Sonntag, 1. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.11.2026 - 01:41.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.10. Tuning / Styling » Schwachpunkt Kupplung bei Chiptuning! Wie schonen?
gtmjet ist offline gtmjet
269 Beiträge - Alfista
habe mal eine grundsätzliche Frage zum Chiptuning in puncto Kupplung, dass diese beim JTD der Mehrleistung mittels Chiptuning bzw. einer Tuningbox nicht lange standhält und dann durchrutscht, ist ja einigen hier und mir selbst -leider- bekannt.
Nur mal therotisch, falls man das überhaupt so sagen kann?
Was ist denn schonender für die Kupplung?
2 Beispiele:
1) Chiptuning, welches schon im unteren Drehzahlbereich ab so 1.600 U/min käftig "zupackt" und dann ab 2000 U/min nochmal zulegt oder
2) eine Optimierung, die man bis knapp 2000 U/min nicht viel stärker als Serie wahrnimmt, die jedoch von 2000 - 4500 U/min mächtig abgeht.
Was meint ihr?
Danke im Voraus.
Grüße aus Österreich.
Ciao.
Beitrag vom 21.06.2007 - 13:40
ich glaube nicht dass das etwas bringt... das einzig effektive ist die kuplungsscheiben durchstärkere ersetzen. habe das hier schon x mal gepostet nur will es mir irgendwie keiner glauben...
hatte selber probleme mit der kuplungsscheibe und habe jetzt solche drin die bis 410NM aushalten... und seit dem nie mehr porbleme gehabt...
ich denke das ist die einzige lösung wenn man ruhe haben will... kostet halt ein paar euros oder franken aber dafür hälts auch länger als die originalen beläge...
die mehrleistund so programmieren das er im unteren oder oberen drehzahlbereich kommt kann man ja sicher via programierung machen aber wenn die kuplung nur ein einziges mal rutscht ist es vorbei. den dann wird er immer rutschen...
Beitrag vom 21.06.2007 - 13:48
@faya
Danke für Deine Antwort.
Das Serienteil wird irgendwann wieder durchrutschen, das ist mir klar. Nur was denkst Du ist "etwas" schonender?
Beispiel 1 oder 2?
Ciao.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von GTMJET am 21.06.2007 - 13:58.
Beitrag vom 21.06.2007 - 13:57
Original geschrieben von GTMJET
@faya
Beispiel 1 oder 2?
Ciao.
Keines von beidem.
Da hilft nur schonende Fahrweise =
richtig "aufmachen" mit dem Gasfuss
fruehestens im 3.Gang.
Sagt meine Werkstatt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von gt_blackbox_jtd am 21.06.2007 - 14:18.
Beitrag vom 21.06.2007 - 14:17
@faya
Beispiel 1 oder 2?
Ciao.
ist wirklich schwierig zu sagen was schonender ist... meine hat immer im 5. und 6. gang ab 2500u geschliffen... ich glaube da helfen beide varianten nicht um die kuplung zu schonen...
Beitrag vom 21.06.2007 - 14:54
Ergebnis Leistungsprüfstand
war heute vormittag auf einem Leistungsprüfstand, ob zu sehen wie ich mit der gew. Einstellung der Box liege.
1. Messung: (Einstellung meiner Tuningbox auf C und Extradrehmoment auf 1):
Ergebnis: 125,5 kw bei 4100 U/min und 383 NM bei 2410 U/min
2. Messung: (Einstellug gleich, allerdings ohne Aktivierung des Extradrehmoments):
Ergebnis: 127,0 kw bei 4100 U/min und 376 NM bei 2390 U/min
Habe nun die Einstellung auf B korrigiert, denke da liege ich so bei 125 kw und ca. 360 NM Drehmoment.
Ciao.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von GTMJET am 27.06.2007 - 11:51.
Beitrag vom 22.06.2007 - 12:45
Habe ich auch so im Moment!!
Beitrag vom 22.06.2007 - 22:43
lass es so... nicht übertreiben ansonsten ist die scheibe weg.... so hält es vielleicht...
Beitrag vom 22.06.2007 - 23:12
es gibt meines wissens nach keine einstellmöglichkeiten für ein chiptuning um die kupplung per programmierung zu schonen.
generell stellt jede leistungssteigerung eine gefahr für die kupplung dar, keine frage. aber wenn man in einem vernünftigen bereich bleibt (ca. 30 PS und 60Nm zuwachs) kann man das risiko ziemlich gering halten.
und vor allen eben eine schonen fahrweise. Zwincker
Beitrag vom 23.06.2007 - 19:08
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
ist doch ganz einfach .... grundsätzlich immer erst komplett kuppeln dann gas geben und vieleicht nicht ständig ausprobieren wie schön er von 20-80 voll hochbeschleunigen ,da da das drehmoment dann am meinsten an der kupplung rupft.
Ansonsten würd es wenig sinn machen einen chip kupplungschonend zu programmieren ... schließlich geht es ja gerade um mehr drehmoment bzw. power .... und die hat der diesel nun mal hauptsächlich über das drehmoment.
Beitrag vom 24.06.2007 - 23:50
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 769 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.03565 Sekunden generiert
