neuen Motor wieder befestigen werde.
75_Verkleinert
Wenn der neue Motor wieder verbaut ist , lade ich das nächste Bild hoch declare
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 18.05.2020 - 14:03
Ragazza ist offline Ragazza
Ragazza`s alternatives Ego
Respekt
Man wird nur einmal alt
Beitrag vom 18.05.2020 - 21:46
so......der neue Motor ist geliefert, hab gleich plus u. minus Kabel an die Steckkontakte vom alten Motor angelötet u. mit dem neuen Motor verbunden.
( der neue Motor passte ganz genau in die Vertiefung ) ich mußte nur ein kleines Loch in die andere Hälfte vom Gehäuse bohren für die Kabel .
Das Zahnrad hab ich mit Metallkleber draufgesetzt .
Hab dann den Öffnungsmotor wieder an das Schloß geschraubt u. alles an der Heckklappe befestigt.
Die Kabel vom Motor hab ich dann mit der plus u. minus Zuleitung verbunden ( den Stecker hab ich entfernt um die Funktion zu testen )
Hab dann die Heckklappe verschlossen den Schlüssel in die Hand genommen u. gebetet WAATT
Dann den Knopf gedrückt und.......nen Luftsprung gemacht ,alles funktioniert wie am ersten Tag. viktory
Der ganze Spass hat mich jetzt 5,- Euro gekostet . Zwincker
Ich werd jetzt noch einige Tage Testen ob das Zahnrad hält . Dann bau ich alles wieder aus , verbau gute Stecker an den Kabeln und halt alles auf Bildern fest die ich dann hochlade. declare
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 20.05.2020 - 19:13
Nicht schlecht .Super Arbeit !! grosses Lachen
Beitrag vom 20.05.2020 - 19:19
2646 Beiträge - Profi Alfista
so ... neue Motor ... angelötet ... bohren ... geschraubt u. befestigt ... alles funktioniert
grosses Lachen
...und das Ganze für...
5,- Euro
grosses Lachen
Beim Freundlichen wären 500,--€ fällig gewesen... zwincker2
Beitrag vom 22.05.2020 - 12:05
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 3356 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.07458 Sekunden generiert
