Montag, 13. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 13.10.2026 - 00:07.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Zündungsplus im Motorraum beim 2.0 JTS?
Joh@nnes ist offline Joh@nnes
Themenicon    Zündungsplus im Motorraum beim 2.0 JTS?
64 Beiträge - Neuling
Joh@nnes`s alternatives Ego
weiß jemand, wo ich im Motorraum (2.0 JTS) am einfachsten Strom vom Zündungsplus abgreifen kann?
Johannes
Beitrag vom 06.07.2022 - 19:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Joh@nnes suchen Joh@nnes`s Profil ansehen Joh@nnes eine private Nachricht senden Joh@nnes zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Johannes
Schau dir das mal an
https://www.alfa-gt.de/include.php?path=forumsthre...adid=12 206
Beitrag vom 07.07.2022 - 20:28
Hallo Ed,
danke! Ja, da bin ich auch schon drauf gestoßen. Im Kasten über der Batterie konnte ich bei meinem Wagen kein Zündungsplus finden. Die Variante, es aus dem Innenraum zu holen, ist mir zu aufwendig und zu heikel. Ich werde morgen nochmal die Sicherungen in der "fuse and relay box" ausmessen. Vielleicht kann ich da was abgreifen.
Beitrag vom 09.07.2022 - 00:05
Das Ausmessen hat folgendes ergeben: An den Sicherungen, die für die elektronische Einspritzung zuständig sind, liegt erst nach dem Umdrehen des Zündschlüssels Spannung an. Die Spannung geht, nachdem man den Zündschlüssel wieder zurückgedreht hat (oder das Auto abgeschlossen hat?), zwar erst mit etwas Verzögerung wieder auf Null, aber das wäre für meine Zwecke (Kamera) völlig in Ordnung. Kann man an eine dieser Sicherungen über einen Stromabgreifer (Flachsicherungsadapter) Strom für eine Frontkamera abgreifen oder birgt das irgendwelche Gefahren?
Beitrag vom 10.07.2022 - 12:18
Wenn diese Stromquelle für deinen Zweck o.k. ist, dann kannst du beruhigt deine Anwendung so machen wie du das geplannt hast. Pass nur auf, dass du die richtige Seite der Sicherung erwichst, Stromeingang der Sicherung, sonst belegst du die Sicherung mit dem zusätzlichen Strom. Sollte zwar auch kein Problem sein, aber ist nicht der richtige Weg.
Ed
Beitrag vom 11.07.2022 - 11:16
Ed
Super, danke!
Das mit der richtigen Seite der Sicherung ist ein guter Punkt, da hätte ich wahrscheinlich nicht dran gedacht. Werde es bei gezogener Sicherung einfach ausmessen. grosses Lachen
Johannes
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Joh@nnes am 13.07.2022 - 06:05.
Beitrag vom 12.07.2022 - 23:57
Auf der Leitung der Einspritzung würde ich nichts legen, schon gar keine Kamera. Die Interferenzen sind zu groß.
Feststrom immer Klemme 30 und der Rest an den Zigarettenanzünder. Der ist bei Alfa Zündugsplus.Da hast du sogar hinten links in der Verkleidung einen.
Beitrag vom 24.07.2022 - 15:46
Hallo Jerry,
danke, was meinst du mit "hinten links in der Verkleidung"? Innenraum oder Motorraum?
Johannes
Beitrag vom 25.07.2022 - 13:43
Hallo Jerry,
Johannes
im Kofferraum linke Seite , rechts neben dem Fach .
Beitrag vom 25.07.2022 - 16:22
Hallo Jerry,
Johannes
Hallo Andi,
ja danke, das war wohl ein Missverständnis. Hinten im Kofferraum ist ein Zigarettenanzünder, das ist mir klar. Ich brauche das Zündungsplus aber vorne im Motorraum.
Johannes
Beitrag vom 25.07.2022 - 16:49
IM Motorraum vorne ist die Sicherung der Scheibenwaschanlage. Sollte gehen.
Beitrag vom 29.07.2022 - 21:02
Die Sicherung der Scheibenwaschanlage (Pumpe) ist laut meiner Bedienungsanleitung im Sicherungskasten/Verteiler unter dem Armaturenbrett.
I dont know
Beitrag vom 30.07.2022 - 12:25
Ah ok,
ich kann nur beim V6 schauen.
Beitrag vom 11.08.2022 - 04:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1882 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.06631 Sekunden generiert
