Sonntag, 3. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.05.2026 - 17:49.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » GT-3,2 Fehler Wegfahrsperre und Fehler VDC
Alfa GT-Ernst ist offline Alfa GT-Ernst
27 Beiträge - Grünschnabel
Ich habe zurzeit einanderes Problem.
Ich wollte dieses Wochenende das anstehende Zahnriemenservice machen aber es kommt wie immer ganz anders. Es war die Batterie leer.
Also eine Neue Batterie eingebaut und wollte den Motor anlassen,da kam die Fehlermeldung Wegfahrsperre und VDC!!!!!
Und was Jetzt? Hat jemand eine Idee?
Beitrag vom 15.05.2021 - 16:48
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Alfa GT-Ernst suchen Alfa GT-Ernst`s Profil ansehen Alfa GT-Ernst eine E-Mail senden Alfa GT-Ernst eine private Nachricht senden Alfa GT-Ernst zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
kocos82 ist offline kocos82
19 Beiträge - Grünschnabel
kocos82`s alternatives Ego
Hast du die Fehlercodes ausgelesen?
3.2 V6 Busso, Bilstein B14 Fahrwerk , Ragazzon 2x80 Duplex Auspuff ,Wiechers Alu Domstrebe, Maxton Heckspoiler, EZ Lip, Novitec SW Blende, Hifi aus Clarion, Soundstream, Focal, Phase Linear Aliante Komponente
Beitrag vom 16.05.2021 - 20:33
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von kocos82 suchen kocos82`s Profil ansehen kocos82 eine private Nachricht senden kocos82 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Was ist hieraus geworden?
Falls noch aktuell, ziehe mal den Stecker vom LMM ab und probiere zu starten.
Du kannst auch mal die Relais vorne an der Batterie checken. Die stehen im Wetter und deren Kontakte werden gerne mal marode.
Beitrag vom 18.05.2021 - 12:22
oder bei VDC + ABS Fehler den Stecker am Ansaugbrücke rechts oben.
Beitrag vom 18.05.2021 - 21:49
äh...welchen Stecker am Luftsammler?
Drosselklappe? Ne, lieber nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 19.05.2021 - 02:19.
Beitrag vom 19.05.2021 - 02:18
Fahrzeug rechts oben hintere Ekce ist ne single Stecker, den habe ik gemeint, bei mir spinnt er auch ab und zu mal obwohl ich den schon ausgetauscht hatte....
Beitrag vom 19.05.2021 - 05:58
doch doch es gibt noch etwas.Ein einfaches stecker.Rechts Kann immernoch kein Bild anhängen... die warnleuchte von vdc und abs gehen an. wenn ich den stecker bewege und zümdung ein aus dann sind die weg. Nach dem. steckertausch war lange ruhe dann taucht die Meldung ab und zu mal wieder auf...Muss ik halt irgendwann mal wieder dran ????????
Beitrag vom 19.05.2021 - 21:53
nein, ich weiß was du meinst die sind es net. Direkt hinter der Ansaugbrücke Fahrtrichtung rechts von der Riemenabdeckung links. ???? Sorry dass ich irgendwie kein Bild anhängen kann I dont know
Beitrag vom 20.05.2021 - 06:09
Du meinst in dem schwarzen kästchen, wo die zwei Lambdas des Hauptkats, ein Klopfsensor, Öltemperatur und ein mehrfachstecker sind? eher unwahrscheinlich, dass da ein Problem ist. und wenn man es absteckt, dann hast du ´ne Disco im Mäusekino! Hat nichts mit dem VDC und ABS Fehler zu tun! Bitte ein mal LMM abstecken und schauen was passiert. den LMM Einsatz gibt es von Pierburg für ca. 50€
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 20.05.2021 - 13:59.
Beitrag vom 20.05.2021 - 13:58
ja ich weiss Zwincker
mal so ein bild.
https://alfaamore.hu/kepnezo/blog/38911?num=2
da ist er eingewickelt, wo der Pfeil hinzeigt. ein einpolige stecker befestigt an einer Lasche.
Beitrag vom 20.05.2021 - 20:40
Das sind ausschliesslich Kabelverbindungen vom Motorkabelbaum inkl Lambda (Auspuff). Hat mit dem VDC und anderen Fahrhilfen nichts zu tun. Kann er sich sparen da rumzufummeln. Dieser von Dir gemeinte einpolige Stecker ist der vom Öldrucksensor.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 20.05.2021 - 20:52.
Beitrag vom 20.05.2021 - 20:51
Das ist der Schaltkontakt für den Kimakompressor (bzw. dessen Magnetkupplung).
achderistgemeint9s8dxinr
Das Kabel verläuft nach unten, quert die Ölwanne und führt vorne weiter hoch zum Kompressor.
Ne, das ist der Öldruckgeber, das Kabel kommt vom Rumpfmotor hoch. Der Klimakompressor ist vorne am Motor und geht direkt vom Motorkabelbaum der vorderen Zylinderbank hoch an den schwarzen Mehrfachstecker hinten im schwarzen Kasten. Das Kabel des Klimakompressors ist Rot/Grün
9_20210521_141736
hier landet das Kabel
56_20210521_141755_2
Beitrag vom 21.05.2021 - 14:28
fiel es mir doch just ein, tatsächlich kann es auch das Kabel für den Öl Temperatursensor sein. Dieser ist auch da unten in Richtung Ölfilter/Zwischenwelle Antrieb.
Also 3 Dinge haben diesen einpoligen Stecker.
-Klimakompressor
-Öldrucksensor
-Ol Temperaturfühler
Beste Grüße
Beitrag vom 23.05.2021 - 12:45
Laut ItaloEcu ist im MSG der Cod durch Spannungsspitzen weg und muß wieder angelernt werden.
Beitrag vom 23.05.2021 - 15:47
Cod von der Wegfahrsperre
Beitrag vom 23.05.2021 - 15:51
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 592 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
alfagt1,8ts (43), alfista305 (34), DanieleGT1985 (41), goldenrushgt (41), lukas375 (27), shane (42)
Seite in 0.04981 Sekunden generiert
