Donnerstag, 1. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.05.2026 - 00:44.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fehler P0301, Alfa GT 2.0 JTS | Wie Zündkerzen wechseln?
Joh@nnes ist offline Joh@nnes
Themenicon    Fehler P0301, Alfa GT 2.0 JTS | Wie Zündkerzen wechseln?
64 Beiträge - Neuling
Joh@nnes`s alternatives Ego
ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte:
Heute fing mein Alfa GT (2.0 JTS) plötzlich an zu ruckeln und die Motorwarnleuchte fing an zu blinken. Ich denke, dass er nur noch auf 3 Zylindern läuft. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab den Fehlercode P0301. Also scheint es am ersten Zylinder zu liegen, oder? Was meint ihr, was es sein könnte? Zündkerze, Zündspule, etc...? Als erstes würde ich gerne die Zündkerzen selber wechseln. Muss man dabei etwas besonderes beachten? Habe das noch nicht gemacht. Brauche ich da einen speziellen Schlüssel? Falls ich doch zur Werkstatt muss, wie kann ich den ersten Zylinder "deaktivieren", dass kein Sprit mehr eingespritzt wird? Wo liegt der erste Zylinder wenn man von vorne auf den Motorblock schaut, ganz rechts oder links?
Johannes
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Joh@nnes am 26.04.2021 - 22:51.
Beitrag vom 26.04.2021 - 21:58
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Joh@nnes suchen Joh@nnes`s Profil ansehen Joh@nnes eine private Nachricht senden Joh@nnes zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
GT_Arese ist offline GT_Arese
GT_Arese`s alternatives Ego
Hallo, Johannes
Wenn das Problem 'plötzlich' aufgetreten ist, so könnte die Ursache im vorherigen 'Besuch' eines Marders in Deinem Motorraum liegen ... lalala
... schaue doch da mal nach Spuren / Fellreste und vor allem nach kleinen Beschädigungen / Biss-Stellen an den Zündkabeln, die für Marder eine Art 'Delikatesse' zu sein scheinen ... in häckchen
VG, Ralph
Beitrag vom 26.04.2021 - 23:39
Guten Abend Ralph,
ja danke, das könnte sein. Es trat wirklich sehr plötzlich und ohne Ankündigung auf. Einen Marder, der jede Nacht seine Tour hier macht, haben wir auch... Ich werde morgen mal die Motorabdeckung entfernen und die Zündkabel kontrollieren! Der erste Zylinder müsste, nach meinen Recherchen, ganz links sein (Beifahrer)?! Weißt du, ob der Zylinder (Einspritzung) automatisch abgeschaltet wird, damit keine weiteren Schäden entstehen können?
Johannes
Beitrag vom 27.04.2021 - 00:00
der JTS hat keine Zündkabel. Er hat normale Kabel , die vom Hartingstecker hinterm Motor zu den Zündspulen führen. Bei Zündaussetzern solltest Du mal die Kontakte in dem Multistecker checken. Wenn Du Fehlzündungen hast, dann wird es aber nicht daran liegen. Dann check mal die Injektoren oder Falschluft an den Einzelsaugrohren.
Viel Erfolg und Grüße
Beitrag vom 27.04.2021 - 02:01
RE: Fehler P0301, Alfa GT 2.0 JTS | Wie Zündkerzen wechseln?
Original geschrieben von Joh@nnes
Johannes
Ich tippe mal auf Zündspule . Hab bei meinem JTS schon die dritte wechseln müssen . declare
Hab immer eine Neue im Kofferraum liegen plus Werkzeug u. jetzt auch Diagnosegerät . Zwincker
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 27.04.2021 - 08:33
Kurzes Zwischenfazit:
Andi liegt wahrscheinlich richtig! grosses Lachen Zur Fehlersuche habe ich die Zündspulen vom ersten und zweiten Zylinder getauscht und die Kabel ( Pfeil alfafuzzi) an- und abgesteckt. Habe jetzt eine neue Zündspule bestellt...
Johannes
Beitrag vom 27.04.2021 - 13:34
Hab heute die neue Zündspule eingebaut: Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen...
very good
Beitrag vom 03.05.2021 - 21:58
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 555 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
Jr. Salva (39), Maapp (28), rowa (69), savche (58)
Seite in 0.03285 Sekunden generiert
