das Riemenrad muss ab. Dann die Schrauben lösen. Die lange Schraube der Druckleitung lösen, den Schlauch der Zuleitung entfernen
Dann müsste die Pumpe rausgehen. Allerdings kann es sein, dass noch irgend eine Kunststoffverkleidung stört, die muss dann weg.
Und es kann auch sein, dass du die Lichtmaschine vorher oben lösen und abkippen musst, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
| Beitrag vom 23.09.2022 - 02:11 |
| Beiträge
| Autor
| Datum
ares-04 |
10.09.2022 - 13:06 |
alfafuzzi |
